請教那個D-Jitter套件的原理???
文章linjunan 發表於 週一 1月 24, 2005 11:37 am
http://www.diyzone.net/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=69661&forum=3
上面是某店的新套件,看起來蠻高檔的。 :o
小弟想請教的是:請個東西是不是利用74HC74與CS8414去接收訊號,並改輸出取樣率的格式? 輸出格式以固定、或可調的方式來設定? 還是還有用什麼特別的晶體啊? 就圖片看起來,似乎是CS8414、加上74HC74、加上一顆不詳的SMT零件(不曉得是不是7404之流,還是某個關鍵零件?)、韌體IC(???)、輸入訊號選擇;主要的零件似乎是在給PLED顯示用。
很好奇這個部分。原因是之前在惡搞MyDAC 1.0時,發現DAC的接收、解碼晶片其實是可以以外部某個方式(如DIP/Jumper/DSP)去改變內部的工作狀態。如果只是把狀況改改再丟到下一層,看起來不如就在CD Player內部的控制功能加上相關線路,直接控制CD Player內部的接收晶片(如CS8414之流)。
小弟會有這個想法,是因為發現目前幾個DAC套件的設定,都是把幾個可設定的部分『做成固定』的。如果DAC本身接收晶片的設定是固定的設計,加上這個,好像沒什麼意義? 反正,進DAC還會給降回來? 如果是我想的這麼解單的話,是不是該找個有控制線路的DAC比較實際? 目前幾個DAC套件,似乎沒有控制的這部分。MyDAC 1.0是可『手調』,也沒做到可改設定。
還是CS8414可自動對應訊號???
謝謝!
偶是純好奇,拜託別讓小弟的這個疑問成為口水戰場。感謝啦!!!
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章狂人 發表於 週一 1月 24, 2005 1:25 pm
不要買... 有原因的... 等他出來之後你就會知道原因了 XD
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
Re: 請教那個D-Jitter套件的原理???
文章Erwin Tseng 發表於 週一 1月 24, 2005 1:40 pm
linjunan 寫:http://www.diyzone.net/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=69661&forum=3
還是CS8414可自動對應訊號???
謝謝!
看了一下該套件的功能介紹後, 這應該是用 cs8414 將 SPDIF 轉成 I2S 後再將數位資料丟給 cs8420 升頻並轉成 SPDIF 輸出, 沒啥特別的.......
ps. 我也不建議買, 因為有更好的東西可用.......
Erwin Tseng
註冊時間: 週五 1月 24, 2003 2:51 pm
來自: 淡水小鎮
文章foo 發表於 週一 1月 24, 2005 2:06 pm
我也不建議買...
那東西是為昇頻而昇頻
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章linjunan 發表於 週一 1月 24, 2005 2:32 pm
別緊張,我不會拿自己的$$開玩笑。 :ho: 純只是好奇。
原來那個SMT的零件可能是CS8420之流。偶還以為是高速的74VHC04。
這樣說來,到底有沒有『意義』啊? 因為一般的DAC所用的CS8414,『設定』不是都做死的嗎? 上一層就算『原生』就是比較高的取樣,有沒有意義啊? 我以為經過設定做死的CS8414,都一樣說。
更好用的東東是.... :o :o :o
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章finneybear 發表於 週一 1月 24, 2005 2:48 pm
一句話 - 買不得! 如果錢多得實在騷養難耐的話, 建議您捐款南亞賑災.
finneybear
註冊時間: 週六 1月 15, 2005 4:43 am
文章linjunan 發表於 週一 1月 24, 2005 2:52 pm
finneybear 寫:一句話 - 買不得! 如果錢多得實在騷養難耐的話, 建議您捐款南亞賑災.
別逗了......失業過半年 :aa: :aa: :aa:
只是想了解而已。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章Erwin Tseng 發表於 週一 1月 24, 2005 2:52 pm
linjunan 寫:別緊張,我不會拿自己的$$開玩笑。 :ho: 純只是好奇。
cs8414 的設定是針對輸出模式還有狀態顯示有關, 與輸入無關, 把 datasheet 內有關設定部份的說明看過您就知道了.....
