拖了好久的歹那害... (Dynahi)
文章nettyu 發表於 週三 11月 01, 2006 1:34 am
狂人 寫:
nettyu 寫:
wgundamcustom 寫:終於看到怪物級的東西了 :aa:
錯了
我那台是小精靈
預計大小只有A4那麼大
高度是6cm :ho: :ho:
對啊,倫家的也只是超薄蝶翼,哪是什麼怪物啊... :D
是滑翔翼吧 :ho: :ho:
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章wgundamcustom 發表於 週三 11月 01, 2006 2:18 am
nettyu 寫:
狂人 寫:
nettyu 寫:
錯了
我那台是小精靈
預計大小只有A4那麼大
高度是6cm :ho: :ho:
是滑翔翼吧 :ho: :ho:
歐......極端懷疑中
對我來說MP3才是精靈(小弟我窮呀)
wgundamcustom
文章: 325
註冊時間: 週四 7月 27, 2006 2:38 pm
來自: 已經消失的隨身版
文章nettyu 發表於 週三 11月 01, 2006 2:20 am
連這裡有能看到你的蹤跡 :ale: :ale:
nettyu
來自: Atlantis
文章doitmizuno 發表於 週三 11月 01, 2006 4:19 am
也來讓我參一腳吧 :hand:
興致一來一灌就是十幾篇 :D
doitmizuno
註冊時間: 週二 10月 12, 2004 5:01 pm
文章wgundamcustom 發表於 週三 11月 01, 2006 7:28 am
nettyu 寫:連這裡有能看到你的蹤跡 :ale: :ale:
嗯....為了了解我爸的古老系統 :ho:
wgundamcustom
文章: 325
來自: 已經消失的隨身版
文章nettyu 發表於 週三 11月 01, 2006 8:45 pm
剛剛看了一下
兩顆OP27,一顆是EJ,一顆是FJ的
nettyu
來自: Atlantis
文章robin7 發表於 週六 11月 04, 2006 11:34 am
狂人大大:
小弟還在等您的大作呢
怎麼不見神龍了呢?
robin7
註冊時間: 週日 4月 30, 2006 11:43 am
文章andyjang 發表於 週六 11月 04, 2006 10:50 pm
nettyu 寫:
steel 寫:精彩...精彩...都很精彩... :clap:
OP27
AJ or EJ or 其他?
EJ的 ;)
請問一下
用OP27EJ 會有STEEL大友人輸出直流嚴重飄移的問題嗎?
andyjang
註冊時間: 週四 1月 05, 2006 11:31 pm
文章nettyu 發表於 週六 11月 04, 2006 11:01 pm
andyjang 寫:
nettyu 寫:
OP27
AJ or EJ or 其他?
EJ的 ;)
請問一下
我不知道STEEL大那台的情況
因為我這台是採用ucc改版的dynahi電路,在架構上不太一樣
所以也說不得準
但是在我這台測試的結果
開機後很穩定,輸出沒有直流,開再久都一樣 ;)
或許你可以試試看 ;)
nettyu
來自: Atlantis
文章狂人 發表於 週日 11月 05, 2006 12:34 am
主電源部份完工,DynaHi 變壓器,穩壓初步測試完成,大家來看圖囉。
這就是正在測試中的DynaHi電源,在0~14W的負在下完全熱不起來,涼啊涼啊涼~~~
正在測試正電源雜訊,由於電錶沒有RMS功能,所以數值看看就好,約低於0.2mV
負電源的電源雜訊測試,由於負電源是跟著正電跑,所以雜訊比正電源略高應該是很正常。
剛剛發現手上正好ONIX機內線材所剩不多,所以又去買了6m的ONIX線材來裝。這台機器內的接點處,有的採用焊接,有的採用鎖線端子。在變壓器漆包線的部份,我採用了焊接,因為端子對於單芯銅線基本上效果都不好,接觸面也很小,還很容易鬆脫,所以焊死效果是最好的。
在於電源供應器跟放大器電路板上的DC電源端子,我採用鎖線端子,因為在這個地方影響應該是比較小不少,而要調整與測試時也比較方便。
在訊源輸入與輸出的部份,我採用直接焊接的方式,因為這裡就直接焊死好了,來提供最直接的接觸與傳導。
好啦,各位客官,看了圖,賞點批評指教吧~~~。
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章nettyu 發表於 週日 11月 05, 2006 2:51 am
:clap: :clap: :clap: :clap:
厲害,果然是空間都利用到極限了 :o
不知您onix的機內線到哪裡買的 ;)
nettyu
來自: Atlantis
文章Terencecool 發表於 週日 11月 05, 2006 4:44 am
nettyu 寫::clap: :clap: :clap: :clap:
厲害,果然是空間都利用到極限了 :o
不知您onix的機內線到哪裡買的 ;)
樂音唱片行有賣~
http://musicalsound.com.tw/onix/onix-occ.htm
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
文章nettyu 發表於 週日 11月 05, 2006 5:16 am
Terencecool 寫:
厲害,果然是空間都利用到極限了 :o
不知您onix的機內線到哪裡買的 ;)
樂音唱片行有賣~
感謝
剛剛去看了一下
價格還不是那麼便宜 :ale:
nettyu
來自: Atlantis
文章steel 發表於 週日 11月 05, 2006 3:41 pm
nettyu 寫:感謝
剛剛去看了一下
價格還不是那麼便宜 :ale:
台北有便宜的
問一下"樓主"... :D
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章nettyu 發表於 週日 11月 05, 2006 11:52 pm
好期待這台的聲音
狂人大
手腳快一點啊 :ya:
nettyu
來自: Atlantis
文章狂人 發表於 週一 11月 06, 2006 1:53 am
目前蓋棺測試中,根據手感,上蓋\約40+以上,機箱下半部應該有50度以上。
光到達個溫度平衡就花了不少時間。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章Terencecool 發表於 週一 11月 06, 2006 3:55 am
請問一下散熱片像那樣放在機箱底
是直接用鎖的?
