我的雜排軍AV 系統....(JB4, T-amp, Gilmore)
文章Karim 發表於 週一 2月 13, 2006 1:05 pm
聽耳機的兩聲道系統已經好多年了
最近因為準備要組家庭了...成為兩個人的世界
這樣的系統變成都沒有時間聽了....
前一陣子一連串投資了非常多的成本在兩聲道的系統上
之前的雜七雜八東西只好降級變成看DVD, 玩Game用
目前遭遇了一點小問題
不知道可否可以給些意見
聽音樂的兩聲道系統已經完成
Rogers 3/5A + AB1 w/ 承唐300B, 訊源是 CAL CL-15
剩下的雜七雜八東西就想讓看DVD, 玩Game也有好聲
目前是DVD or PS2 接到 MSB link3 DAC
出來的訊號到Gilmore V2 ....
對...就是Gilmore, 沒想到Gilmore當前級聲音還真的挺不錯
然後再給T-amp
前天也搬了一台super T-amp回家
不過還沒有線材可以接, 聲音方面還不知道進步多少
然後用 John Blue MKII 當喇叭
這樣亂七八糟組起來
聲音是還不錯
可是全音域喇叭畢竟低頻不足
有需要外接重低音嗎??
但是看好像一般分頻點上會比較麻煩
何況本來已經是全音域喇叭....現在又多加單體...
或者乾脆 JB4 MKII 直接換掉比較快?
再來是擴大機的問題
實在覺得MSB linkIII是好東西
捨不得更換
還是說有類似的多聲道DAC可以考慮??
之前MSB有出過類似的東西
可以解碼AC3, DTS, 然後另外將左右聲道轉成PCM再送到
MSB linkIII再處理後傳出來
目前還有類似的產品存在嗎??
麻煩請建議一下....
Thank you!!
PS. 自己的經驗是....耳機不要玩的太瘋,
不然到時候要組兩聲道的喇叭很辛苦
一開始搬JB4回家會覺得少了很多東西
耳朵真的變成挑了很多
Karim
註冊時間: 週一 11月 04, 2002 12:26 pm
來自: USA,,
Re: 我的雜排軍AV 系統....(JB4, T-amp, Gilmore)
文章Archangel 發表於 週一 2月 13, 2006 1:51 pm
Karim 寫:聽耳機的兩聲道系統已經好多年了
這樣的系統變成都沒有時間聽了....
恕刪...
先恭喜即將邁入人生的新里程.. :ya: :ya:
小弟在這裡先野人獻曝, 提供個人的小建議.
既然要玩AV和電玩, 小弟建議將解碼+前級更換為AV前級, 或再加整合後級(all in one) 換成AV擴大機, 並再添溝一支重低音. 因為DVD 是多聲道模式, 多半有一個專門的重低音訊號提供給重低音. 這個訊號(應是低於100Hz)多半小喇叭無法完整表現. 而AV擴大機(前級) 則另一方面也扮演了低頻管理的功能, 可統一將設定的頻率以下(如: 100Hz), 輸出至重低音. 而重低音和主聲道的分頻點則交由AV AMP去處理即可.
要享受DVD的效果, 重低音是不可或缺的. 有了重低音, 玩game的效果也會很爽.
小小建議, 若有不足之處, 則請其他先進指正 :P :P
小女兒出生了, 開始要簡化音響系統了~
Archangel
註冊時間: 週二 1月 25, 2005 5:13 pm
文章spark 發表於 週一 2月 13, 2006 2:17 pm
現在單獨得av前級貴啊 :mad:
不如買個環鬧擴大器一方面解碼一方面當訊號切換
只是不知道訊號切換會不會對聲音照成影響
雖然說是可以選by pass就是
換言之 單獨的av前級也是可以做訊號切換的
不用擔心多來源(2聲到的dac或cd player)和多系統(喇叭加耳機) :D
spark
文章: 13
註冊時間: 週二 9月 30, 2003 11:55 am
文章spark 發表於 週一 2月 13, 2006 2:25 pm
spark 寫:現在單獨得av前級貴啊 :mad:
只是不知道訊號切換會不會對聲音照成影響
雖然說是可以選by pass就是
小弟我個人打算是(還沒實行)
電腦數位光纖輸出 =>dac=>colin5842耳擴兼前置
ps2數位光纖輸出=>dendon 2105=>2抬綜擴(環鬧中置)
dvd數位同軸輸出 =>.1重低音
轉盤數位同軸輸出
參考看看 :bs:
順便給點意見
spark
文章: 13
文章Karim 發表於 週一 2月 13, 2006 6:30 pm
多謝多謝.... :ya:
所以看來目的是用來看DVD, 玩Game的話
還是把DAC放掉然後購入AV 環繞擴大機, 是嗎?
不過這樣等於是要把升級後留下來的東西全賣了....
(DAC, JB4, super T-amp...)
Gilmore+ RS1....應該捨不得賣
JB4當主聲道應該喪失它全音域喇叭的特色??
