不是"音響"的diy ,所以在這裡...
文章Jams_Lin 發表於 週五 2月 20, 2004 8:30 pm
wensan 寫:
Jams_Lin 寫:各位想太複雜拉,HEATER兼SENSOR :ho:
照我以前做高溫的PID溫度控制的案子的經驗,
要找到高溫的SENSOR不難,
但要把SENSOR跟HEATER結合在一起卻很難!
這就顯現出HEATER兼SENSOR的優點,
你不用考慮SENSOR跟HEATER結合在一起時的熱阻有多少,
包裝絕緣材料耐不耐熱,
SENSOR跟HEATER的溫差…等等問題。
只是一般電熱絲的溫度係數太小,
HEATER兼SENSOR要做精密的溫度控制也不容易就是了。
了解....但是.......
電烙鐵應該比較想知道 烙鐵頭的溫度
而不是電熱絲的溫度,特別是換不同烙鐵頭時
(其它溫控設備應也是,工作點溫度比較重要,但實務上通常有困難,只能儘量接近,暫不考慮均勻度問題)
(烙鐵頭花樣可多了,請按這兒,往下捲..)
有不同的蓄熱能力跟散熱力.....
而現有廠商它們把sensor 跟 heater 用陶瓷封裝在一起
也會有這個問題
舉例來說(溫度數值是隨便寫的,沒測過....)
電熱絲(430)-sensor(400)-烙鐵頭尖端(360)
所以要向下修正40度(400-360=40)才是烙鐵頭尖端的真實溫度
所以如果要求溫度誤差要小....換個頭要校正一次
用這個(下圖)校正,用法是把烙鐵頭吃點錫放在左邊3線式白金電阻體片刻,量測穩定時溫度,
機器正常的話是會有很穩定的誤差,所以要調整
http://www.hakkousa.com/accessories_detail.asp?AID=192
實用上是沒問題啦!必竟不是儀器 :ho:
Jams_Lin
註冊時間: 週二 2月 25, 2003 4:46 pm
來自: 淡水河左岸
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 24 位訪客
