【Unpacking】讓Creative T15 Wireless帶我們一起品味悠閒的午後
文章IamMing 發表於 週二 9月 09, 2014 1:51 am
在中秋月圓之日所帶來的驚喜是「Creative T15 Wireless喇叭」
Creative是位於新加坡一家老字號的公司,於1981年創立,主要的產品包含了喇叭、耳機、音效卡等多媒體產品;對於電腦喇叭品質有極度要求的玩家,相信Creative會為您帶來不一樣的感動。
兩聲道的電腦喇叭要做到完美,就現實面來說是不可能的,但要突破到達電腦喇叭的極致是有機會的。電腦喇叭主要會受到空間的限制而影響到箱體的設計,不同的箱體設計所帶來的音質音色也會有所差異,而主動式喇叭另一個設計重點在於DAC,但一般等級的電腦喇叭通常不會內建,玩家則需要自行搭接,否則就只能仰賴電腦主機板的音效卡來做訊號的傳輸,對於音質與音色上勢必都有絕對的影響。
今天就讓我們一起來看看「Creative T15 Wireless喇叭」能帶來什麼樣的感動呢?
先簡單介紹一下產品的規格
想要更進一步了解可前往官網看看→傳送門
那就進入正題,先從它的外包裝來看
傳統的彩色紙盒包裝,直接將外觀印製在紙盒上,讓購買者很容易就能分辨型號與樣式,拿在手上來蠻有重量的,心想裡面到底裝了什麼?能讓電腦喇叭這麼有份量,後續再讓我們來一探個究竟吧!
正面直接點明了Creative T15 Wireless的幾個產品重點,採用藍牙2.0+EDR技術,喇叭為兩聲道,並內建BasXPort的技術
驗明盒裝正身,為Creative T15 Wireless喇叭
採用藍牙2.0+EDR技術,相較於傳統的藍牙,讓資料的傳輸速率快上了3倍左右,這對於行動設備的愛用者可說是一大福音啊!
Creative T15 Wireless這款為兩聲道的喇叭,並內建了BasXPort的技術,讓低音表現能更加亮眼
可相容的裝置從手機、平板到電腦幾乎都能支援,實用性可說是十足啊!
背面完整的標示喇叭的所有關鍵特點,包含BasXPort的技術、高音的設計、中音單元的設計、音調的調整、藍牙的連結鍵以及後端的連接與傳輸介面
說到BasXPort,想必客官們到這裡也已經看過它出現很多次了吧!
這裡不得不再詳加說明一下,所謂BasXPort技術就是於低音的端口處做了優化,將原本低音端口處尖銳的邊緣改採使用較圓滑的低音端口,這樣有什麼樣的好處呢? 當你調高音量大聲播放時,會有高速氣流衝進低音管內,對於較鋒利的低音端口邊緣,會有壓力積聚在出口處,這樣容易造成極大的低音音質損耗(可參閱下圖,能讓您更清楚的了解),因此採用了BasXPort技術的喇叭,就能順利的解決這個問題,如此一來對於喇叭的低音音質上具有極大的改善。
(擷圖取自Audio Made Clever網站)
同一面也能看到喇叭的製造日期是於2014的3月製造,產地為china
側面的一邊使用多國語言,簡單介紹了幾個使用與連接的方式
位於同一處的下方,一樣使用了五國不同語言說明喇叭規格,但頗為遺憾的是尚未看到繁體中文的出現
於另一側面,同樣再度標示了前面說明過的幾個特點,其中新增了一個優點為喇叭的完美音頻投射角度,Creative T15 Wireless這款的角度為10度角設計,相信同一系列的喇叭應該都是採用這個角度
盒裝上面,放了喇叭的示意圖,並且使用自問自答的方式問:「Why Creative Wireless Speakers?」下面就直接告訴你答案了。這個重點都圍繞在無線藍牙的設計,其中涵蓋了高音質的傳輸以及簡單的藍牙連接方式
位於同處的右上角,能看到這個喇叭的型號為SP-T15W,想找這款喇叭可用型號直接搜尋就很多資料囉!