不曉得AV擴大機是不是一樣會有分頻點的問題
原本是想拿目前的組合當左右聲道
看看有沒有什麼方法再加入中置和低音說
看起來似乎很難.... :aa:
[/quote]
小小建議, 若有不足之處, 則請其他先進指正 :P :P[/quote]
Karim
來自: USA,,
文章spark 發表於 週一 2月 13, 2006 7:35 pm
Karim 寫:多謝多謝.... :ya:
原本是想拿目前的組合當左右聲道
看看有沒有什麼方法再加入中置和低音說
看起來似乎很難.... :aa:
我想沒必要歐
你可能沒注意到我的意見
就是用av環繞當切換的前級
說實在av環繞的後級是雞肋
雖喇叭都是有聲 功率夠 控制力不夠
當然 我是以5萬塊以下產品而言
隻上的我不清楚
以50k來說
除以7聲道 一個聲到不到7k
這還是不把前級部分算進去
難到人家的粽擴是賣心酸的嘛?
到最後你一定會加後級
妥協一點的只加主聲道
龜毛的全加 :ale:
老實說
我奉勸一句
環繞定位有感覺就好
飛天遁地級的av系統只有2個下場
吵到鄰居或接下來玩空間 :ale:
不如買個便宜的av擴大機
一方面解碼
一方面切換
dac可以留下
現在的設備也可以留下
施主
如果你清光光的話
等者你的只是不歸路
尤其是耳機用久了 :D
我的想法是
輕鬆聽音楽
2聲道你可以時時聽
dvd不能天天看
環繞意思到了就好
你av系統和2聲道是分開放的?
不是的話就把2聲道當主聲道吧
spark
文章: 13
文章08089457 發表於 週一 2月 13, 2006 10:04 pm
小弟插一下話 :ale:
JB4 這種喇叭是屬於兩聲道系統,非av系統,所以古典 人聲 弦樂器 才是它的強項,你把它擺錯地方當然讓你無法滿意,尤其以d類擴大機驅動它,當然聲音無法全面性!只要弄對擴大機,潛力是滿大的!
說到解析,我不相信你的3/5能贏jb4,你拿耳機和喇叭比解析無疑是
雞爪比雞腿 :mad:
看上文發現你有承唐300b,你可以拿它推推jb4看看,相信又是一片天地 :ale:
08089457
註冊時間: 週一 1月 09, 2006 1:11 am
文章colaboy 發表於 週一 2月 13, 2006 10:12 pm
ㄟ…路過,樓上講的還蠻中肯的
JB4曾拿去當AV的左右聲道,被它的解析及定位嚇到,不用中置但前方聲音的移動及位置清晰可聞,但低頻量不足是非常肯定的(才兩顆4"就放了它吧),但即使如此,小弟也覺得拿來當純AV的叭…真的是有點辜負這對叭,放在純兩聲道上它仍擁有同樣犀利的定位、解析以及極佳的音樂性,小弟覺得…當純兩聲道的叭才能發揮它的實力
補一下,跟耳機比當然在細節部份比不上,我一千大洋的Sennheiser+兩千大洋的耳擴就能KO它了...但在音場以及舒服聆聽音樂這點,喇叭還是有它的優點的
colaboy
註冊時間: 週日 1月 29, 2006 5:28 pm
文章ungo 發表於 週一 2月 13, 2006 11:32 pm
真的不推薦把jb4用到AV系統上
畢竟它一開始的走向就是兩聲道
有些AV喇叭聽音樂還ok,但是本質以兩聲道來設計的喇叭我想並不適合在AV系統上表現
至於分頻的問題,若是以超低音搭配AV喇叭,我想是沒有什麼問題,只是要花心思找到分頻點和擺位。
給樓主的建議是買一個AV Amp,若是有前級功能就可留下你的T-amp,不過我想效果會差不多,至於DAC和Gilmore是兩聲道的東西,就看您要不要留著配合耳機使用。
喇叭的話,建議可以買個AV小喇叭當主喇叭,若是之後真的有心構建多聲道的話,可把目前的兩個小喇叭放到環繞,再買新的主喇叭、超低音…
ps.如果要交換Diamond9.1的話可以在pm我 XDXD
ungo
註冊時間: 週四 6月 24, 2004 9:57 pm
文章Archangel 發表於 週二 2月 14, 2006 10:14 am
小弟建議喇叭可以不用急著賣, 先聽再說. 但其它部份在添購AV AMP之後, 可能用不太著了. :) :)
Karim 兄人在美國嗎? 若是的話, 可以買J@ck兄推薦過的panasonic XR-55, 70系列的AV AMP, 價格也不貴, 訊源是數位的最好. 至於超低音, 當然也是美國的MK囉(不用像台灣那麼貴 :mad: ), 速度快, 即便是搭配4" 全音域單體的主音箱, 應也可以跟得上. 如果主聲道擺位正常的話, 平時觀賞的人數也不多的話, 建議中置聲道可以先省著, 反而環繞可以比中置優先考慮. 至於低音分頻的部份, 只要交給AV AMP就OK了, 並不用太費心思, 要費心思的是重低音的擺位. :)
觀賞DVD應不只有電影而已, 還有很多音樂類的片子(電影配樂其實也算吧?), 用JB4會辜負它? 我倒不這麼認為. 如果像網兄所言, 此對喇叭解析,定位不錯, 那應該也蠻適合的.如果要求爆棚效果, 那我就不清楚了, 因為我並沒聽過這對喇叭. :D :D :D
以上是小弟的建議, 也歡迎其他先進指正. ;)
小女兒出生了, 開始要簡化音響系統了~
Archangel
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 65 位訪客