若是用鎖的有要塗散熱膏之類的東西嗎?
還是說把底挖掉直接讓散熱片暴露?
Terencecool
來自: NCTU CM
文章狂人 發表於 週一 11月 06, 2006 9:10 am
Terencecool 寫:請問一下散熱片像那樣放在機箱底
是直接用鎖的?
若是用鎖的有要塗散熱膏之類的東西嗎?
還是說把底挖掉直接讓散熱片暴露?
直接鎖。
沒塗。
只有挖孔鎖上而已,散熱片底部也是平面,機箱底部挖掉只有浪費時間的效果,性能不會受到影響。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章狂人 發表於 週二 11月 07, 2006 4:19 pm
因為DynaHi很多焊點周圍的鋪地都沒有完整的防焊漆包覆,所以一些比較大的焊點與輸入輸出點只要粗焊多蕊線的時候有短路的危險。所以買了些1.8mm 銀線來當焊棒。
而因為有些零件剛開始的時候用得比較隨便,後來也因為找到更好的零件就順手換上去了。
原設記者Kevin Gilmore的33pF回授電容大小經過一些網友的測試可能比較不夠,而我本來用的是MLCC積層陶瓷電容,經過考慮後就買了一些47pF的日本雙信雲母電容來裝上去了。據網友的經驗,據說雙信的使用者好像還沒有聽到有人抱怨過的。 :D
而參考Kotosuke的建議,我也把這個電路上的LED恆流源改成ZD,在查詢ZD資料的時候也發現了 5.6V ZD 這個有趣數值的特性。因為ZD動作的方式,再這個電壓的ZD對於溫度幾乎可以說是近乎無反應。 所以把原來改上去的2.0V ZD改成了配對好的 5.6v Motorola 1W ZD. 而週邊的線路也依照了參考電壓的變化與電流量的不同來調整週邊的電阻設定。
好啦,囉唆完了,回去裝機去啦~~~
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章steel 發表於 週二 11月 07, 2006 5:45 pm
狂人 寫:原設記者Kevin Gilmore的33pF回授電容大小經過一些網友的測試可能比較不夠,而我本來用的是MLCC積層陶瓷電容,經過考慮後就買了一些47pF的日本雙信雲母電容來裝上去了。據網友的經驗,據說雙信的使用者好像還沒有聽到有人抱怨過的。 :D
:o
這個一顆不知道多少$...
好想再做一台 Dynahi... :oops:
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章只屬於我的她 發表於 週二 11月 07, 2006 6:15 pm
ONIX的機內線哪裡買阿??
狂人兄我建議攻牙的時候上點油
進退進退這樣慢慢下去
這樣就算是SKD材質也是輕鬆的啦~~ :D
流浪在二手交換處...
只屬於我的她
註冊時間: 週五 9月 12, 2003 10:46 pm
來自: 板橋
文章狂人 發表於 週二 11月 07, 2006 7:28 pm
steel 寫:
:o
這個一顆不知道多少$...
不多不多,是正好撿到便宜 :D
鋼兄想玩我手邊有幾顆可以送你玩玩 :D
有剛好給耍寶3的數值喔,呵呵呵。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章狂人 發表於 週二 11月 07, 2006 8:05 pm
只屬於我的她 寫:ONIX的機內線哪裡買阿??
狂人兄我建議攻牙的時候上點油
進退進退這樣慢慢下去
後來全部手動攻牙就沒事了,呵呵 :D
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章nettyu 發表於 週二 11月 07, 2006 8:30 pm
狂人 寫:
steel 寫:
:o
這個一顆不知道多少$...
不多不多,是正好撿到便宜 :D
鋼兄想玩我手邊有幾顆可以送你玩玩 :D
有剛好給耍寶3的數值喔,呵呵呵。
(伸)~~~我也要 :ho: :ho:
nettyu
來自: Atlantis
文章caither 發表於 週四 11月 09, 2006 9:37 am
狂人 寫:我也把這個電路上的LED恆流源改成ZD,在查詢ZD資料的時候也發現了 5.6V ZD 這個有趣數值的特性。因為ZD動作的方式,再這個電壓的ZD對於溫度幾乎可以說是近乎無反應。 所以把原來改上去的2.0V ZD改成了配對好的 5.6v Motorola 1W ZD.
請問...換成ZD的主要目的是什麼呢?
LED恆流源在這裡不妥嗎... :o
狂人 寫:週邊的線路也依照了參考電壓的變化與電流量的不同來調整週邊的電阻設定。
這麼一來晶體的工作點就變了.
以之前嘗試的經驗來說,
我發現Dynahi在調過工作點的第一時間內聽起來變化很明顯
但整個聲音特色會一直改變到1個月左右才穩定下來,
也就是說玩工作點的話要給他跑一段時間聲音才準
您參考看看 :)
Leap ahead.
caither
註冊時間: 週三 4月 14, 2004 10:01 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 29 位訪客
