Orchard Audio PecanPi+ Streamer Premium 網路串流播放器
文章kolnoa 發表於 週四 10月 30, 2025 1:16 am
正宗中的正宗 台灣本島第一個也是唯一一個盲狙Orchard Audio PecanPi+Streamer Premium發開箱心得文的人旁邊路過留(已用google查過)
【破題:這台好聽乎】
好聽。而且讓我很納悶的其他軟體沒差這麼多,但聽YOASOBI明顯比舊的NA11S1好聽。
之前在找資料找的review講得又是野生的巨人殺手,甚至會覺得他們捧到有點超過,但實際聽下來聲音確實很不錯三頻均衡並沒有偏往哪一邊,
整體而言已經達到靶機(Marantz NA-11S1)相同水準甚至超過一點點。
菜機(PecanPi+)新晶片的細節表現能力較佳進而空氣感也更好,低頻下潛也更深一點,
靶機(Marantz NA-11S1)在收放的控制力與動態較佳,另外靶機在調音上還是略勝一籌,
假掰一點點的說,很像進了一間叫Marantz的壽司店,職人精雕細琢後上給你的一盤握壽司組合,菜機給我的聽感很像德州BBQ,
看似粗獷但保有他們能給的就毫無保留的給你的熱情。
總體從樓下走上來說道:
「菜機背景細節更多、空靈感明顯、音場縱深更深、低頻有辦法更深一點點而且有些藏在低頻中的資訊可以表現得出來,
但跟靶機比起來能把場面控得四平八穩與收放自如的控制力就較輸。」
不過volumio的操作方便性是壓著marantz的臉在地上磨擦,所以結論來說我買了差不多好聽的機器來置換,但得到了碾壓的操作性與ROON ready支援能力。
那PecanPi的缺點:
1.那個5吋觸控螢幕。
2.I/O很不澎拜。
3.使用上有遇到一個像BUG最後確定是feature的狀況詳細後述。
4.畢竟沒有代理商,直接從原廠購買的話會遇到需要報關行協助的狀況,讓你意識到代理商平常是在幹嘛的,因為裡面那張rpi有藍芽/wifi連線能力。
【Orchard Audio是幹嘛的】
Orchard Audio 是一家美國的小公司,核心是身兼老闆與RD的Leo,Leo原先在航太產業擔任電子工程師,2017開設了Orchard Audio,
在2019年左右他推出了他的第一款產品 STARKRIMSON MONOBLOCK 使用GaN FET的D類後級擴大機,
這時GaN FET還相當新,支fi廠也還沒有推出正式的商品,Leo也很積極的提供機器給美國音響類水管頻道做評測,
而這個不起眼的小黑盒子雖不完美但似乎是真的有兩下子,所以STARKRIMSON很快地就在網路上打出了一定的知名度,至今核心放大模組已經改款到第三代。
【你都在講amp那訊源呢】
在2020年Orchard Audio推出了其貌更不揚的PecanPi Streamer,
這莫名低調的外觀裡面其實是他們設計的一體式RPi供電+雙Burr-Brown PCM1794A DAC板,
本體可當獨立DAC但只吃同軸spdif輸入,至於串流的軟硬體部分則是直接套用樹莓派或Tinkerboard搭配主流音樂播放OS(volumio、moode..)來達成串流機能,
在這之後DAC板持續改款,到目前現役機種PecanPi+ 改用了AK4499EX與AK4191EQ為主晶片。
在2024年他們推出了PecanPi+產品線最豪華的版本:PecanPi+ Streamer Premium
PecanPi+ Streamer加了電源開關、觸控螢幕、耳機輸出、升級電供而且機殼不再這麼醜的豪華版,也就是此次開箱的主角。
【啊怎麼會去買這個】
我在2015年盲狙直上了我的第一台串流播放器Marantz NA-11S1,跟他相處多年其實聲音來說也沒有什麼好嫌,只是都以遙控操作沒APP用好像很落後,
但俗話說的好,出來跑總是要還出來玩總是會癢,聽別人的系統&跑展覽意識到UX/UI還是很重要,
雖然我購入了mConnect當作我的平板操作solution,但mConnect穩定來說還是不甚理想,偶而會當掉或播放中斷無法跳下一曲,
這種不完美感不會讓人感到侘び寂び,只會在你的潛意識中轉起一顆觸發換換病的陀螺;
至於Roon的話在1美金活動時理所當然地也有試玩過,但NA-11S1不支援roon ready,跑roon tested也感覺心裡有芥蒂(?)最後作罷,
不過朋友買了Roon後在他那玩了一下覺得是很有可玩性的,在這之後開始就想說如果要換機器那至少也要有支援roon ready。
