[維修} ORPHEUS ONE DAC.
文章getpointlee 發表於 週一 10月 08, 2012 11:48 pm
這是較新的DAC。
開機指示燈不亮,機背也沒看見保險絲;
拆開檢查後發現在是建在PCB上,已燒斷。
觀察保險絲燒斷狀況,發現玻璃殼呈現黑色,
這情況就代表著兩種可能:變壓器短路,或者整流器短路。
繼續分解下去,將連到整流器的6V與15V的AC線拆掉,
再換個保險絲試試...結果還是燒斷。
這樣一來,問題就可以確定是變壓器短路。
接下來則用電錶量整流器,沒有短路現象,確認正常。
買一個同型的變壓器來換就能解決了;
但很不巧的這種規格的變壓器市面上沒有現成產品,需要訂作。
(沒想到50W的變壓器竟然所費不貲,還需要五天的工時。)
新變壓器接上後電壓便回復正常,再測試信號沒有問題,這台的修理就解決了。
機體正面;面板上有註明瑞士製造。
PCB共有三塊,由上到下分別是DA轉換、電源穩壓、面板控制。
電源穩壓共有八組:5V、3.3V、+-15V。
DA轉換,有加外殼隔離。
只有平衡座輸出;但其實只有單一信號,並沒有+-相位平衡輸出。
吉鵬音響工作坊 - 專營Hi-End音響裝/改機、維修等
http://getpointlee.blogspot.tw/
getpointlee
文章: 106
註冊時間: 週二 9月 12, 2006 3:44 am
來自: 台灣 台北市
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 56 位訪客
