好久沒理真空管了!狗尾續貂一下
引用david兄的原文請勿見怪.
管前級要降低失真約有3種方法,1增加負載阻抗,2使用負迴授3.採用差動放大.
1.負迴授很容易可以降低失真,但聲音較不直接,可能會降低細節,很多管迷不喜歡
採用負回授不會減少細節,那是錯誤的說法,許多用feedback的管迷不會計算到底用了多少dB的feedback則是事實,不當或不會用一種技術卻誤解它無用則是悲劇!
2.採用差動放大可以抵消偶次諧波失真,但剩下都是不悅耳的奇次諧波,同樣很多管迷不喜歡
這個部份結果的事實是有趣的;簡單講理論是對的,可是市面上90%的管機都辦不到,可能"差動"得不夠
 ,我用管子"砌"了一個OP,測量才發現問題出在某處,未來會整理出來講講
3.最後增加負載阻抗有2種方法,用電感負載與CCS.電感負載可上look_t網站有很多討論評價很好,但有頻寬問題,需採用低管內阻真空管,價格也較高.最後CCS是用固態元件,可做到很高的等效阻抗,也無低頻問題,成本很低.但增加負載阻抗意味增加增益miller效應就會浮現,解決方法可在前面加一級buffer或使用較低阻值的VR.
頻寬問題出在"屏極放大"這種電路的天性,只要將gain提高,miller就來敲門,故用何種屏極阻抗都一樣,用電阻結局一樣英烈,更要賠上DC壓降.最不幸的是,加Buffer與改VR,對減少此處的miller沒有大幫助,有多大!?約等於在下如犛田摔斷腿,您好心來看我所送的兩罐奶粉一樣,我感激的要死,可是
