關於CD撥放機撥放出的聲音比較好的猜測
關於CD撥放機撥放出的聲音比較好的猜測
文章lifaung 發表於 週四 12月 12, 2002 2:59 am
承蒙YY517兄的清家當,讓小弟我拿到一台十年以上機齡的CD482
(似乎當時的470,480,482都是相同的機心,差別可能只有在面板吧)
接上LC-KING測試後發現,可能造成大家覺得CD隨身聽最大的差異在於~~~
其實CD PLAYER的OUT PUT電壓應該會比CD隨身聽大很多才對
CD隨身聽約190-250mV,不過CD PLAYER卻有整整2V的輸出
這在LC KING推K501的時候東京光音的VR僅僅需要轉動兩格就可以達到足夠
音量可以證明之(接在CD隨身聽上需要到10-11點方向,可怕吧)
當然啦,LC-KING本身的放大倍率就大也是也關係的
但是本身來說或許機器的OUT PUT電壓大,可能會在線材上面的損失就會小不少了
或許這就是為何CD PLAYER會給人細節好的想法吧
482真的滿遜的,雖然還是可以痛電CD隨身聽(我確定DE01會輸,而且會輸很多)
不過看到那個古早的TDA1543,恩恩恩...取樣率還是16BIT
算了~~~看在CDM4的承盤上我也就認啦,畢竟聲音還是有一定水準的
多謝YY517兄啦
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
Re: 關於CD撥放機撥放出的聲音比較好的猜測
文章JamesT 發表於 週四 12月 12, 2002 1:56 pm
lifaung 寫:那個古早的TDA1543,恩恩恩...取樣率還是16BIT
絕對不要小看 16bit。取樣精度和取樣頻率高的 IC 現在是滿地爬, 真正好聲的可沒多少。以前那麼多名機, 用的不也都是 16bit...
我不是說 TDA1543 有多好或如何, 我不清楚, 根本也沒聽過, 但是它的好壞絕不是那 16bit 決定的。
至於某某東西為何聲音比較好, 能考慮的地方很多, 不可能是一個輸出電壓大小就能解決一切。
JamesT
文章: 1070
註冊時間: 週二 3月 06, 2001 10:45 pm
來自: DearHoney數位音樂工作室
文章lifaung 發表於 週四 12月 12, 2002 3:32 pm
JamesT 寫:
恩恩恩...這算是有點虛榮心作祟吧
因為TDA1543這顆DAC就是屬於沒有將數位類比電源分離處理的,當然也造成了他本身的造價下降不少
而且也只有8PIN
哈哈哈~~~~~如果按照以往的經驗來看的話當然不算是好規格摟
訊噪比,動態等等幾乎全輸了,真糟糕阿
不過最起碼的是~~~聲音還不惡啦
以上是個人感想~~~
謝謝收看
lifaung
文章: 1637
文章yy517 發表於 週五 12月 13, 2002 2:42 am
lifaung兄不用客氣
個人比較赞同版主所講.記得幾年前有位影數位大師說.真正的線性16位元比很多的20位元還要好.想想.一般cd不是真正的16bit.大部份都15.甚至是14因為它要留1位元當曲目.時間控制.其實我力也没有說tda1543有多好.它的規格是不怎樣
但philips造的d/a音色上都有一定水準.一台cd聲音的好壊.取決的東西太多.d/a只是其中一部分 :(
loung
yy517
文章: 139
註冊時間: 週一 5月 13, 2002 8:00 am
來自: Taiwan,台中市,
文章Huangs 發表於 週五 12月 13, 2002 9:00 am
yy517 寫:lifaung兄不用客氣
CD就是16bits的啊,怎麼會有"留1位元當曲目,時間控制"這種事情? :aa:
Huangs
文章: 121
註冊時間: 週六 12月 30, 2000 11:05 am
文章yy517 發表於 週六 12月 14, 2002 8:03 am
cd的音頻量化電平為16384=14bit.大部份cd軟體的為44.1khz,14bit.大致為每一秒的音樂被切成44100段.每一段具有16384個層次解圻力碼來記載 :aa:
loung
yy517
文章: 139
來自: Taiwan,台中市,
文章lifaung 發表於 週六 12月 14, 2002 10:36 am
問個蠢問題...這顆DA還搞的到嗎???
不確定是不是他掛了
不過DZ上面的SE大帥說最好從這查查看TDA1543有沒有信號輸入和輸出
他說沒信號輸入表示SAA7210很可能死了
沒信號輸出就可能是TDA1543死了
兩個一起死也可能
機器目前可以轉,不過倒是沒有聲音,更蠢的是還可以選曲
應該是手賤玩掛了
不知道哪裡可以搞到備料之類的東西
果然和您講的一樣
早期的飛利浦機器內部線路真是亂阿
搞掛的原因應該是將內部的15V由某個跳線隔離掉以後改由外部輸入的結果
蠢了 :ale:
謝啦
lifaung
文章: 1637
文章lifaung 發表於 週六 12月 14, 2002 5:54 pm
機器終於修好了
感謝SE大帥和DZ的立民兄
壞在TDA1543這顆DA
然後15V電源終於被我拉開了...(GND沒切開,DZ那邊說是大工程,最後再搞定)
(和某位朋友討論後決定將15V直接由二極體那邊拆掉,然後將並聯式穩壓的輸入端從這裡引入)
拆了這些二極體以後發現其實飛利浦還算是滿有心的
最起碼,二極體用的還是MOTOROLA的產品~~~~~~
現在在15V這邊加入了並聯式穩壓後
解析度變好不少...
不過聲音變的有點稍嫌犀利了些...看來得改些別的地方了~~~
(聽雪兒的銀縷雪薇會這樣...不過聽其他的倒是不太會...懷疑錄音有問題
有些地方會有磯~~~~~~~~這樣的背景音存在)
下次看看怎麼去對付7805那邊或是從CDM4的電源供應下手吧
不過正在懷疑一件事情是否能請YY517兄解惑呢???
CDM4的電源供應到底是11V還是12V阿
因為內付的變壓器變壓出來是11.XXX V還會跳來跳去的
真是夠了~~~
看看能不能用穩壓的方式解決吧
他本身的變壓器以後可能只是拿來給5V用吧
現在裝進去的那顆就可以將他的CDM4的電源供應搞定了,因為有足足一組18-0-18
和另一組0-6-11這樣的電壓在...應該用這兩個抽頭就足夠搞定了吧
(比較想用0-11,溫度應該會比較小)
有沒有人知道到底TDA1543和TDA1543A有啥差異阿
價差差了一倍耶
lifaung
文章: 1637
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 78 位訪客