AD1895/6 & SRC4192/3 都比 cs8420 好多了.....
Erwin Tseng
來自: 淡水小鎮
文章auuc 發表於 週一 1月 24, 2005 2:57 pm
狂人 寫:不要買... 有原因的... 等他出來之後你就會知道原因了 XD
狂人兄, 我好像還沒有看過你誇獎過哪一個dz的產品勒 :ho:
連機箱你都不推薦, 他們家還有什麼可以買的? :o :ho:
auuc
文章: 134
註冊時間: 週五 5月 31, 2002 12:25 am
來自: 中壢
文章EL156 發表於 週一 1月 24, 2005 2:59 pm
Erwin Tseng 寫:
奇怪,死豬二號不是本身就有I2S輸出嗎?為何要多轉一次? :x
EL156
註冊時間: 週日 1月 16, 2005 8:27 pm
來自: SH
文章狂人 發表於 週一 1月 24, 2005 3:03 pm
auuc 寫:
機箱?機箱還可以啊,零件也還可以... 反正買他們的東西就買便宜的零件就好了... 套件跟團購就算了 XD
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章狂人 發表於 週一 1月 24, 2005 3:04 pm
EL156 寫:
Erwin Tseng 寫:
這個是設計成外接式的,有獨立機箱...
不過難得大家意見一致,可喜可賀.
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章Erwin Tseng 發表於 週一 1月 24, 2005 3:09 pm
EL156 寫:
Erwin Tseng 寫:
這問題要問該站站長才知道.......
Erwin Tseng
來自: 淡水小鎮
文章finneybear 發表於 週一 1月 24, 2005 3:10 pm
EL156 寫:奇怪,死豬二號不是本身就有I2S輸出嗎?為何要多轉一次? :x
I2S 訊號走不過 20cm.
那套件不是 de-jitter, 而是 boost-jitter! 想到用 8414 轉 8420, 中間用 I2S 串起來真是天才.
finneybear
文章linjunan 發表於 週一 1月 24, 2005 3:19 pm
Erwin Tseng 寫:cs8414 的設定是針對輸出模式還有狀態顯示有關, 與輸入無關, 把 datasheet 內有關設定部份的說明看過您就知道了.....
原來如此。感謝!
老實去拿本字典來看doc好了。 :)
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章Huangs 發表於 週一 1月 24, 2005 4:21 pm
狂人 寫:
auuc 寫:
的確,買零件就好了。
不過有些零件他們也賣得相當貴
比如說 Jensen .............
Huangs
文章: 121
註冊時間: 週六 12月 30, 2000 11:05 am
文章linjunan 發表於 週一 1月 24, 2005 4:25 pm
auuc 寫:
不會的,狂人兄人很公正的。他從來沒說:那家店的LED不好... :ho:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章linjunan 發表於 週一 1月 24, 2005 4:40 pm
Huangs 寫:的確,買零件就好了。
不過有些零件他們也賣得相當貴
還好啦,生意人本來就是那樣;別人有的,自己就賣的很便宜。別人沒的,就海海的賺它一筆;這樣,同時可以打死敵人,也從它處賺到利潤。
網友如果有注意到,這兩年不論是家樂福、還是大潤發,除了特價品、犧牲品、或限量品,價格其實要比一般小商店還高。
比較好奇的是:那個套件最貴的零件是哪顆啊? 感覺上上面的零件,2/6的部分是訊號選擇、3/6部分是PLED、1/6才是搞訊號的部分。上次看到的價格與DAC 3.0差不多。如果這個東東真的搞的好,重要性有多大啊? 想了解它的重要性。 :)
最後由 linjunan 於 週一 1月 24, 2005 4:46 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章Erwin Tseng 發表於 週一 1月 24, 2005 4:42 pm
Erwin Tseng 寫:看了一下該套件的功能介紹後, 這應該是用 cs8414 將 SPDIF 轉成 I2S 後再將數位資料丟給 cs8420 升頻並轉成 SPDIF 輸出, 沒啥特別的.......
