煩惱的LM317T & 接地問題
煩惱的LM317T & 接地問題
文章up4 發表於 週日 9月 01, 2002 9:28 am
請問一下...
LM 317T (TO-220 包裝) 的...
(從前面看, 由左至右)
腳位是否為 "ADJ - Vout - Vin" ??
又一小問... (阿我知道我很煩...別打偶 @@)
小弟用2顆 LM317T 給我的管子燈絲用...
主濾波電容應該只要 1 組, 然後分下去給 2顆LM317T 用就行, 對吧?
最後一問 !!! ^^
接地點, 是否是由第一顆主濾波電容下地較優?
例如我的燈絲穩壓, 或是B+ 高壓穩壓
都集中在第一顆主濾波電容...
最後把他們兩點拉到同一點集合... 是這樣子比較好咩?
感謝您.......:)
:haha:
up4
文章: 55
註冊時間: 週四 5月 30, 2002 6:32 pm
來自: 地球遙遠另一端
文章colmelot 發表於 週四 9月 12, 2002 7:37 pm
[quote]
請問一下...
(從前面看, 由左至右)
腳位是否為 "ADJ - Vout - Vin" ??﹙沒錯!﹚
小弟用2顆 LM317T 給我的管子燈絲用...﹙工作電壓是多少?﹚
主濾波電容應該只要 1 組, 然後分下去給 2顆LM317T 用就行, 對吧?﹙是可以,最好是每顆INPUT前加一顆0.1uF的BYPASS電容。﹚
最後一問 !!! ^^
例如我的燈絲穩壓, 或是B+ 高壓穩壓
都集中在第一顆主濾波電容...
感謝您.......:)
:haha:
[quote]
colmelot
文章: 36
註冊時間: 週一 3月 19, 2001 6:49 pm
來自: 台灣桃園
正在瀏覽這個版面的使用者:kolnoa 和 52 位訪客
