(思考) 非同步USB + 加上數位輸出 + Large Hardware Buffer
文章Cain009 發表於 週一 6月 20, 2011 1:38 pm
最近在找USB DAC
參考了很多文章
卻是沒找到理想的產品。
原來我是使用Fubar2...(基本產品, 用了五年以上了)
對電腦的觀念是夠用就好,所以不急著升級。
可是卻發現Fubar2接耳擴,會不定時的聽到細微剝聲,尤其是在電腦LOADING重的時候特別明顯。
加上對Fubar2的聽感畢竟有點不夠滿足了,筆電內建音質多少有雜音。
短時間要換電腦短時間是不太可能。 :poorcry:
所以目前只是把音樂系統從電腦分離出去,
用CD Player或是Ipod line out輸出到耳擴或是BigJoe上播放。
雖然目前這樣還可以用,只是有些無損壓縮就無法透過電腦播放,又不想再燒回CD播放。 :poorcry:
有在思考如果 非同步USB 有內建大容量的緩衝區,可以有效降低傳輸效能的問題,減少爆音。
再透過數位輸出到自己喜歡的DAC裝置上是否會很理想?
如果 (電光火石的Bravo的原有de-jitter功能 + 非同步USB + 大容量Buffer)
這樣子可以解決USB傳輸即時影音的問題,即使接到數位輸入也有de-jitter的功能
那一定很好~~~ :bs:
之前跟朋友講到這問題,他只說了三個字....."你作夢..... :mad: "
難道真的沒有這類型的產品嗎?
Cain009
註冊時間: 週二 11月 28, 2006 11:12 pm
Re: (思考) 非同步USB + 加上數位輸出 + Large Hardware Buffer
文章lfc555 發表於 週一 6月 20, 2011 4:04 pm
非同步與同步串流 只能二選一喔
...「句讀之不知,惑之不解,或師焉,或不焉。」
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 137
註冊時間: 週二 8月 22, 2006 9:49 am
文章Cain009 發表於 週一 6月 20, 2011 6:05 pm
lfc555 寫::)
非同步與同步串流 只能二選一喔
我知道呀...不然怎麼會被朋友說我是在作夢..... :bigcry:
不過如果USB介面當成資料傳輸介面。
將數位資料格式傳到UAB中的Buffer....再由處理晶片由buffer中提取數位資料格式轉換成數位音樂格式
就可以由同軸或是光纖輸出...可以通過DAC晶片轉成類比訊號
或是透過一個有De-jitter功能的晶片處理後再輸出。
這樣子在開始播放時雖然會花一點時間要先把資料傳到buffer,不過可以減少USB輸出被電腦其他因素影響
當然前提是USB傳輸的資料無錯誤。
不過這樣子可能要有個別的驅動程式支援吧。
詳細的想法還不完善,不過總覺得這是可行的....
想法跟直接傳輸影音的方式不太一樣
概念有點像是一個外接的mp3隨身聽,只是傳一部份就由機器先進行解碼已經暫存在Buffer的資料
192kHz, 24bits的音樂,5秒鐘的暫存需要不到3Mbytes的Buffer...5秒應該算夠用了!? :haha:
有點像是網路傳輸中的漏水桶方式
這樣可以隔絕電腦內部電源的污染
不過好像只適合用在播放音樂上,要是錄音,那這方式就不行。
反正異想天開總是有可能達成的一天...... :haha:
Cain009
文章lis29570 發表於 週一 6月 20, 2011 9:28 pm
Cain009 寫:不過如果USB介面當成資料傳輸介面。
M2Tech HiFace與 Kingrex UC192不正是如此嗎?
非同步USB轉同軸/光纖
lis29570
文章: 98
註冊時間: 週三 12月 12, 2007 8:13 pm
來自: *om**a
文章Cain009 發表於 週一 6月 20, 2011 11:13 pm
lis29570 寫:M2Tech HiFace與 Kingrex UC192不正是如此嗎?
