使用Foobar2000轉WAV[以解決謝謝]
文章weijay 發表於 週一 4月 02, 2007 10:19 pm
因為爬文沒有找到這個所以提出來問問
小弟要把APE轉成WAV但是他有兩個選項
WAV(PCM,定點)
WAV(PCM,32位元浮點)
請問我該轉成哪一個勒!!
謝謝!! :ya:
最後由 weijay 於 週二 4月 10, 2007 12:30 am 編輯,總共編輯了 1 次。
weijay
註冊時間: 週六 3月 17, 2007 11:17 pm
文章KII 發表於 週三 4月 04, 2007 12:41 pm
您好~
以下是對岸的網路上找來的...
>>>首先介紹一下 Diskwriter。我們所說的格式轉換都是通過 Diskwriter 完成的,如果不加任何轉換插件的話 Diskwriter 只能完成 All -> WAV 的轉換,這是 Diskwriter 最基本的功能。可轉換的 WAV 又分為兩種,一種是原原本本的 WAV(PCM, 定點) ,另一種是 WAV(PCM, 32位浮點),其中 WAV(PCM, 32位浮點) 是經過了運算處理的,如果你要做 APE -> WAV 的還原那就千萬不要選擇 WAV(PCM, 32位浮點) 。
KII
註冊時間: 週一 11月 06, 2006 10:58 pm
文章dawei2006 發表於 週四 4月 05, 2007 8:46 pm
奇怪....
我的是轉WAV和wavpack,normal
不過若是APE或FLAC要轉wav的話,
建議還是用monkey's audio來還原
Micromega Duo>Burmester 897>Bumester 878>MBL301
Foobar2000>Corda Opera>SR325i/K701
dawei2006
註冊時間: 週六 2月 24, 2007 8:43 pm
文章abrahamkuo 發表於 週五 4月 06, 2007 11:55 am
wav, ape, flac都是非破壞性壓縮
非破壞性的壓縮格式間的轉換,除非轉換程式有bug
應該只會差在轉換效率(cpu使用率)而已
所以不用太擔心
abrahamkuo
註冊時間: 週日 1月 01, 2006 8:32 pm
Re: 使用Foobar2000轉WAV[已解決謝謝]
文章accumick 發表於 週二 2月 11, 2014 10:04 am
讓我請教一下這個問題~
因為最近有買了新播放設備,
想確認一下 MP3 和 .wav 之間的差異,
所以我也使用 Foobar2k 來轉檔.
在 Converter 的部份, 目前的版本是可以將 FLAC 或 APE 轉成 MP3 的,
在 Average Bitrate 的部份, MP3 是可以選擇(Edit)的 (最高到 320kbps),
但是在 WAV 的部份, 卻是無法選擇的,
甚至只有 N/A 的狀態...
可以確認一下, .wav 是不需要選擇 bitrate 的是嗎?
accumick
註冊時間: 週三 10月 27, 2010 10:51 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 71 位訪客
