PlayPcmWin、JPLAY 高音質軟體介紹,附視訊播放的 ASIO 插件說明
文章zhang230631 發表於 週一 4月 09, 2012 5:57 pm
PlayPcmWin
介紹網站:PC オーディオガイド
作者Blog:yamamoto2002のページ
下載連結:PlayPcmWin
向大家介紹一套免費的音樂播放軟體,由日本人開發的 PlayPcmWin,顧名思義僅支援 Windows x86/x64 作業系統,適用於 Windows 7 以降版本,事先安裝 Microsoft .NET Framework 4.0 才能執行,介面語系為日文/英文/繁中/簡中。
此軟體完全免費,安裝後佔 2.3MB 容量,可播放 WAV、FLAC、AIFF 音源格式,但不支援 APE,提供直接拖曳檔案或開啟資料夾播放,因檔案載入至 RAM 記憶體播放,不必外掛 RAMDisk 插件,此時有幾秒鐘的讀取時間,等待片刻後,按下 Play 後開始播放,聲音乾淨柔順,但細節、動態、流暢感表現稍次於 foobar for JPLAY。
注意事項
1. 播放音樂時,避免執行太多的背景程式,並關閉少用的常駐軟體。
2. 一次性拖曳太多歌曲,可能導致 RAM 存儲空間耗盡。
設定說明
■Operation mode 音訊通道模式
預設為 Exclusive mode (獨佔模式),享有最高優先權。假如會影響執行效能,可以改為 Share Mode (分享模式)。
■Data feed Mode 資料傳送模式
Event driven/Timer driven,建議選擇 Event driven (事件模式)。
■Output latency 輸出延遲時間
預設顯示 170ms,正常情況應為 100ms。
■Sound Effects
DSP 訊號處理插件,預設七種配置,有興趣可以玩玩。
_____________________
JPLAY
官方網站:JPLAY
下載連結:JPLAY (試用版)
JPLAY 是一套 Hi-End 級音樂專用播放軟體,少數情況視為外掛插件,正式版須付費取得,終生免費更新,JPLAY 定期寄送新版程式(E-mail)。原廠定價 99 歐元,台灣代理價格在 3,000 台幣左右。
JPLAY 是將電腦作為純數位轉盤,因程式牽涉至系統底層,建議電腦優先權設為最高,但不推薦安裝於工作用電腦,可能會影響其他軟體的運作順暢度。
JPLAY 原版程式的介面非常陽春,幾乎同於命令提示字元,而新版本增加 iTunes、foobar2000 插件功能,支援格式:WAV、AIFF、ALAC、FLAC,但不支持 APE 音源播放。foobar for JPLAY 效果好得出奇,相較於原版 foobar2000,資訊量極為豐富,動態表現強大,人聲清晰且飽滿,聲音流暢而柔順。
foobar for JPLAY 使用方法
下載壓縮檔,執行解壓縮後,將資料夾內的 foo_JPLAY.dll 複製進 components 資料夾,此後啟動 foobar2000,這時 JPLAY 將檔案自動載入至 RAM 播放。
注意事項
1. foobar for JPLAY 無法讀取 cue 格式,亦不具備音源轉檔功能。
2. foobar for JPLAY 或 iTunes 插件使用時,仍會影響電腦的順暢度。
3. JPLAY 試用版提供免費下載,使用限制是播放過程中會隨機無聲。
設定說明
■Playing via
Kernel Streaming/WASAPI/ASIO,建議選擇 WASAPI、ASIO 音訊驅動通道,ASIO 視乎你的 DAC 是否支援。
■Engine 播放引擎
Classic/Xtream (系統記憶體愈多愈好)/ULTRAStream (適用於 Audio PC)。
■Bitstream 輸出位元深度
Native (Best)/24bit/32bit,建議選擇 DAC 最高支援的位元深度,假如都支援,請設定成 Native 為佳。
■Bitperfect Volume
-6dB/-12dB/-18dB/-24dB/-30dB,缺少前級擴大的功能時使用,無論如何調整,輸出訊號依然是 Bitperfect。
■Polaridy
Normal/Inverted,表示正常和反相位,如無必要請選擇 Normal。
■DAC Link
1 - 700Hz,表示 DAC 接收訊號頻率,請自行測試後,調整至最佳設定。
■Buffer
0.01 - 10s 緩衝時間,視情況調整,以不爆音為優先。
■Xtream Size
1 - 5000,決定 Xtream 播放引擎的使用記憶體大小。
■Throttle 節流模式