剛剛搞錯一件事, 這套件應該只有 cs8420 而已, 而不是 cs8414+
cs8420........ :x
Erwin Tseng
來自: 淡水小鎮
文章linjunan 發表於 週一 1月 24, 2005 4:47 pm
Erwin Tseng 寫:剛剛搞錯一件事, 這套件應該只有 cs8420 而已, 而不是 cs8414+
cs8420........ :x
這這這是偶是的錯。是偶說CS8414的..... :(
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章za444 發表於 週一 1月 24, 2005 5:10 pm
Huangs 寫:
狂人 寫:
auuc 寫:
的確,買零件就好了。
不過有些零件他們也賣得相當貴
這一點....先保留啦
等我找到630V的特性和它一樣的
在告訴大家啦,我目前只有找到300V以下的
工作和興趣重疊的上班族
za444
註冊時間: 週五 12月 12, 2003 11:00 am
文章Huangs 發表於 週一 1月 24, 2005 5:47 pm
za444 寫:
Huangs 寫:的確,買零件就好了。
不過有些零件他們也賣得相當貴
這一點....先保留啦
等我找到630V的特性和它一樣的
我不是說 Jensen 貴或是 Jensen 特性不好,
我是說,號稱便宜的 DZ 把 Jensen 賣得太貴!
這裡有國外的報價 http://www.partsconnexion.com/catalog/CapacitorsFilm.html
不過唐竹也把 Jensen 賣得很貴,
弄得好像是非常了不起的東西,
其實 Jensen 鋁箔在國外的價位也不過和眾多 polypropylene / polystyrene 電容相當而已。
Huangs
文章: 121
文章linjunan 發表於 週一 1月 24, 2005 6:08 pm
Huangs 寫:我不是說 Jensen 貴或是 Jensen 特性不好,
不過唐竹也把 Jensen 賣得很貴,
弄得好像是非常了不起的東西,
引述某個沒有『Z』字的店老闆的看法:某個有『Z』字的店老闆似乎視某個『竹』字與某個『流』字的那兩家為假想敵。
就事實來看:任何『竹』字那家熱賣的東東,『Z』字的那家就想辦法引進。而且一定賣的比『竹』字那家便宜。
就某個老大的說法:任何東西只要扯到與Audio有關,價格就三級跳。
小弟自己的看法:不論是『竹』字那家、還是『佑』字那家,產品的『取得』成本機乎不到『售價』的1/3。這是貴?還是搶? 就小弟所了解,那是『正常利潤』。我一個搞化妝品的朋友,他的經營之道:成本超過三成的就算虧本。
怎說? 人家開公司有房租成本、人事成本、庫存壓力、經營風險。台北兩個老老的店家,若考慮成本、利潤下來,我認為即使售價較低的『Z』字那家,利潤率還更高;就這個狀況,偶只能說除了『Z』字那家早期『不用付』辦公室租金成本的問題外,還有人家的行銷方式真的比較強。是所以可能售價遠比其它地方便宜,還大賺錢。
很悲哀的是:有付出必有收穫這句話,在壞人身上一樣靈驗。 :x
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章auuc 發表於 週一 1月 24, 2005 8:10 pm
linjunan 寫:
auuc 寫:
那家店的LED的確不錯! :D 另外也要感謝DZ引進dale 及 holco
,不然這兩種電阻在台灣還是稀有高價品呢!
auuc
文章: 134
來自: 中壢
文章foo 發表於 週一 1月 24, 2005 9:42 pm
我不覺得JENSEN很好耶
雖然理論上銅箔電容材質很好
但是實際用起來,我是覺得好像沒有比錫箔PS電容好多少?
至於銀箔,太貴了試不起 :x
我想以後再試試銅箔TFT就好了(據說某些方面還勝過銀箔)
foo
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 157 位訪客