當然,在水管上長年打滾也是有看到且考慮過Ian canada的串流播放套件,但功課越做越覺得麻煩而且:
「Ian canada不是有另一個比較便宜而且都幫你配好的套件你是不會買那個喔」
『你說的沒錯,但買那個我以後還是會想玩可樂罐電供,最後還是會走上同一條路』
這時候就想到之前看過但覺得它實在太醜就skip掉的PecanPi,重回官網沒想到在去年推出的Premium已經沒這麼醜可以進好球帶,
這時突然一個念頭「2024年的自幹DA板的網路播放機跟網路播放機黎明期靠扎實堆料機器誰會贏?」價格還OK腦波一弱就下單了。
【裡面就這樣?】
​​圖檔
由於機器太冷門海關認不得所以飛機雖然早就到了但貨卡了幾天,在fedex、代驗代辦業者、海關人員的驚人效率下也只比fedex原先預估的到貨時間晚一天,
箱子不大重量也只有4公斤弱,內容物:塑膠袋與發泡膠保護的PecanPi本體、紙1張、ifi Ipower x 9V一顆,對就醬。
A4紙只有簡單的問候跟一個Qrcode,自己掃QRcode看使用說明,說明書內容也很簡單,而預載的volumio的初始化操作說明篇幅還比較多。
機器上的IO也跟包裝內容差不多簡單,
只有1個直流輸入、1個spdif輸入,一組RCA類比輸出、一組XLR類比輸出、一組6.3mm耳機輸出、觸控螢幕、電源開關、樹莓派本體的4個USB跟RJ45
另外預載的volumio是已經開permium權限的隨機版。
『這年頭耳機都平衡惹,這台有沒有平衡耳機輸出』
hmmmm...算是有,官方說因為類比輸出增益不小,所以如果要接耳機走平衡的話請去買個轉接線,把屁股上的兩個3pin XLR轉接成耳機吃的4pin xlr來督就解決了,十分的有個性吧。
覺得這樣太low的話,Orchard Audio去年底還推出了AB類平衡耳機”後級”Valencia,機箱大小跟PecanPi+ Premium相同可以搭成西裝,讓你用PecanPi+上的音控直接當前級用。
【難道...我是客家人之恥嗎】
NA-11S1你當靶,拿到當天滿懷期待卸下11S1後直接替換上PecanPi+ Streamer Premium,在volumio下拉好曲目開聲,
我內心的感動.........
都沒有
誒不是,這菜雞被靶機甩了不只一馬身根本快半圈了耶你是負責喊”無理ー”的路人馬娘嗎!? 我是不是錢錢丟水溝了??(恐慌)
不過身為在玄學圈打滾多年的肥宅,新玩具下去要是不好聽當然就是告訴自己“一定是欠run,先run個65535小時”,
於是我就把run機碟(Nordost System Solution、JMR MAGIC CD)拉進播放清單後讓他無限repeat,
這樣過了48小時候”感覺”正常點,run超過一週後才回來認真面對它........
嗯,錢錢丟水溝 (蓋章)
在一番折騰後我把原先想休掉的靶機接回系統去聽,越聽越覺得PecanPi你我緣分至此,我還是當中途之家幫你找新飼主好了....QQ
正當我想再給PecanPi+一次機會接回去系統上聽時,我這才想到本來訊源到前級這段是配一條沒搭對會很難聽的妖線
在換機器的時候我就很自然的把這妖線沿用下去了,把線換回先前使用的線後正義和良善都回來了,
現在已經是能夠穩穩地追平NA-11S1,只剩下口味各有特色了,呀比~
PecanPi+NA-11S1的比較聽感的話感想如下:
音場:PecanPi+勝,不管左右還縱深都大了一點。
低頻:PecanPi+可以速度更快沉更低,但NA-11S1相對結實飽滿 各有勝負。
中高頻:PecanPi+較清亮通透,導致聽JPOP的時候無法像NA-11S1往滑順油亮的方向修正去,這也沒有什麼誰強誰弱算是口味之爭,
另外在場面較混亂的情況下NA-11S1反而可以較穩重的把個別樂器表現得沒這麼躁,例如聽某束線帶樂團時。
簡單說PecanPi+NA-11S1來說音響性較佳,通透空氣感也較好,但總體戰鬥力相近大部分時候可以平手,
NA-11S1的戰場PecanPi+會輸,反之PecanPi+的戰場NA-11S1會輸,但PecanPi+的擅場較多。
在跟內心的客家人和解後我便了無懸念的將NA-11S1卸下來讓它到新的地方繼續服務了。
【還吹,阿前面說的缺點要講沒】
I/O很少:
PecanPi+由於機器就這麼大台,因此個人覺得IO少這個缺點可能會是罩門,
