Korping_Chang 寫: 今晚小的又更改過一些設定,請諸位爺幫個小忙,測試一下小的網站網址:
http://www.keces.com.tw/
如果有無法進入網站的狀況,還請諸位爺即時在andaudio討論區告訴小的改進,先謝謝大家了
4L0 寫:Korping_Chang 寫: 今晚小的又更改過一些設定,請諸位爺幫個小忙,測試一下小的網站網址:
這個現在也可以
AD 寫:oldhan 寫:可惜 6922 腳位不同, 不然也可 try 6922 的聲音.
把相關的線拉出來用.6922可以用相同的工作電壓及線路.
只要多一個管座.及8條線(還可以弄成兩用的)
lightsalt 寫:apple2e 寫:教主大人,請問這套件會有專用機箱嗎?
或者可以塞進KECES DAC的機箱嗎??
Korping_Chang 寫:lightsalt 寫:apple2e 寫:教主大人,請問這套件會有專用機箱嗎?
整個Tube Buffer裝配完成時的高度大約是5cm,現有的DAC機箱比較勉強,上蓋會蓋不緊![]()
現在有點掙扎....要不要為這個小玩具重新那一個家....
lightsalt 寫:我的想法是, 與其蓋不緊, 那不如墊兩個墊片, 加長螺絲, 讓上蓋懸空... 這樣看起來比較美, 應該也有助於散熱(雖然2c51應該也不會太熱). 那能不能推另外一組「超完整套件」包括DAC機箱(已另外開好洞), 端子座, 2c51套件??
linjunan 寫:lightsalt 寫:我的想法是, 與其蓋不緊, 那不如墊兩個墊片, 加長螺絲, 讓上蓋懸空... 這樣看起來比較美, 應該也有助於散熱(雖然2c51應該也不會太熱). 那能不能推另外一組「超完整套件」包括DAC機箱(已另外開好洞), 端子座, 2c51套件??
手上已拿到PCB,我覺得,目前最大問題可能不是那片PCB的SIZE,還要考慮的是『變壓器』的體積。
如果是『西寧牌』EI變壓器,0.5A的高度可能就超過了。西寧牌環型變壓器價格就嚇人,超過KECES套件一半的價格;如果不考慮用太發燒的交連電容的話,我猜,最大的成本是變壓器;KECES的套件所含的變壓器SIZE則未公佈。
針對這個套件:如果考慮總成本的話,KECES的套件價蠻宜人的;當然,用料在個人。小弟已跑了兩趟西寧,如果用『一般』貨色的零件,不含殼、變壓器、PCB,成本應該在兩百五左右搞定(最大的成本在於$90元一支的2C51)。如果用MKP交連電容(MKP材質,4.7uf兩顆、0.22uf兩顆),成本立即飆到五百左右。如果連濾波電容都用好一點點的話,七、八百可能還不夠看。當然,如果樣樣要求頂級零件的話...![]()
看到最貴的2C51,一支要$380。最貴的管座,一個要$450!!!.....以上都未含變壓器、殼!!!
比較一下,其實直接訂『原廠』套件省事又經濟;更何況,就圖片來看,用料已經夠發燒了。
殼的確是個大問題。何解?
一、若用圓山機殼(我手邊有全部的規格表),若要高度合用的,長、寬度會變的不小,太空洞啦。
二、如果不考慮高度,可接受管子外露(做管機不露管子,那還有什麼『熱』趣)。三百多塊的圓山706足足有餘。但,要在圓山機殼的上蓋打一個孔,確實是有點麻煩;目前考慮把管子用線拉出來到上蓋一。
三、用圓山706,但不加上蓋。去招牌店買一塊透明壓克力板代替。
目前最大考量為:
一、美觀;以這片PCB的layout,與顏色漂亮到不行的零件與管子(我手上這支$70元的2C51的亮度在室內燈光下算是還蠻明顯的),不讓人家看的到,實在有點可惜。
二、散熱;溫度再低的管子,也不可能把它包在不通風的殼內吧。
也請網友們給小的一點意見啦!!!
殼的確是個大問題。何解?
目前最大考量為:
也請網友們給小的一點意見啦!!!
hohomok 寫:
[KECES TRD21環形變壓器(pcs)
體積:直徑6.5×高3.6cm。初級:AC 0-110V×2組,110V / 220V兩用。總功率:21VA。次級:AC 8-0-8V 0.5A;13-0-13V 0.5A。採A級鐵芯材料(NSC新日本製鐵矽鋼片)繞製,正常使用狀況下不發燙及震動。]
又迷你又好用 一個便可
教主:
為什麼我買到的TRD21 的次級是AC 9-0-9V 0.5A;14-0-14V , 不是:AC 8-0-8V 0.5A;13-0-13V 0.5A![]()
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 24 位訪客