盡可能降低 CPU、I/O 讀取時的程序執行順序,優點是不影響 Windows 作業系統的運作穩定性,缺點是降低操作的反應速度。
■Hibernation mode 冬眠模式
最極致、最沒有人性的獨佔模式,最大限度降低執行程序的 Jitter(時基誤差),建議使用於 Audio PC(使用雙機模式)。
Multichannel ASIO Renderer
作者Blog:Michael Buchberger's Blog (下載連結)
Multichannel ASIO Renderer 是一位國外教師撰寫的 ASIO 濾鏡插件,須事先安裝 Microsoft .NET Framework 4.0,適用於 MPC-HC、MPC-BE、Potplayer、Media Player Classic、The Core Media Player、Zoom Player、RadLight、WinAmp 等視訊播放程式,完全免費使用,你也可以「Donate」表達對作者的支持。
其他原生支持 ASIO 音訊驅動的 J.River、HQPlayer、Blues Media Player,甚至於錄音/混音後製軟體 Adobe Audition、Sony Sound Forge Pro,彼此各有優劣,一則介面易用性差,操作方式複雜、不夠直覺;二則功能單一,不提供影片播放功能,兩者兼備的 J.River 帶有明顯染色(加料),不合乎我對高傳真的追求。
Multichannel ASIO Renderer 音質提升巨大,樂器立體感、分離度、微細節都有飛躍性地提升,不再死氣沉沉、毫無活力可言,少數與之匹敵的視訊播放程式,恐怕是國產 CyberLink PowerDVD,新加入 WASAPI 獨佔音訊輸出模式,對於音質改善甚鉅,設定直覺簡單,但是須付費購買,小版本更新免費,大版本更新享升級費用。
從性價比考量,我會選擇 PotPlayer + Multichannel ASIO Renderer 濾鏡插件,然後外掛 LAV Filters 視訊/音訊解碼器和 madVR 渲染器,音質/畫質都能大幅度提升,可玩性和自由度非常之高,隨著 DAC 及顯卡升級獲得相應的「進化」,不失為追求極致的玩法。
Multichannel ASIO Renderer for PotPlayer 使用方法
下載安裝程式,執行安裝後(存放路徑隨意),開啟 PotPlayer 播放程式介面,按右鍵「偏好設定」 > 「聲音」,在欄位內的「預設輸出裝置」和「S/PDIF 輸出裝置」設定選擇「Multichannel ASIO Renderer Filter」,此時系統音量不動作,須透過播放程式的 Volume Control 或前級調整音量。
接著在 Multichannel ASIO Renderer 主程式介面設定 ASIO-Driver for output,前提是 DAC 本身支援 ASIO 音訊驅動,無法保證你的硬體裝置正常相容。
注意事項
1. 播放視訊檔時,在視訊播放程式介面,按右鍵選擇「濾鏡」 > 「Multichannel ASIO Renderer Filter」,直接啟動 Multichannel ASIO Renderer 主程式,進行詳細設定等。
2. 播放多聲道視訊檔時,必須在 Channel Mapping 欄位設定對應的聲道喇叭,如是兩聲道或耳機系統,那就不必設定了。
3. 如有安裝 LAV Audio Decoder 音訊解碼器,記得在「設定」 > 「Mixing」勾選 Enable Mixing,「Output Speaker Configuration」則設為「Stereo」立體聲輸出,確保多聲道視訊檔的音訊播放正常。
設定說明
■Dynamic ASIO-Driver Selection
動態選擇 ASIO 驅動。
■Supports up to 24 output channels
支援多達 24 個輸出通道。
■Waveformat conversion and detection
WAVEFORMAT 轉換與檢測。
■Mono, Stereo, Surround modes
單聲道、立體聲、環繞聲道模式。
■Sample rates up to 192kHz
最高採樣率支援 192kHz。
■Encoding PCM 16,24,32-Bits and PCM Float
支援 PCM 16bit/24bit/32bit、PCM(浮點)音訊編碼。
■FFT-Spectrum Analyzer
FFT 頻譜分析功能。
■N:N channel mapping
N:N 通道映射功能,表示連接每個輸入/輸出通道。
■Virtual speaker room