輸入僅有USB-A、同軸SPDIF、RJ45,輸出也只有耳機6.3mm、RCA一組、XLR一組、USB-A,
要wifi、I2S、AES/EBU的話通通都沒有,就我的使用情境來說沒問題,但我總覺得會對這點產生困擾的人不會少。
另外Orchard Audio的機器據官方說法都是以走XLR平衡為基礎設計,只走單端的話會遇到些困難,PecanPi+ Premium是有給單端RCA輸入,
但他們其他的機器通常單端RCA輸入不是選配就是要你自己弄轉接頭。
那個5”觸控觸控螢幕:
這個觸控螢幕雖然讓人可以在機器未連上網路時可以保持最低限度的可操作姓,但以volumio的介面來說它會很小很難點,
再來就是這個螢幕在使用中沒辦法設定為關閉或閒置多久sleep,我平常使用平板跟手機操作的人其實也根本不需要看它但它還是亮在那邊,
而volumio的播放介面下不會直接顯示專輯封面,所以播放中在這螢幕顯示的也是操作介面伴隨著背景模糊化的專輯封面,
不像坊間網路串流播放機的螢幕UI會將歌曲資訊跟專輯封面大大的放在顯示螢幕上個人覺得有點可惜。
說明書:
原廠只提供了一張紙,上面有說明書的QRcode,而機器很簡單的關係所以說明書的內容也很簡單,不過關於volumio的操作方面它只有介紹了初始化跟基礎操作的部分,我是一直有在用volumio所以不用看也知道怎麼操作,但假設是新手的話可能會有點無所適從。
不知道算BUG還是Feature的問題:
1.原先我播放44.1KHz/16bit 的音源時會有完全無聲的問題,在原廠很快速的回信之後確定了這點是Feature,
原廠預設是把Volumio的軟體音量控制打開的,只要過了這層軟體音量控制16bit就可以正常播放了,
但我音量控制都透過外部裝置所以基於潔癖都會把軟體音量控制關掉所以造成輸出無聲的結果,
所以目前我就改掛Volumio的Resampler把輸出都拉到24bit或32bit這樣解決。
2.DSD撥放的跳針問題,當初有買響け!ユーフォニアム リズと青い鳥 DSD 5.2MHz 1bit dsf檔,
在使用網路硬碟(NFS)掛載模式時拉檔案進來播不定時會有像是運算能力不足或buffer不夠吃而跳針的狀況,
Pure AQUAPLUS LEGEND OF ACOUSTICS (DSD 2.8MHz/1bit) 就沒這種狀況,而透過UPNP伺服器拉進來播DOP撥放同樣的リズと青い鳥曲目也不會有狀況
3.特定hires FLAC檔案走網路硬碟(NFS)撥放跳針問題,目前手上會觸發的檔案:franz ferdinand精選輯Hits To The Head (44.1KHz/24bit/FLAC)的traclk 3. This fire
【同場加映:Lumin D2粗乃玩你當靶】
在機器剛run好但還沒發現聲音不對的元凶這段痛苦的日子,為求能有對照組可以做比較,因此聯繫了拉坑群組的大大希望能借他的環境測看看當對照組,
不過彼此能有時間可以搬去鬥機時已經過了一個多月,雖然這段這期間也抓到兇手了,也就讓這場除錯家訪變成了單純的音響格鬥了。
在朋友的環境下靶機是改了外部電供的Lumin D2
電供採老虎魚12V雙輸出餵D2與CISCO 2960C,透過intel NUC建構ROON網路,從NAS拉音樂過來,
先聽D2約20分鐘後再將D2卸下換上PecanPi+,接原本的XLR訊號線與網路線,供電用原廠付的ifi Ipower x 9V。
主要測試曲目(hi-res版FLAC音檔):
ヨルシカ - 都落ち
米津玄師 - 「IRIS OUT」
米津玄師, 宇多田ヒカル -「JANE DOE」
牛尾憲輔 CHAINSAW MAN THE MOVIE: REZE ARC original soundtrack
in the pool
ジェーンは教会で眠った -- レゼ(上田麗奈)
Reze
the secret
其實聲音的差異來說,
D2的音場寬度與PecanPi+相仿,縱深來說PecanPi+稍微深一點,低頻的表現方式相近,
PecanPi+在低頻的收放較為迅速,這點就跟和NA-11S1比較時的感覺相同:PecanPi+的音響性較佳造成的差異
在人聲中頻這頻段的話:
D2的表現方式抽象來說有點像是一個空間中的聲源放得比較近(樂團樂手靠比較近),人聲也較為靠近,
PecanPi+就像是大家刻意保持了防疫安全距離一樣。
PecanPi+D2表現方式更為快速直接,因此聽IRIS OUT時玄米律師的乾嗓與JANE DOE後半出現在背景尖叫聲(?)般的電子樂器音變得更有侵略性,