非同步USB轉同軸/光纖
是非同步USB轉同軸或光纖沒錯。
只是我想法中描述的也許更接近是一種數位音樂格式的播放機。
應該要能夠避免因為電腦本身的影響。
即使是在非同步USB介面上,在操作電腦時造成資料傳輸速度降低是有可能的。
在Over loading的情況下,即使是M2Tech都沒有辦法保證可以順暢的傳輸。
會想到接在電腦上也是因為數位檔案有不同的資料格式...EX: APE, flac 等等無損壓縮
這些格式要做硬解成PCM,似乎比較不切實際。
而且編碼規格要是修改甚至有新的格式要更新設備韌體的麻煩。甚至硬體無法支援。
而我想的是把這部分保留在電腦上做,至於PCM的資料則在傳輸到外接設備上再做剩下的部分。
畢竟電腦上做軟解很方便,只要有安裝decoder,就可以配合各種的檔案格式。
提出大容量的Buffer是想要在限度內盡量保持外接設備的process不至於中斷。
而以USB1.1的12Mbps或是USB2.0的480Mbps傳輸速度都足以處理buffer上資料的延續。
嚴格來說這並不算是音響設備,而是一個訊號處理設備。
至於後續的DAC、前級、後級就都已經很成熟了,只是在思考怎麼解決在大多數的電腦端的處理。
可以讓新舊電腦都可以播放一定品質的音樂。
之前我是覺得Bravo蠻好的,可以針對訊號Re-clock
不過詢問過之後,才知道Bravo 的USB輸入在電腦Over loading還是會有爆音的產生
所以才會有這種想法。
Cain009
文章gameguy 發表於 週二 6月 21, 2011 12:44 pm
台灣吃飽太閒去改M2tech Hiface的人旁邊路過留
不知道你要做什麼,我旁邊路過就好。 :mad:
全面器材電池化(筆電、電池化的m2tech Hiface、阿共國深圳生產 外觀像黑磚多重音源格式與同軸/USB DAC解碼播放機),效果很好很不錯。
聽過電池化的聲音要我去聽用交流電的器材,哈 :b14:
繼續創造傳奇的耳機,看頭像就知道是哪一支耳機了 :)
gameguy
文章: 820
註冊時間: 週六 5月 10, 2003 10:44 pm
文章Cain009 發表於 週二 6月 21, 2011 3:56 pm
gameguy 寫:台灣吃飽太閒去改M2tech Hiface的人旁邊路過留
嗯....我也不知道你想要表達什麼...還好你只是路過..... :aa:
我不太懂器材,只是想在本身現有的資源中去考量如何聽到更好的聲音。
我聽的音樂因為是數位資料為主。
又想要聽音樂時不要開個檔案就聽到爆音。
如果電腦開機不做其他的事情只是播放音樂,Fubar2+ASIO 也就可以達到我的要求。
兩台電腦開機其中一台聽音樂,另一台做事....對我而言好奢侈 :poorcry:
我喜歡聽音樂,連做事時也喜歡有個背景音樂聽。
對於器材沒太多的要求,只是希望能流暢的播放
能盡量聽到歌曲中"應該有的聲音".....不然爆一下...心情就Down一下
Cain009
文章nanami 發表於 週二 6月 21, 2011 4:15 pm
現在USB DAC一體機不少,可以去試試看哪台在你電腦上不會爆音的,uDAC2試試?
不過爆音可以先從電腦設定開始調整看看,應該可以得到一定程度的改善
訊擴:老虎魚一體機
電:CARDAS 4181US,雅士AG-Q,PT-212,UCC線性電源,
接地:Telos GNR,PTT接地盒,Telos黃金地線
電源線:Valhalla,V.D.H MAINSSTREAM,AA-Silver,藍海奢華
耳機:EnigmAcoustics Dharma D1000
nanami
註冊時間: 週一 2月 21, 2005 12:08 pm
文章iDemon 發表於 週三 6月 22, 2011 8:45 pm
M2Tech HiFace 不是同步的嗎~~
不過還是很威
MACMINI BY AMARRA > Audiolab M-DAC> TURANDOT IA-101B★ > Alr Jordan Note3
MACMINI BY AMARRA > Audiolab M-DAC> iPod小耳機~~orz
iDemon
文章: 35
註冊時間: 週日 7月 24, 2005 6:55 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 39 位訪客
