各位前輩好,個人是個新手,最近想購入DAC或音效卡升級,但在爬了許多文之後還是有些疑問,希望大家能幫助解惑。
個人目前使用:edifier 530
個人的疑問是
喇叭+音效卡
喇叭+音效卡+DAC
喇叭+音效卡+USB DAC
喇叭+USB DAC
喇叭+DAC
這五個搭配分別有什麼特點呢?(個人以欣賞音樂為主,多是純演奏、New AGE、少部份人聲)
另外,常聽人說電腦的硬體會影響音效卡的雜訊,所以裝dac可以有效抑制嗎?
煩請不吝解惑^^"
kd00005 寫:感謝大人的回覆![]()
1. 是最簡單的方式, 不過問題也可能最多, 效果取決於你的音效卡好壞,
==>意思是 買一張好一點的音效卡就能有一定的效果嗎?例如essence st這張?
好一點的音效卡聽起來一定會比較好, 至於你講的這張.. 我不確定欸, 因為我很久沒有研究音效卡了~~![]()
剛剛還特地去搜尋了一下, 大家對這一張的評價也還不錯, 應該差不到哪裡去吧?
2. 稍為複雜的方式, 不過搭配上也會有很多的選擇, 以這樣的搭配來看, 音效卡只會用到數位輸出, 所以音效卡的問題不大, 重點在後面的DAC, 而音效卡與DAC中間的界面要用同軸或是光纖也是一個大問題, 不過因為DAC不在電腦裡, 所以電腦的影響會比較低, 只要DAC夠好, 效果也會很好
==>意思就是最花錢的...但效果也最理想
是最花錢的, 但是效果理不理想就見仁見智了, 這點要注意一下~~![]()
3. 沒有意義的搭配==>因為不懂才問,謝謝解答![]()
這樣問你好了, 你喇叭的輸入要插在音效卡上的類比輸出? 還是USB DAC上的類比輸出?
4. 算是比較經濟的組合, 而且DAC不在電腦裡, 雖然用的介面(USB)不是很好, 不過因為DAC電源可以獨立處理, 所以弄的好效果也是不錯.
=>這邊問一下,若單用音效卡跟單用usb dac的話呢?在網路上看到有人說用usb dac效果很差,不如買卡+dac(同等價位)
要看價錢的範圍, 如果在三千元以下, USB DAC可能還OK, 因為一般的光纖或同軸DAC組合大概沒有辦法落在這個價位之內,
三千元到六千元之間, 則各有勝場, 要看怎麼搭配, 就挑喜歡的聽就好了,
價格再往上, 受限於USB DAC本身的限制, 大概不會有甚麼驚人的進步,
可是對於光纖或同軸的DAC來說, 因為預算加大了, 所以從源頭到最後的地方各種可以動手腳的地方開始出現,
性能會與價格成正相關(不是正比唷), 所以基本上高價的DAC幾乎都是光纖或同軸輸出, 鮮少看到USB介面的,
PS1: 題外話, 另外有種介面叫作IEEE 1394, 基本上也是比較偏高價的系統, 有興趣也可以找找
PS2: 上面價錢的範圍是我自己的認定, 每個人的定義範圍或許會有不一樣![]()
5. 一樣是沒有意義的組合, 除非你的電腦有內建數位輸出,
=>這個意思是,一般電腦不是數位輸出嗎??![]()
要看你的主機板呢, 如果有標示光纖, 同軸或是SPDIF OUT那才有數位輸出, 沒有的話, 就都只是類比輸出了..
或許是我對你的系統不了解, 所以會出現"沒有意義的組合"這樣的回答字眼, 不過這也可以讓你想想,
是你給的資訊不夠? 還是你對各個零件的需求與功能不清楚? 所以問題會讓別人誤解?
==>事實上就是個人很新,光看一堆爬文也是似懂非懂,最後才來請教![]()
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 66 位訪客
