瑞典人Peranders的SMD DB多快呀!
文章mtlin12 發表於 週一 11月 24, 2003 3:18 pm
可是該地的電位參考點是乎應該是V1?
@世界首創 優質昇壓器結合0dB後級 即將由茂凱推出
mtlin12
註冊時間: 週二 5月 13, 2003 10:05 am
來自: 台北市
文章wensan 發表於 週一 11月 24, 2003 3:28 pm
mtlin12 寫:可是該地的電位參考點是乎應該是V1?
:eeh: 您要用示波器量Q2的Vbe時,是不是要把示波器跟電路隔離絕緣,再把示波器的GND接Q2的E極,把探棒接在Q2的B極!? :eeh: :eeh: :eeh: :eeh: :eeh:
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
註冊時間: 週二 10月 28, 2003 5:39 am
來自: SanJose
文章mtlin12 發表於 週一 11月 24, 2003 3:34 pm
uuu兄量過,我沒有,問題是如果該點為0 GND,Q1,Q2動作應該是
不正常的。
mtlin12
來自: 台北市
文章wensan 發表於 週一 11月 24, 2003 3:42 pm
mtlin12 寫:uuu兄量過,我沒有,問題是如果該點為0 GND,Q1,Q2動作應該是
不正常的。
:mad: 「電位差」是「相對」的! :mad: :mad: :mad:
:mad: :mad: :mad: 連這種「基本電學」最基本的概念都沒有!救命啊!!!!!!!!!! :mad: :mad: :mad:
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
來自: SanJose
文章mtlin12 發表於 週一 11月 24, 2003 4:18 pm
可是您模擬出來的Q1,Q2動作確實有問題阿!
mtlin12
來自: 台北市
文章mtlin12 發表於 週一 11月 24, 2003 4:30 pm
算了,我來說那點的電位給大家評評理:
2N5401 E極旁邊那點正確的電壓是=(Q1的)Vbe+Vin,
是隨Vin電壓而浮動的,Vout=(Q1的)Vbe+Vin-(Q2的)be-0.3V
~=Vin-0.3V。
mtlin12
來自: 台北市
文章kvl 發表於 週一 11月 24, 2003 5:41 pm
最新模擬結果:
DB的Q25、Q26與LOW-TIM一樣會進入截止區,如果接2u純電
容負載(輸入100KHZ方波),可以明顯看出DB需要更長的充電時
間,這可能就是DB比較慢的原因。抱歉我不會貼圖。
kvl
註冊時間: 週三 3月 05, 2003 8:34 am
來自: 台北縣
文章mtlin12 發表於 週一 11月 24, 2003 6:18 pm
kvl 寫:最新模擬結果:
要DB的Q25、Q26進入截止區,Vin的幅度已經相當之大,接近
+/-四十幾V了。
還有LOW-TIM的電路模型是乎有問題,Vin上下各自有+/-1.5V
的偏壓使Q25、Q26處於active狀態,但是實際情況應該是Vin
及Vin-3V才是真正Q25、Q26的輸入,要上下各自有+/-1.5V的
偏壓,除非上下各有一個真實而浮動的偏壓 or 由上下各有一個恆流源
推動上下各兩個diode,跟隨Vin一起浮動?!
mtlin12
來自: 台北市
文章gwliao 發表於 週二 11月 25, 2003 3:58 am
說錯了,
Linux is only free if your time has no value !!
--Jamie Zawinski
gwliao
文章: 102
註冊時間: 週三 12月 05, 2001 3:40 pm
文章kvl 發表於 週二 11月 25, 2003 8:14 am
描述一下模擬電路:
DB--Q13上下各串一2mA電流源,其餘與DB-01一樣,訊號上
下各以1000uf交連進Q25、26之B腳。
LOW-TIM--以5個1N4148串聯偏壓,上下各串一2mA電流源,
訊號上下各以1000uf交連進B腳。
兩者用同一訊號源,供電為+-24V,第一級電流均為2mA。
當輸入1V時,差距有限,但輸入5V時,明顯看出DB充電時間較
長,差距在3倍以上。
Q25、26會進入截止區,即使只輸入1伏。
DB比用MOS快是沒問題的,但比LOW-TIM慢也是沒問題的。
我的軟體與文山兄的不同,但得到相同的結論--Q25、26會截
止,所以您的立論恐怕是有問題的。
kvl
來自: 台北縣
文章skychu 發表於 週二 11月 25, 2003 12:02 pm
wensan 寫:圖檔
:eeh: Diamond Buffer前後電晶體交替逆偏!
抱歉 ! 那兩紅, 綠線 各是那兩點的電壓 ?
skychu
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 6:24 pm
來自: Kaohsiung
文章skychu 發表於 週二 11月 25, 2003 12:06 pm
kvl 寫:描述一下模擬電路:
訊號上下各以1000uf交連進B腳。
長,差距在3倍以上。
止,所以您的立論恐怕是有問題的。
抱歉 ! Q25, Q26 是那一級 ? 文山兄的圖只有Q1 ~ Q5.
skychu
來自: Kaohsiung
文章kvl 發表於 週二 11月 25, 2003 12:25 pm
圖中的Q2、Q4,Q25、Q26是DB-01原圖的標示。
kvl
來自: 台北縣
文章wensan 發表於 週二 11月 25, 2003 12:25 pm
:o 座標下方有標示紅線是什麼、綠線是什麼。
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
來自: SanJose
文章mtlin12 發表於 週三 11月 26, 2003 8:30 am
kvl 寫:描述一下模擬電路:
訊號上下各以1000uf交連進B腳。
長,差距在3倍以上。
止,所以您的立論恐怕是有問題的。
kvl兄:
基本上Low TIM根本沒有以5個1N4148串聯偏壓,上下各串一2mA電流源
這已經是diamond buffer最基本形式了,試問Low TIM是如何創造出偏壓? 無論
輸入如何都可令Q25、Q26導通,我想絕非Idea的2mA電流源,依然有上下波
問題不是嗎?
mtlin12
來自: 台北市
文章kvl 發表於 週三 11月 26, 2003 9:32 am
我真的搞不清楚您在說什麼?
偏壓可以用不同的方式,用1N4148跟用一個晶體有什麼不同嗎?
這是一般前級常用的架構,您看過的電路可能太少了吧?
把2mA電流源換成兩個10K電阻,結果還是一樣啊!
kvl
來自: 台北縣
文章mtlin12 發表於 週三 11月 26, 2003 9:46 am
KVL兄,
1.若沒有偏壓時,DB和Low TIM就會有不同,對不對?
2.若是用兩個10K電阻而非2mA電流,對非idea的 Vin是否有影響?
 我是指用電阻是否會改變前一級的Loading,否則buffer IC這樣設計
 不是簡單多了!
3.1N4148與用一個晶體沒有太多不同,只是看起來比較簡單。
mtlin12
來自: 台北市
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 25 位訪客
cron
