GainClone有哼聲~~~現在喇叭變成了手機天線了
文章jester 發表於 週日 3月 06, 2005 12:40 am
[img]http://i2.photobucket.com/albums/y32/jester01010101/topview.jpg
[/img]http://i2.photobucket.com/albums/y32/jester01010101/dda4d1ee.jpg
[img]http://i2.photobucket.com/albums/y32/jester01010101/7cbfa1a5.jpg
[/img]http://i2.photobucket.com/albums/y32/jester01010101/frontview.jpg
jester
註冊時間: 週二 1月 18, 2005 11:27 pm
文章linjunan 發表於 週日 3月 06, 2005 12:45 am
jester 寫:
小小改一下。
最後由 linjunan 於 週日 3月 06, 2005 1:56 am 編輯,總共編輯了 1 次。
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章狂人 發表於 週日 3月 06, 2005 12:49 am
幾個建議...
第一... 電容的腳能銲在功率OP上的就要,不然也要極為靠近...
第二... 如果是我,我不會把 Ground star 放在訊號入口...
第三... 兩個 Ground star... 然後兩個地你確定完全處理好?一個power ground star, 一個 signal ground star... 然後只要一不小心... 就變成了超級天線陣列...
第四... 喇叭端子清乾淨重銲吧... 看起來冷銲嚴重... 把喇叭端子的螺帽拆了, 錫吸掉... 重新上一點錫,然後加熱... 確定錫吃進去之後才可以把線放上去銲,加點錫後繼續加熱到線跟頭上面都穩固的吃到錫.
最後由 狂人 於 週日 3月 06, 2005 12:59 am 編輯,總共編輯了 3 次。
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章jester 發表於 週日 3月 06, 2005 12:49 am
感謝linjunan大哥.... :D :D :D
怎麼弄得改天教一下咧.... :ho:
答應蕃薯寶寶的mydac...過幾天來貼....
喜悅如意
jester
文章linjunan 發表於 週日 3月 06, 2005 12:56 am
jester 寫:怎麼弄得改天教一下咧.... :ho:
沒,你的第二個img與之前那個離太遠。
修正:是少個img的TAG而已。
最後由 linjunan 於 週日 3月 06, 2005 2:00 am 編輯,總共編輯了 1 次。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章Huangs 發表於 週日 3月 06, 2005 1:00 am
是啊,你的濾波電容似乎離 LM3875 太遠了,
說不定會振盪喔,
迴授電阻也可以焊得再更靠近接腳一點。
Huangs
文章: 121
註冊時間: 週六 12月 30, 2000 11:05 am
文章jester 發表於 週日 3月 06, 2005 1:00 am
感謝狂人大哥指點.... :)
因為我比較貪心些,還想試試更高的輸入的電壓和較大的電容...
因此稍稍把晶片和電容留了些空間...目前比較不順利的地方是---
dc offset總是比人家的高....搞了半天現在還各約為40~45
過些天也想裝non-inverted版本來聽聽...到時一定試試把signal ground的路徑縮短些...裝箱時小弟打算把散熱片換細長型的...
緊鄰著面板...
喜悅如意... :)
jester
文章realaudiotw 發表於 週日 3月 06, 2005 10:10 am
jester 寫:Hello Pier,
我們有些共通點—小弟也是剛裝了gainclone的新手... :ho:
都是inverted版(所謂的igc),差不多的輸入電壓(我的是21vac)
都沒有裝箱..(不過您多少還裝了塑膠箱是真的… :D )
只是我比較幸運些,我的igc一點哼聲雜音都沒有,而且聲音超棒的…
(我之所以裝gainclone的原因是因為聽了約1年的C-XX,70W所謂pass加持過的
那台,過年前燒了一聲道 :x …然而現在我已經沒有修復它的慾望嚕..)
希望我的經驗能對您有些許幫助….
