ahsheng 寫:此版上有很多的大大一直推崇squeezebox3,那麼請問一下,1.squeezebox3是否可以像foobar2000一樣可以播APE音樂(我是指開啟CUE檔)?2.如果在另一個房間放個squeezebox3,是否一定要拉網路線,可以使用無線網路嗎?3.還有其數位輸出的音質與1212M比起來其聲音的差異為何?謝謝!一直在考慮買個squeezebox3(較便宜,且有聽不完的網電台)還是再組一台電腦(較貴但可以看電影,未來可能會在房間添一台LCD電視...)而煩惱著,小弟以聽音樂居多,且很注重音質及解析度,希望版上的大大可以為小弟建議一下,不甚感激,謝謝~~~
J@ck 寫:1. 可以, 但是只用 cue 檔無法跳歌選歌. 可以使用 cue spitter 這種程式切割 ape, 一次可以做全部, 不用一張一張自己轉, 很方便.
juichien 寫:至於 Squeezebox 3 的心臟是 ADI Blackfin DSP,工作速率是250 MHz,作為音訊解碼是綽綽有餘了。
其支援的音訊格式有 AIFF/MP3/FLAC/WAV 四種,如果要播放非這四種格式的檔案(例如APE),SlimServer會
即時在電腦上解碼並重新編碼,實際上可播放的格式大概有十來種吧,基本上網路上會遇到的格式
都支援了,但是含 DRM 的不行(例如從 Apple iTune Music Store購買的付費音樂)。
J@ck 寫:ahsheng 寫:此版上有很多的大大一直推崇squeezebox3,那麼請問一下,1.squeezebox3是否可以像foobar2000一樣可以播APE音樂(我是指開啟CUE檔)?2.如果在另一個房間放個squeezebox3,是否一定要拉網路線,可以使用無線網路嗎?3.還有其數位輸出的音質與1212M比起來其聲音的差異為何?謝謝!一直在考慮買個squeezebox3(較便宜,且有聽不完的網電台)還是再組一台電腦(較貴但可以看電影,未來可能會在房間添一台LCD電視...)而煩惱著,小弟以聽音樂居多,且很注重音質及解析度,希望版上的大大可以為小弟建議一下,不甚感激,謝謝~~~
2. 可以使用無線.
3. 1212M 比較刺激動感, SB3 中低頻細節密度比較好. 我目前用 SB3 接 Novas DAC1794, 聽音樂很舒服.
nettyu 寫:herroyuihk 寫:nettyu 寫:請問J@CK大
squeezebox3的售價多少大洋??
請洽DZ....
那我注定與新品無緣
等2手囉![]()
ungo 寫:不知道APE經由SlimServer的轉碼是否會影響音質,聽APE用Squeezebox3數位輸出跟1212M的數位輸出相比又是如何呢?
J@ck 寫:ungo 寫:不知道APE經由SlimServer的轉碼是否會影響音質,聽APE用Squeezebox3數位輸出跟1212M的數位輸出相比又是如何呢?
我是覺得沒差, 就像上面說的, 1212M 比較鮮活刺激, SB3 中低頻細節豐富飽滿充實.
1212M vs SB3, 我個人是選了 SB3; 並且看看 SB4 如何, 想把主系統的 LynxTwo 也換掉.
不過我不是發燒友, 最近聽書 (audiobooks) 比聽音樂還多, 請參考.
paine 寫:ungo 寫:不知道APE經由SlimServer的轉碼是否會影響音質,
不是AIFF/MP3/FLAC/WAV 四種,
會在SlimServer也就是電腦端解碼並重新編碼,
事實上,
可以設定解碼或編碼成以上4種音頻模式傳給SB3播放,
例如APE,SB3自己本身無法解碼,
可以在SlimServer設定成解碼或編碼成AIFF/MP3/FLAC/WAV,
然後傳到SB3撥放,
像我是設定APE解成WAV丟給SB3撥,
這樣其實不會影響音質吧~
除非你強迫設定把APE在SlimServer轉成MP3,再傳給SB3,
那真的會影響,畢竟從無損轉成有損,
另外,你也可以把SB3支援的FLAC檔,
在SlimServer先解成WAV再傳到SB3播放,
而不是以原本FLAC檔傳到SB3播放,
有興趣的人可以去比較。
像我家中是一般公寓3房一廳,
無線基地台擺客廳,SB3擺房間,
SB3收到的訊號強度維持在80%以上,
用SB3內建軟體做網路速度測試,
4000kbps都還是100%,
5000kbps是95%左右,
傳最大的WAV檔,
流量頂多不到2000kbps,
所以很夠用了。
像我都把SB3不支援的格式,
在SlimServer設定成解碼成WAV傳送給SB3,
以上經驗,你參考看看
ungo 寫:原來這裡是可以設定的!我以為SlimServer是自行轉碼為它和SB3自己通用的編碼,如果是WAVE我就放心多了,不過不知道SlimServer的解碼跟其他播放軟體(如:foobar)相較,是不是有差別?
猜想在電腦上解好再傳到SB3的音質較好,畢竟SB3的CPU沒有電腦上的好?雖說理論是應該是一樣,但不少前輩聽得出APE與WAVE的差別,表示即時解碼的硬體依然有影響?
雖說流量並不是很大,但我然擔心發送與接收上的品質,我的意思是速度雖然可以很快,但是是否完整沒有loss?畢竟無線傳輸的過程可能的干擾太多了,不知道有沒有人做相關的測試。
audio4life 寫:請問 256/64 的連線速度 可用否??
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 39 位訪客
