在現實的世界中,
無論是音頻、射頻,還是微波,
所有的放大器都有頻寬的限制,
無限頻寬的放大器並不存在!
也就是說,
所有的放大器都可以視為一個濾波器!
而一般音頻放大器則相當於低通濾波器,
要深入了解放大器必須先了解濾波器。
基本的濾波器是由電阻R、電感L、電容C所組成。
電阻是消耗能量的元件,
電感和電容則是不會消耗能量,
而把能量儲存起來的儲能元件。
下圖為基本的一階RC低通濾波器的電路圖,
-3db頻寬設定在100Hz。
其頻率─振幅響應和頻率─相位響應如下圖所示:
一階低通濾波器是單極點的頻率響應,
上圖中,振幅在100Hz處下降了3db,
相位延遲了45度。
100Hz以上的頻率以頻率每增加一倍、振幅衰減6db的斜率下降,
相位延遲則漸漸趨近90度。
下圖為一階RC低通濾波器的步階(方波)暫態響應:
其輸出方波的前後緣呈指數函數的方式上升和下降。
下面這幾張圖為基本的一階RL低通濾波器的電路圖和頻率響應、方波響應,
它的表現都跟一階RC低通濾波器一樣。
如果把兩個一階低通濾波器串接起來會如何?
下圖為兩個一階低通濾波器串接的電路及其頻率響應:
由於兩個一階低通濾波器的-3db頻寬都設定在100Hz,
因此在100Hz處的振幅下降了6db,
相位延遲了90度。
100Hz以上的頻率以頻率每增加一倍、振幅衰減12db的斜率下降,
相位延遲則漸漸趨近180度。
其步階(方波)暫態響應如下:
其輸出方波的前後緣呈現出二重積分的現象。
如果把電容和電感一起做成濾波器又如何?
這樣就形成二階LC濾波器。
下圖為二階LC低通濾波器的電路圖和頻率響應:
相位延遲了90度。
相位延遲則漸漸趨近180度。
跟前面兩個一階低通濾波器串接的電路相比,
差別在振幅響應一個在100Hz處的振幅下降了6db,
另一個在100Hz處的振幅下降了3db。
為什麼?
因為LC濾波器中的儲能源件─電容和電感,
在釋放其儲存的能量時,
其釋放的能量並不完全被電阻吸收,
有一部分被另一個儲能元件所吸收儲存起來,
釋放的能量沒有全部被消耗掉所致。
這種現象就是「諧振」!
如果電阻消耗的能量越少,
其諧振尖銳度(Q值)越高,
諧振的現象就越明顯。
像下圖中,
把電阻的阻值增加三倍,
其頻率響應在100Hz處振幅不但沒有下降,
反而上升了一些。
下面這幾張圖為二階LC低通濾波器的步階(方波)暫態響應:
從二階LC低通濾波器的方波暫態響應可以發現波形的突起甚至鈴振的現象,
這是因為諧振時產生的「自然諧振頻率」所造成!
即便是諧振Q值小到讓方波波形沒有突起,(如下圖所示)
這也只是諧振時產生的「自然諧振頻率」很小,
肉眼難以觀察而已,
並不表示完全沒有產生「自然諧振頻率」出來。
如果把兩個一階低通濾波器串接的電路,
後端輸出的訊號回授到前面起來會如何?
電路及其頻率響應、方波響應如下:
這是典型的Sallen & Key主動濾波器的電路架構。
電路中並沒有使用到電感,
但卻利用回授製造出「諧振」現象!
這裡並不想深入探討Sallen & Key主動濾波器的電路,
還是Butterworth、Chebyshev、Bessel濾波器,
而是要導引出一個很重要的觀念就是:
「回授會讓兩個極點以上的放大器發生諧振現象!」
如果一級放大相當於一個極點的濾波器,
那麼有兩級以上的放大級的放大器如果加上回授就會發生諧振,
發生諧振就會產生「自然諧振頻率」出來。
注意!
「自然諧振頻率」並不是訊號源裡頭原有的成分,
而是放大器自己產生的成分。
而且「自然諧振頻率」並不存在於穩態響應之中,
所以測量諧波失真THD時測不到它。
TIM、SID探討的是瞬態輸入過荷的問題,
也跟它無關。
但它會在輸入訊號變化時被激發出來,
為聲音加上一點「特色」。
而「無回授放大器」不管有幾級放大級,
輸出訊號的相位延遲有多大,
都絕對不會發生諧振現象!
只有一種放大器加上回授不會發生諧振現象,
那就是「單極點、單級放大器」。
 誰能了解Low TIM的奧義!?
 誰能了解Low TIM的奧義!?