我會建議您---考慮看看,將輸入電源,開關,整合在箱子的一頭…
然後將輸出入訊號端,vr,整合在箱子的另一頭. 電源和訊號南北各霸一方:) (在您的情況下可能需要將散熱片躺下來放,好方便裝喇叭和rca端子…
另據我了解100K的vr在inverted版本裡可能不大適用,它和決定gain的電阻串聯,某些情況下增益值可能會低於national建議的最低穩定值10倍相沖咧…)
另外在lm3875data的第15頁,有特別強調3875的各個對地點要有獨立的路徑到地…也因此gainclone的玩家通常會把訊號端整合一個點為signal ground star…(輸入的rca地端滿適合滴.. :) )
每個訊號路徑須要都先單獨接線到signal ground star…最後再由signal ground star
接線到power ground star(這裡是您的濾波中點…)….然後由power ground star下地(在您我的情況下,
這裡是散熱片啦…)
儘管您只用一顆變壓器,但是我還是建議您2聲道的signal 地線獨立看待處理,
最後於power ground star在整合一起…過長不必要的訊號線和地線也把它剪掉,
避免可能的干擾機會….
另外手機的干擾問題,如realaudio的大哥提的,在輸入對地並一個小電容就可以滴...我的igc並不需要就是嚕...
套句商業網站的說法—47 lab這台gaincard(造型精巧可愛….是故得名…名字取的真貼切)
每台標價可也是4000大洋美金咧…裝過的網友們都讚賞有加…在我的經驗裡也是相同的….祝您成功!!
我試著能否貼些小弟的gainclone照片….裝的也很亂,但是聲音真的粉不錯….
但是我無法保證貼圖能成功….因為…因為...我沒貼過圖咧…. :mad:
喜悅如意
呵呵.地線迴路不錯喔,那幾個TO-220包裝是否是穩壓IC?,是穩壓IC時前面還要加濾波電容,變壓器地要接在穩壓前的地.
輸入地改到IC那會好一點,還有輸入輸出端子離遠一點,太近有可能會高頻震盪喔,至少要把輸出端子對調(讓輸出地靠近輸入端子).
輸出端子地也改到IC地,還有把端子台全部拿掉,多個零件就是多個損耗.
realaudiotw
註冊時間: 週二 10月 14, 2003 2:13 am
文章jester 發表於 週日 3月 06, 2005 4:22 pm
感謝realaudio和其餘大哥的回應….:) 那幾顆像to220封裝的,其實是2極體啦—mur860,
因為看到好些gainclone的玩家都使用這顆,小弟因此跟著照做….
謝謝realaudio兄有關喇叭端子正負位置調整….
我想這對新手來說就是所謂的”袂角"吧…學到了!tks!!:) 我原先打算將來把gainclone裝箱後,繼續使用這個實驗平台裝其他的線路,因此並沒有把3875的輸出接到喇叭的負端,而是靠著喇叭線反接來達到反相的效果…這會看來是得把3875的輸出接到”負端’嚕… :ho:
那些接線端子座, 其實都是小弟偷懶的變通方法啦.. :roll:
(因為經驗不足,也想不出其餘的好方法…)
因為大家對於gainclone有多種玩法, 輸入電壓的高低, 濾波電容size,
Feedback電阻的品牌和並聯等..
因此將若干可以”調整”的位置都”預留”一些空間,方便未來調整…
那些端子座,我發現其材質並不是銅的…因此我把它的金屬部分挖掉,
切了純銅片作為接點與接點的”溝通橋樑”….
Pier兄,其實假使您預算可以小小增加一下的話,
您可以考慮在買一顆變壓器…或許也買2顆單連的50K vr
(小弟在-金電子- 有看到cosmos單連的…每顆約6-70而已)
這樣架構上就接近 47 lab的gaincard了…..接地的問題也必定單純些…:)
Signal ground star 和 power ground star的接法,在好一些gainclone的diy網站都被使用著..在小弟的機器上效果也很好的…
小弟其實也是新手, 一切意見只供參考…希望您的gainclone早日發出好聲!!!
喜悅如意
假使能認清問題的真正所在,
那麼~~答案通常就在旁邊了...
diy-just for fun~~~
jester
文章oldhan 發表於 週日 3月 06, 2005 11:30 pm
喇叭的輸出應該是接到濾波電容的中點, 輸入的地線不應該和輸出接在一起, 3.5mm 輸入接頭會打亂地線順序, 建議取消, 或者是勉強接到如圖所示.(這樣接應該會有亨聲吧), 變壓器的0v 到到兩個濾波電容上的中點那條線不要接東西, 因為那是120Hz 充放電漣波最強的地方. 以上請指教.
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 195 位訪客
