Dirac Live Room Correction Suite 懶人筆記與心得
文章a3591035910 發表於 週四 6月 29, 2023 9:16 am
[前言]
給小房間有低頻駐波的雙聲道版友,一些個人使用筆記和心得
用過回不去,明顯改善房間聲學問題
[Dirac Live介紹]
Dirac Live是由瑞典公司Dirac Research開發的DRC校正技術,專注於數位聲學優化,通過校正房間的聲學異常來改善不同聆聽環境下的音樂質量和性能。
DRC校正讓我們對聲音的感知起著重要作用,由於每個房間都具有自己獨特的特性,可能會導致失真、共振和不均勻的頻率響應。
上述這些問題可能會影響聲音的準確性和清晰度,尤其是在環繞家庭影院系統、高解析的音響設備和專業的錄音環境中更是明顯。
Dirac Live利用頻率測量、分析和訊號處理技術的組合來解決與聲學相關的問題:
測量:Dirac Live需要使用專門的測量麥克風來捕捉房間的聲學特性。通過將麥克風放在不同的聆聽位置
收集房間的脈衝響應(impulse response)、頻率響應(frequency response)和時域行為(time-domain behavior)的數據。
分析:獲得的測量數據隨後由Dirac Live的演算法進行分析,包括反射、共振和其他異常。
校正:基於分析結果,Dirac Live會產成一組數位DSP濾波器,用於改善聲學缺陷。
這個濾波器專門設計用於優化,確保輸出更準確和自然的聲音。
校準:DSP可以通過專用硬體處理器(例如mini DSP)、AV端接收器、前級或數字信號處理器(DSP)應用於音響系統。
系統對音樂訊號即時校正,補償房間的聲學問題,進而達到更平衡和精細的音樂效果。
Dirac Live為音樂愛好者提供了多個好處,包括改善音場、更好的定位、增加的清晰度以及減少因房間共振引起的失真。
它還可以幫助克服有限的聆聽環境,例如不均勻的低頻和強烈的低音反射等等。
Dirac Live提供包括適用於個人電腦和Mac的軟體(Room Correction Suite),或整合到高階前後級或擴大機中(NAD、STORM、Denon等廠牌)。具體的功能效果可能因產品而有所差異。
總結,Dirac Live是在不同聆聽環境中優化音樂的強大工具,通過調整補償房間的聲學特性,讓使用者能夠獲得更精確、沈浸式的音效體驗。
[配備需求]
1.Dirac Live Correction Suite(349USD)
https://imgur.com/NZ6XArR
這次使用雙聲道版本當範例
2.MiniDSP UMIK-1 麥克風(79USD)
官網建議麥克風,使用UMIK-1做量測
https://imgur.com/ZmLC8oP
須注意的是UMIK-1只支援到24bit 192K,更上去的話需用UMIK-2(支援到32bit)
[事前準備]
需到MINIDSP官網下載UMIK-1麥克風的校正檔,每支麥克風都用獨特的序號
有多聲道需求請下載有90的檔名
https://imgur.com/qFGvP5Z
準備穩定的喇叭架,如果沒有就用UMIK-1附的加減調整
https://imgur.com/whLiAKK
多聲道麥克風朝上,雙聲道麥克風朝前量測
[量測]
打開Dirac Live 3,選擇你帳號獨有的介面(我是processor 6459)
https://imgur.com/I6KlGdJ
選擇你的麥克風
https://imgur.com/kfVqpk5
設定剛剛下載的麥克風校正檔
https://imgur.com/WTNfofI
進入音量校正,喇叭和麥克風增益可依需求調整
https://imgur.com/Q6TZJdu
音量調整完選擇聆聽模式(有皇帝位、沙發、雙人、工作室可選)
https://imgur.com/Q1yMnFq
https://imgur.com/dnP4m7H
https://imgur.com/SRb6wVi
這次範例選擇工作室桌面模式,有9個點需要測量
https://imgur.com/vnNMf3z
單點測量有3次波聲,左聲道到右聲道再回左聲道
https://imgur.com/PjzgV64
量測結果左聲道
https://imgur.com/jRZ3scD
量測結果雙聲道
https://imgur.com/Z8EANgK
可以看出我量測的結果在30-200HZ區間駐波超亂
系統預設使用Harmon Curve來調整
為避免失真可以自己設定調整區間(範例只調整30-200hz)
https://imgur.com/DJzfW20
可選擇輸出的結果,可以存8組,依照聆聽曲目不同可調整
https://imgur.com/UMd0P56
輸出Driac Live Processor就是虛擬音效卡,可調整輸出聲音
個人是常用30-500HZ調整過轟的低頻
https://imgur.com/z266yJc
記得虛擬聲卡選項要選你的DAC或是音效卡,並用ASIO
Sample rate依照個人使用調整
https://imgur.com/GwBbehW
[注意事項]
1.確保電腦要連網,開機如果沒先連網Dirac Live Server則虛擬聲卡會失效
2.調整曲線,使用只衰減不增益的原則,不然會失真過於嚴重
3.虛擬聲卡記得選ASIO和指向你的輸入DAC
4.聲卡會自動升頻,無法做到bit perfect
5.想要24bit 192以上請別使用UMIK-1
[總結]
官網和MINIDSP網站其實流程寫得很詳細了,看得懂英文無腦跟著做就行
至於REW等更詳細校正可以等之後有基礎再來嘗試
小房間的駐波救星,我的偏音和駐波問題可以有效改善!非常推薦使用肯花錢的話
以上設定完成好好享受無腦DRC的效果吧!
訊源=>PC
USB處理=>華克鐵殼線電+Intona-C
DAC=>Holo Spring 3 L3(KTE)
喇叭=>PSI A17m
DRC校正 => Dirac Live Room Correction Suite stereo版
線材=>農夫康斯坦丁無限USB、Supra咖哩棒USB、Verteve palse-b USB、Fidata USB、敏力ac2502、宇翔夜曲XLR
墊材=>Franc TH、ISO-Aperta、ISO PUNK mini
a3591035910
註冊時間: 週五 5月 24, 2013 11:43 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 43 位訪客
