器材:古河牌鍍銠璧插FP-5R(嚐鮮趕流行....)
電源:老公寓無接地線
目標:把璧插裝好不要被電到,再把寡國小民跟Z555接上去。
電燈:這幾天先不用了.....
經驗:爬文......
今天把璧插跟蓋板買了下來,回來時順便去水電行買了三用電錶跟驗電筆,回到房間把東西打開準備,先把電表打開量電壓109~110V,用驗電筆插入插座確定哪邊是火線後開始拆舊璧插。
把舊的插座撬開之後,先把左右螺絲卸下,圖片可以參考之前網友分享的這個地方 ,照著做其實都問題不大,舊的插座線是夾住的,所以要用一字起插進線旁的洞,線才能拉得出來,不太好弄就是...我也是先把水線取出來後,把古河水線白螺絲鬆開,把線夾在金色墊片跟外殼金屬片間,再把螺絲鎖緊。後來發覺金色墊片不大,有可能會在鎖的時候導致沒吃好線(我也不確定有一邊是不是穩穩夾在裡面,但是拔不出來就是....),這應該就是看個人技巧了。照參考網頁敘述先拔水線接上璧插,再拔火線後接上去,這樣狀況下沒被電過,當然拿的時候要比較小心避免接觸到水火兩端螺絲就應該不會有問題。
接好之後先測試電壓正不正常後把左右兩端螺絲鎖回牆壁的座上,正常璧插兩端的墊片在螺絲鎖上之後都會壓穩在牆上,但我家的洞可能開太大了,又因為右邊的水泥有部分崩掉,所以右邊不太穩固....小怒....之後會再補些水泥比較安心...另外因為有個控制電燈的線,所以就用膠布纏好之後再把蓋板鎖上。
到這裡大致上是完成了,換好新的璧插就算之後要檢查或拆裝也比以前容易,都是螺絲作業
裝好後發現手邊器材電源線都沒有分大小甚至555還有透過一個降壓器->100V,之前爬問看到就算現沒分好像還是有些差異在,看過前輩說可以量機殼電壓但我不知道怎麼量
最後感謝各位看完,我已經不知道自己在打什麼了....
