怪哉雜訊~
怪哉雜訊~
文章LeOrange 發表於 週二 12月 23, 2003 9:46 pm
把音量VR轉到最小,會聽到高頻的機機聲...
開始轉大,機機聲開始變小~
在平時的聆聽音量,把CD pause什麼雜音都沒有...
把VR再轉大,開始有沙沙聲進來...愈來愈大...
VR是KECES的國產VR,訊號線亂用...
移動VR的位置並不會有什麼改變~
以FAN101供電的LC-King A類,072和5532~
電源的第三隻腳接地,類比的地floating~
RCA、耳機、均無接地~
http://tw.photo.yahoo.com/leorange331/ab5/
LeOrange
註冊時間: 週一 12月 01, 2003 3:30 pm
文章Applepig 發表於 週三 12月 24, 2003 2:04 am
小弟不才,謹提供一點小意見
小弟認為是從變壓器頭頂飛過去的訊號線的問題...
另,借問一下,Neutrik的耳機座是怎麼開出來的啊?
Applepig
註冊時間: 週三 1月 08, 2003 1:53 am
來自: Somewhere Out There
文章狂人 發表於 週三 12月 24, 2003 3:15 am
覆議, VR 轉大聲會讓雜訊變大聲代表... 雜訊是來自於VR之前的線路... 所以... 萬惡的變壓器應該是禍首... :P
不過... VR轉最小的聲音... 會不會是OP震盪啊, 看起來有點像說...
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章lifaung 發表於 週三 12月 24, 2003 3:27 am
Applepig 寫:小弟不才,謹提供一點小意見
電鑽鑽到5mm以後,用擴孔錐3.8CM的擴孔到你放的下去
如果有鑽床就會很方便了~~~
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章LeOrange 發表於 週三 12月 24, 2003 8:04 am
lifaung 寫:
Applepig 寫:
如果有鑽床就會很方便了~~~
耳機座的直徑約為23mm,所以我劃了一個24mm的方型...
用6mm鑽頭沿著方形的邊鑽了九個洞,洞洞不超出線外...
然後用斜口鉗把中間那塊給剪下來...
拿出銼刀~~ :keep:
沒銼很久啦,一分鐘內就搞定了...
LeOrange
文章ijaywu 發表於 週三 12月 24, 2003 8:07 am
有種叫「穴鋸」(hole saw)的東西,專開大洞,只是要買對size。neutrik的耳機座要用24mm的穴鋸,一顆大約兩百多元。
這是原廠datasheet上的開洞指南。
ijaywu
文章: 496
註冊時間: 週一 6月 03, 2002 1:15 am
來自: Taiwan,新竹市,
貼鋁箔有用嗎?
文章LeOrange 發表於 週三 12月 24, 2003 8:15 am
感謝指教...
我用鋁箔把變壓器包起來再試看看好了...
有改善再跟大家講...
LeOrange
無效
文章LeOrange 發表於 週三 12月 24, 2003 11:13 am
貼了鋁箔,鋁箔與機殼相接...
無效~
LeOrange
Re: 無效
文章little_R 發表於 週三 12月 24, 2003 11:20 am
LeOrange 寫:貼了鋁箔,鋁箔與機殼相接...
無效~
改變輸入端子的位置才是比較根本的解決辦法...
...說著說著看了你的相簿, 還真不知道該怎麼移了 :x
把兩個RCA移到變壓器左側直列不知道塞不塞的下?
右側...穿過AC60V, 感覺也挺恐怖的 :x
........乾脆移到面板用最短路徑配線進VR? (無責任發言)
little_R
註冊時間: 週五 1月 03, 2003 11:09 am
Re: 無效
文章LeOrange 發表於 週三 12月 24, 2003 11:25 am
little_R 寫:
無效~
唉~
我把變壓器移到電源供應版的上方好了... :mad:
LeOrange
Re: 無效
文章lifaung 發表於 週三 12月 24, 2003 1:18 pm
LeOrange 寫:
little_R 寫:
無效~
唉~
變壓器放到殼子外面才是王道
利用殼子本身來作為屏蔽.....
lifaung
文章: 1637
Re: 無效
文章LeOrange 發表於 週三 12月 24, 2003 1:29 pm
lifaung 寫:
LeOrange 寫:[quote="little_R變壓器放到殼子外面才是王道
利用殼子本身來作為屏蔽.....
報告,失敗~
把變壓器移到殼外,沒有罩外殼~
雜音情形沒有任何變動...
LeOrange
文章RogerShih 發表於 週三 12月 24, 2003 1:43 pm
可以試試單點接近, 從 VR 或是 耳機座, 或者是電源地選擇一點接地試試.
文章LeOrange 發表於 週三 12月 24, 2003 3:59 pm
RogerShih 寫:可以試試單點接近, 從 VR 或是 耳機座, 或者是電源地選擇一點接地試試.
上班中,不宜動刀動槍...不是..是鉗子和焊槍...
偷偷把可變電阻到LC-King這一段換上隔離線,高頻的機機聲消除..
晚上再把輸出線也換隔離線好了... :ale:
LeOrange
文章RogerShih 發表於 週三 12月 24, 2003 5:05 pm
如果是接低阻抗耳機, 建議還是降低增益比最快, LC-King的放大率對低阻抗耳機來說比較高, 且工作電壓也比較高, 難免雜訊影響會比較大.
文章ijaywu 發表於 週三 12月 24, 2003 5:32 pm
把VR短路試試看。說不定是VR掛了。
ijaywu
文章: 496
來自: Taiwan,新竹市,
文章LeOrange 發表於 週三 12月 24, 2003 5:35 pm
RogerShih 寫:如果是接低阻抗耳機, 建議還是降低增益比最快, LC-King的放大率對低阻抗耳機來說比較高, 且工作電壓也比較高, 難免雜訊影響會比較大.
是,是32毆姆的ATH EM7...
我正在愁怎麼降低增益~~
DAC的輸出達4.x V,可變電阻調轉不到十二分之一就很大聲了... :ale:
請問要從那裡調?
LeOrange
文章RogerShih 發表於 週三 12月 24, 2003 5:40 pm
降低 R3 阻值吧, R3+R4/R4 = 增益, R4 不動, R3 降成一半阻值應該就可以降到 5 倍以下了.
終於解決了...
文章LeOrange 發表於 週日 1月 04, 2004 10:53 pm
把結果跟大家分享一下...
把變壓器移來移去,或是包上鋁箔都沒有什麼差別...
把插頭的第三隻腳與機殼接或不接都沒有什麼影響..
(在把電源供應器的GND接機殼之前...)
在把電源供應器的GND接機殼之後...
RCA沒接東西,把音量轉到最大聲都沒有雜音了...
在接上DAC之後,轉到270度左右會有雜音...
聆聽的音量約90度....
嗯,這樣應該算很不錯了吧...請指教...
LeOrange
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 25 位訪客
cron
