有檢查過不是喇叭的問題,穩壓電路因為我做了兩個,有換過都是一樣的情形,應該也不是穩壓的問題,一開始懷疑是不是USB的問題,所以有換成光纖輸入,可是還是一樣的結果。
後來想到的可能性是,原本是接板上J1的電源輸入,但聽說J2的直流輸入會更乾淨,所以改接J2,不曉得是不是這個原因導致有部分電子元件異常,但我接回J1的電源輸入,右聲道還是破音
 不曉得有甚麼原因會導致右聲道破音呢?有甚麼辦法可以解決?
godady 寫:https://m.imgur.com/ggtDkj8
https://m.imgur.com/5H1iqsR
照著您說的通上電後左右對照電壓異常的地方,發現最右邊那排有問題,應該要供應-4v,但從U6元件opa365開始往上都沒有,檢測opa365有輸入-5V,量測+IN也有-4V,但是-IN跟OUT就只有微微的電壓輸出,跟左半邊不一樣,以為是這顆op有問題,但換過了還是一樣,另外也移除過U6右上的電容,沒有電壓,但移除左半邊相對應的電容,一樣有-4V。
查了一個下午一直想不通-4V是怎麼來的,我只找到5V是經由左上的穩壓所得,一直在想是不是最左邊的-4V來源異常,但經由上述,如果-4V有異常,那為什麼opa365的+IN有-4V?
不過照這樣子看來知道為什麼右聲道會破音了,因為右聲道只有+4V那半在運作,-4V這半停擺,只要找出為什麼沒有供應-4V就行了。
另外,在玩您說的PCM1793 Vcom電容時,電源開開關關反覆測試時,電源端好像壞掉了......,開機只閃一下燈就熄掉,無法運作......,初估是虛擬地的TL071壞了。
更新一下:
剛剛查到-5V轉-4V穩壓是那顆U6沒錯,他寫的是QAVQ,應該是OPA365沒錯吧?
lis29570 寫:
TI的網站上查到"OAVQ"是OPA365
U6可能是個Buffer,-IN跟OUT是接在一起,量量看U32、U33、U6的-IN與OUT是不是也是接在一起,以及他們的對地電阻值與U6比較看看
覺得可能是U6的輸出端短路
godady 寫:lis29570 寫:
覺得可能是U6的輸出端短路
阻值不一樣沒錯,但我的三用電表泡過水,所以量阻值不準,不知道是幾歐姆......,只能知道不一樣。
https://imgur.com/ZVjqMaZ
量了一下紅色圈起來的地方也是-4V,所以二次穩壓的部分應該是這四顆IC一起來達成的?真的看不懂這部分......,所以U6輸出端短路也不知道是甚麼造成的,要換旁邊的電容也不知道要怎麼換,因為不知道容值是多少......,那三顆IC也不知道型號是甚麼,開始想往重新弄一個5V降4V的簡易電路的方向走了。
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 31 位訪客