好了,看了這麼久的外盒包裝,還是迫不及待的想快點拆開它了
打開後,兩側可看到Creative有生產的各項產品
左右兩聲道喇叭都使用泡泡防震膜做防護,中間部分則放置了線材及其他配件
內容物包含了主體喇叭、一顆電源供應器、兩種類型的置換插座以及五張不同的使用說明書與注意事項
先來介紹一下台灣較不常見的電源供應器插座,插座上提供了台灣使用的插座及歐規插座兩種
電源供應器不外乎是中國製造,但還是有乖乖地通過了BSMI合格認證,商檢號碼為R33724
電源供應器的規格如下:
輸入:100~240V / 50~60Hz
輸出:13V / 1A
插座的使用方式,將下方卡榫推出,插座以斜45度角先將上方卡榫卡入,再將下方壓入即可,說真的一開始還真有點不好裝
安裝完後,確認不會晃動表示已正確安裝
接下來才是今天最主要的主角,也是重點中的重點,Creative T15 Wireless喇叭箱體,正面採用鋼琴烤漆,質感上都表現出來了;整體喇叭大致上成了高音部分、中音部分、低音部分以及兩顆調整紐與藍牙連接鍵
喇叭上方為高音音頻單元,中間橫樑的設計,據瞭解對於高音音頻的音質是有所幫助的
中間錐形喇叭振膜的部分為中音音頻單元,採用的應該是金屬震模
特寫振膜部分
低音音頻單元則位於喇叭上方,採用了BasXPort技術,相信到這裡各位都已經明白了這個技術的優點了吧!
喇叭兩大調整旋鈕、一顆藍牙連接鍵都設計於喇叭的右聲道下方
左聲道則保留了Creative的logo
喇叭的I/O模組,設計於右聲道的後方;左聲道則只有一條串聯線
喇叭的I/O部分由上而下方別為耳機孔、input孔、左右聲道串聯孔以及電源供應孔
喇叭的串聯方式,只要將左聲道的串接線接到右聲道的TO LEFT SPEAKER孔就可以囉! 要如何區分左聲道或右聲道呢? 如果還不知道的話,廠商也貼心地在上面打印了小小的字樣,這樣就能很快速的辨認出來了
順帶一提,喇叭與電腦之間的連接採用3.5mm音源線,但配件內是無提供該配件,使用者必須自行準備喔!
喇叭的側面及上面都採約10度角的設計,符合人體在聽音樂時較舒適的角度
底部採用了四顆防震腳墊,感覺上效果應該不大,但總比都沒有來得好
接著要介紹的才是喇叭中的重點喔!也就各位都很在意的喇叭的內部用料
先從較簡單的「左聲道」來看,中音部分的錐形喇叭很有重量,也是整顆喇叭最重的部分,至於內部詳細的設計就不多說了;高頻部分則採用一顆3.3uf的電解電容
箱體內的低音部分,則使用一根瓦楞紙滾筒做為低音的延伸,讓低音的效果能更為提升
箱體與前置面板的接縫處也都使用海綿做了吸震的處理,真是一點都不馬虎
緊接著到來的是右聲道的內裝部分,高音、中音與低音部份都與左聲道的設計一樣,但影響喇叭音質的另一個因素就在於喇叭內的控制電路板以及晶片的用料上,這裡會簡單的介紹幾個晶片,那就接著繼續看囉!
在控制板上,使用了不協調的散熱片來幫助放功IC的散熱工作,要在有限的空間放置這麼大的散熱片還真是不簡單呢
Creative T15 Wireless所採用的放功IC為BT4860B,最大不失真功率可達40W,也因有如此強勁的輸出功率,讓喇叭的工作更為穩定,此外,這顆IC本身有短路過載的保護,在安全性上可不需多慮
接著另外一顆主控IC是提供藍牙裝置的命脈,採用的藍牙晶片模組為CSr 57F68,也提供藍牙在Bluetooth 2.0+EDR下工作
音量的旋鈕編碼器採用的是Soundwell公司所生產的
音調調整鈕則使用50K歐姆的阻抗來做高音、中音與低音的調配
喇叭的內裝用料介紹就到此告一段落了,最後再提個製作上的小地方
喇叭內所有的線材,不管長短都一樣會使用防震海綿好好的包緊,製作上蠻細心的
從外部盒裝到內部用料的簡單介紹就到這裡結束囉!接下來要為各位帶來的是品味午後的悠閒時光
藍牙連接方式的部分直接以影片來為各位呈現吧!
