Mason.K 寫:請問UAB的2702 clock 是12Mhz, 若是要用txco,請問頻率是12.000MHZ 還是 12.2880MHZ ?
Stevehyc 寫:狂人 寫:輸出到2702的中間要加上一顆 330 ohm 的電阻
然後最好還要把XO的電源用磁珠隔離,並最好在XO旁邊裝個OS-CON電容。
您提到的,1.3 版已經修正了。
Mason.K 寫:Stevehyc 寫:狂人 寫:輸出到2702的中間要加上一顆 330 ohm 的電阻
您提到的,1.3 版已經修正了。
小弟的應該是第一版的,再請教,pcm2702 datasheet 外接clock並無提到加 330 ohm電阻,請問此電阻用途為何? 用法同原先 1M電阻相同嗎? 感恩
kleiber510 寫:小弟買的事1.1版吧,該如何加入TCXO呢?
請教教小弟,謝謝~
auuc 寫:這我也問過, 根據教主的說法
" 至於聲音如何 , 那就見人見智了"
夠保守吧?![]()
後來就自己實驗了, 感覺, 歌手好像退後二十步, 聲音的線條比較清楚
但是包圍感好像比較差了....
與其說是改善, 不如說是改變
linjunan 寫:auuc 寫:這我也問過, 根據教主的說法
" 至於聲音如何 , 那就見人見智了"
夠保守吧?![]()
但是包圍感好像比較差了....
與其說是改善, 不如說是改變
哦!
那,小弟『猜測』的裝法對嗎?
那個X2,其實就是去買四支腳 12MHZ的震蕩器即可?
如果找的3v的,是不是就不用裝Rx 330電阻?
上次有看到3v的...
auuc 寫:我都找不到3.3V的, 多幫我買一個吧
猜測1.3板子上面jump的供電是從5V拉過去的,
所以你要用3.3V的OSC, 要想辦法從3.3穩壓那邊拉電
也可以省略電阻, 改成jump
以上都是無責任猜測, 因為我只是看過照片![]()
對的 兩個小電容 1m電阻都不裝了
Stevehyc 寫:如果用 Crystal 也就是 X1,要裝 C1、C2 和 R8,不要裝 JP2、X2、Rx 和 Cx。
相反的如果用 OSC 也就是 X2,要裝 JP2、X2、Rx 和 Cx,不要裝 C1、C2 和 R8。
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 27 位訪客
