想請教主
HA-711 高低阻的版本差在那裡?
如果將高阻版接低阻耳機
或低阻版接高阻耳機會如何
是只有聽感的差異
如高阻版接低阻耳機會有底噪, 不容易調整音量等
或推不動,如低阻版推高阻耳機
還是會有其他問題 ?
因為搜尋不到答案, 所以想直接問比較快
還請教主別介意
huzii777 寫:steel 寫:huzii777 寫:請教一個問題
HA-711音量轉到7~8點終方向只有右邊有聲音的話, 是正常的現象嗎?
如果歸零是在 7 點鐘方向
那是正常的
忘了歸零是在 7 點鐘方向...![]()
轉到八點鍾之前是左耳沒聲音,8~9是右耳比左耳大聲
HA-711的設計是要調整到少以上才能左右平衡?
還是說跟耳機特性有關??
狂人 寫:huzii777 寫:steel 寫:huzii777 寫:請教一個問題
如果歸零是在 7 點鐘方向
那是正常的
還是說跟耳機特性有關??
這是 VR 的原罪... 要好聲的 VR 又要準的 VR... 那可能會比 711 還貴... 2000元左右的 VR 有些還沒有比 711 裡面用的好聲喔...
所以還是用吧,畢竟這已經是取捨後最好的選擇了。
huzii777 寫:狂人 寫:huzii777 寫:steel 寫:huzii777 寫:請教一個問題
如果歸零是在 7 點鐘方向
那是正常的
還是說跟耳機特性有關??
那可以請教711裡面用的是哪一顆VR呢? 如果真要換, 有什麼可以推薦的?
huzii777 寫:狂人 寫:COSMOS 碳膜
換?甭換了,降低放大倍率就可以了連超過2000元一顆的 VR 都沒有啥太大希望能得到更好的音質了
想請教的就是HA-711的高組抗、低組抗版的差別,其放大倍數是純粹去設定OP的電阻倍率做放大設定? 還是線路上原本就不同? 或者是以更換OP來達成倍率設定?
現在用HA-711當前級轉太小一樣有左右音量不平衡的問題,夜深人靜時實在是不太適合轉太大聲...
有考慮過在訊源端串衰減器,不過好像沒看過音響用的衰減器
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 27 位訪客