另外也會試聽幾首,讓各位稍微體驗一下它的音質魅力所在
但因為牽涉到版權問題,因此每段都只播放幾秒,請各位多多包涵
【實際外觀瀏覽與藍牙連接的方式】
http://youtu.be/nj3Rkisgatg
【試聽曲:一青窈 ─ 愛と誠のファンタジア】
http://youtu.be/0obwtAXQHXM
【試聽曲:陳慧嫻 ─ Lonely】
http://youtu.be/ypCSdF3rKgU
接下來是電腦直接以3.5mm音源線與喇叭連接
【試聽曲:陳慧嫻 ─ Lonely】
http://youtu.be/Q3MNxrHJiDo
【試聽曲:kaho ─ Every Hero】
http://youtu.be/ZgDX-0-CyZE
【試聽曲:一青窈 ─あたしだって】
http://youtu.be/dKPlU1i4iSY
純音樂的播放效果,小提琴與鋼琴
【試聽曲:The Piano Guys ─ The Cello Song】
http://youtu.be/Ys4_y06n9lw
當然,電腦喇叭也不只是一定要拿來聽歌而已,做為看影片或是電影的音源都是一個蠻部錯的選擇喔!下面也來試聽一下播放影片時的效果吧!
【試看影片:黑執事 馬戲團篇 ─ 第9話】
http://youtu.be/5nzzf2qnOs8
這一連串的測試與試聽,相信Creative T15 Wireless的音質落在哪裡各位心裡都有個數了吧!對於整體的外觀設計上,Creative已經做到了在這有限的空間裡如何讓音質再向上提升,達到電腦喇叭的極致。當然,這對喇叭並非Creative中最棒的喇叭,但對於小編這個木耳來說,已經是達到一般用戶的水準之上了;就這個等級的電腦喇叭而言,小編認為它的整體外觀及內部的用料都已無可挑剔。如果是金耳的您或是已經聽過上萬元的被動式喇叭,那想必這對喇叭是不太適合適合您了;如果您還是一般用戶或者是與小編一樣是木耳,那相信這對喇叭會帶給你從未體驗過的不一樣的感動與震撼。
Creative T15 Wireless的喇叭介紹就到此告一段落了,也非常感謝各位陪著小編一起探尋到了這裡,如果您不嫌棄,歡迎在更仔細地回頭看看這篇文章,也請各位不吝嗇地給予更多的指教,讓小編的功力能更進一步提升,再次感謝各位的瀏覽與閱讀。
祝福各位中秋佳節快樂!
IamMing
註冊時間: 週二 9月 09, 2014 1:46 am
Re: 【Unpacking】讓Creative T15 Wireless帶我們一起品味悠閒的午後
文章ju5888 發表於 週二 9月 09, 2014 11:11 pm
這應該是原創帖吧
真的值得鼓勵,非常用心的開箱
:gogogo: :gogogo:
回到產品本身討論
創新的多媒體喇叭幾乎停止推出新產品
只有加入一些藍芽版本
不過這一款看起來是新款產品
有一些我之前用過的HD50的影子,其實還不錯
不過個人對於那種高音單體非常反感
所以以技術等級來討論,這款應該差距HD50會非常遙遠
但無線連結方便性又是HD50有所不及了
ju5888
文章: 126
註冊時間: 週二 3月 05, 2013 9:32 pm
文章IamMing 發表於 週二 9月 09, 2014 11:30 pm
ju5888 寫:這應該是原創帖吧
真的值得鼓勵,非常用心的開箱
:gogogo: :gogogo:
回到產品本身討論
創新的多媒體喇叭幾乎停止推出新產品
只有加入一些藍芽版本
不過這一款看起來是新款產品
不過個人對於那種高音單體非常反感
但無線連結方便性又是HD50有所不及了
是的,這是原創帖,感謝大大的鼓勵
創新確實比較沒有新品了,但結合藍牙功能後
對於平板族或手機族在家聽音樂真的是方便了許多
以這個等級的喇叭,當電腦喇叭使用個人認為已經蠻足夠了
但還是蠻期待近年創新能有更進一步的突破
IamMing
正在瀏覽這個版面的使用者:Merlenuh 和 58 位訪客
