20~20K方波的媚力: ALEPH-P必定無法檔!
文章mtlin12 發表於 週三 3月 17, 2004 11:27 am
我說過我的看法,測試AUDIO要看其方波的表現是否符合 Hi-END Hi-Fi要求,而且
實際聆聽結果也可以互證:
例如 longlife兄說過 (日期: 04/03/07 23:22) :
>ultima系列的聲音真是讓小弟有了另一層的認識, 原本我的系統是以BZLS ---
>>Aleph-2 搭配,自覺背景已經很黑很乾淨, 溫暖, 推力十足. 在剛接換用DB-01的時
>候,一開聲就讓小第有了很明顯的差異感.......好純淨, 解析很好, 樂器的定位感更上
>層樓, 人聲渾厚, 速度比PASS系列要更快, 快很多, 整體所營造出來的感覺要比
>PASS系列更為平衡.........
BZLS和ALEPH-P 屬於同系列產品,雖然我沒有聽過ALEPH-P,但是我就電路架構
和元件特性推測,ALEPH-P將不是DB-01的對手....DB-01是非平衡式放大器,若是贏過BZLS,不必然說ULTIMA-PRE一定會勝過ALEPH-P,
但是若以ULTIMA-PRE的20~20K方波的媚力: ALEPH-P必定無法檔得住。從頭到尾
音域範圍內的方波圖形接近完美,不衝不慢,幅度維持如一,更可以說明DB-01、
ULTIMA-PRE 非常忠實於原有訊號,不添油加醋、不會音染,這樣就會"純"、
而Low Noise 則會"靜"、以20~20Khz方波看起來,速度、暫態反應、動態範圍都很
好,因此低音到高音將是最結實的聲音。
平衡式ULTIMA-PRE at 1V 20Hz 對稱方波圖形,不太清楚是因為示波器 TRACE時
間太慢的問題。
ULTIMA-PRE at 1V 200Hz 方波圖形
ULTIMA-PRE at 1V 2KHz 方波圖形
ULTIMA-PRE at 1V 20KHz 方波圖形,則可以看出開始有些斜角了,但是到100KHz 大至上方波波形仍然沒有走樣。
@世界首創 優質昇壓器結合0dB後級 即將由茂凱推出
mtlin12
註冊時間: 週二 5月 13, 2003 10:05 am
來自: 台北市
文章mtlin12 發表於 週三 3月 17, 2004 12:23 pm
補充說明:上面的照片是differential的output,一正相輸出、一反相
輸出,前次實驗時參考Borbely的class-A Balanced Line Amp PDF
檔,結果有誤, 上下幅度不對稱! :mad: 難怪我網路上現在找不到這篇。 :ale:
ULTIMA-PRE 現在已經修正,上下幅度完全對稱。 :ya:
mtlin12
來自: 台北市
文章mtlin12 發表於 週三 3月 17, 2004 5:08 pm
極緻音響的設計就是要求特別龜毛,因為好要能更好! 我很大的夢想
之一,就是落實 Designed In Taiwan 的口號!
音響好不好聽確實與測試數據無必然之關係,但當你是要求特別龜毛
的設計者,絕不只是要感覺好聽的音響而已,仍然會像我的要求一
樣,不管是低雜音指數、低失真THD、or TIM數據、方
波測試、高輸入阻抗、低輸入電容、極低輸出阻抗、高速、大電流推
力、不能over 或者 under shoot、樣樣都要好,而DB-01 已經有
上述優點,而ULTIMA-PRE 我還要求更加好!
ULTIMA-1 上次用AP 測noise floor,SNR約120~130db左右,是因
為採用ultra low noise的 LS844,再加上第二級2N5461也是low
signal loss, very low noise的 JFET,而且那是後級又錯用IRF
630/9630設計,但是THD失真依舊小於0.04% at 159W 8 ohm。
個人相信採用Diamond Buffer 只有三級 ( DB我只算一級)的前級放
大器,THD將會更低,若加上電源穩壓noise floor 也許也會更低才對。
mtlin12
來自: 台北市
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 25 位訪客
cron