這點也反映在ヨルシカ - 都落ち上,由於這首歌在suis的起頭結束後鼓聲就很穩定結實的帶著節拍走,因此快速直接的聽感在這邊反映出較佳的體驗。
PecanPi+D2可以說勝出的就是空氣感、堂音、泛音的表現方式,這方面我個人認為或許是AK4499EX/AK4191EQ的強項,
在曲目the secret中因為在錄音後製時刻意的製造出了像是在教堂中一般的空間感,在這空間中迴盪的金屬敲擊樂器(鋼片琴?)表現就能明顯的感受到兩部機器間的差異。
結論來說就像是各項比較有輸有贏,但總和來說小贏一點的感覺,
NA-11S1 輸給 PecanPi+ 的地方 D2也是打不贏,
是原先我沒料到的結果。
【結語】
以結論來說這次換換病發作療程是成功的,雖然我沒有那些卷王做過比較,也沒有在使用線上串流服務,
因此volumio對線上串流服務的支援種類或穩定度這部分的附加價值就不予置評,
但我認為這1500鎂(不含運費&進口稅金&規費)是物有所值的,作為走區網的本地串流播放器Orchard Audio PecanPi+Streamer Premium是一個可以上的了檯面的選擇。
【設備簡介】
電源部:
[電源專線+Cardas 4181]
→[8孔排插+ifi AC iPurifier]
→[後級:NAD C298]
[8孔排插]
→ [媒體庫PC]
→ [線電:無牌]→[網路卡on挖礦卡]
→ [黑膠唱盤]
→ [線電:KECES P6]→[PecanPi+ 與 唱放]
[房間迴路+copper 8300]→[交流轉直流轉交流降壓]→[前級:Jeff Rowland Synergy]
訊號部:
[媒體庫PC]→[網路卡on挖礦卡]→{網路橋接連線}→[PecanPi+]→ /
[前級:Jeff Rowland Synergy] →[後級:NAD C298] →[喇叭:JBL 4312E]
但你還是看完了,感謝您時間的浪費,我們下次見。
最後由 kolnoa 於 週五 10月 31, 2025 10:11 am 編輯,總共編輯了 1 次。
從DearHoney
到AndAudio/MyAV
到PTT
不變的只有探不到底的深淵跟破洞的錢包
kolnoa
註冊時間: 週二 1月 10, 2012 9:58 pm
來自: tainan
Re: Orchard Audio PecanPi+ Streamer Premium 網路串流播放器
文章tim.chnan 發表於 週四 10月 30, 2025 8:17 pm
讚喔
沒順便買一對 STARKRIMSON?
聽說 Orchard 還打算出主動喇叭用的板擴 (跟小型喇叭/單體廠商 CSS 好像有合作)
這幾年 R-pi 的 DAC版製造商倒了不少,一部分因為疫情 (ex. Allo), 另一方面光堆料很難賣好價錢
tim.chnan
文章: 362
註冊時間: 週一 9月 18, 2006 6:43 pm
來自: Hsinchu
文章kolnoa 發表於 週五 10月 31, 2025 10:05 am
tim.chnan 寫:讚喔
沒順便買一對 STARKRIMSON?
在買NAD C298之前我是有評估過STARKRIMSON,不過那時候只有1代跟kit版,
看原廠介紹又好像蠻有個性的(建議用長訊號線配短喇叭線,後級能放離喇叭越近越好)擔心癖性很重,
所以最後還是選了採用purifi eigentakt的廠機。
目前就看有沒有朋友想買後級趁機推坑,若有緣成交再去蹭聽了 (欸
tim.chnan 寫:聽說 Orchard 還打算出主動喇叭用的板擴 (跟小型喇叭/單體廠商 CSS 好像有合作)
上週的紐約音響展Orchard Audio展出的了他們家的1200W主動叭原型機,看起來是蠻有搞頭的
tim.chnan 寫:這幾年 R-pi 的 DAC版製造商倒了不少,一部分因為疫情 (ex. Allo), 另一方面光堆料很難賣好價錢
看起來要求不高的人用HiFiBerry DIGI 或DAC就夠了,要求高的人Ian Canada的無限城方案太有吸引力惹
從DearHoney
到AndAudio/MyAV
到PTT
不變的只有探不到底的深淵跟破洞的錢包
kolnoa
來自: tainan
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 33 位訪客