虛擬揚聲器空間,使用虛擬房間内的 2D 定位圖形界面,控制每個喇叭的音量。
■Spatial FFT mapping
FFT 空間映射功能,基於頻譜的空間虛擬功能。
文章: 4052
Re: 【軟體介紹】PlayPcmWin 與 JPlay
文章kenv1212277 發表於 週四 4月 12, 2012 7:15 pm
zhang230631 寫:(以上吃掉)
JPlay 為一套 Hi-End 級軟體,並且為付費軟體。
購買後終生免費更新,定價 99 歐元,須至官網訂購,之前 My-HiEnd 有發起過團購。
官網下載:JPlay V4.2
這套軟體主要的作用是將電腦作為純轉盤 (純粹播放),由於 JPlay 牽涉至程式底層,將電腦優先權定為最高,不建議安裝在主力電腦,因為會影響其他軟體的運作流暢度。
原程式的介面陽春,但是最新版本增加作為 iTunes、foobar 的插件功能,支援格式為 WAV、AIFF、ALAC、FLAC,同樣不支援 APE。
foobar for JPlay 的使用方法:
壓縮擋下載後,解壓縮,資料夾內的 foo_jplay.dll 複製進 components 資料夾 ; 之後直接開啟 foobar,這時便會經由 JPlay 將檔案載入至 RAM 中。
另外有幾點須注意:
1、foobar for JPlay 無法讀取 cue 格式,也無法轉檔。
2、JPlay 作為 iTunes、foobar 的外置插件使用,仍會影響電腦的順暢度。
3、JPlay 試用版是免費的,但是使用限制是播放時會隨機無聲。
JPlay 原版介面太過於陽春,因此放棄不用,不過 foobar for JPlay 的效果仍然好得出奇,也不失便利性。
相較於原版 foobar,動態超強,資訊量變得更豐富,歌手口形變得清晰許多,更有效地榨出耳機的性能。
我覺得如果極度要求音質...而且不要求多精緻的畫面和方便的介面
jplay是很不錯的軟體
不過基本的前提是....像版主所言...不要灌在一般電腦..最好另外組一台jplay專用機
如果想用在一般電腦.....我很推薦v3版.....因為不用安裝程式就能直接執行(不過現在已經v4.2b版)
除非.....購買之後....去跟jplay作者談...他應該會給你v3版
還有....基於low-fi的前提
比較不推薦用外掛模式去開啟jplay...如foobar..itunes
我會比較推薦用jplaymini
kenv1212277
文章: 190
註冊時間: 週日 10月 05, 2008 8:08 pm
來自: 台南
Re: 【軟體介紹】PlayPcmWin 與 JPlay (更新設定解說)
文章jeubow 發表於 週二 6月 25, 2013 12:37 pm
感謝版主的詳盡介紹,真的是受用無窮 :clap: :bow:
jeubow
文章: 360
註冊時間: 週六 6月 14, 2008 12:56 pm
文章zhang230631 發表於 週四 6月 27, 2013 7:49 pm
jeubow 寫:感謝版主的詳盡介紹,真的是受用無窮 :clap: :bow:
由於之前有人詢問,查了不少官方資料,提供給使用 JPLAY 但不清楚設定的人參考 :haha:
文章: 4052
文章人生不可重來 發表於 週日 7月 07, 2013 4:01 pm
我還以為Hibernate mode 是只執行Jplay 呢
因為除了jplay,其他的東西都不能動了
(好像原本的背景程式還可以運作就是了)
人生不可重來
文章: 382
註冊時間: 週四 12月 23, 2010 9:13 pm
文章h033883427 發表於 週三 2月 26, 2014 11:34 pm
我fb2k跟jriver都掛載成功了
但jplay就是沒辦法輸出到dac.....
應該是由fb2k jriver等撥放程式輸出到jplay做再輸出
但後面jplay就沒地方可以調輸出了!?
h033883427
文章: 221
註冊時間: 週日 6月 17, 2012 5:26 pm
文章zhang230631 發表於 週五 2月 28, 2014 1:19 pm
人生不可重來 寫:我還以為Hibernate mode 是只執行Jplay 呢
(好像原本的背景程式還可以運作就是了)
背景程式當然會持續運作,尤其是系統核心(Kernal)程式,關不掉的。
h033883427 寫:我fb2k跟jriver都掛載成功了
由 foobar、JRiver 調整 ASIO / WASAPI /KS /DS 輸出,後端的 JPLAY(Playing via)同上。
文章: 4052
文章chips88 發表於 週日 4月 16, 2017 12:02 pm
PlayPcmWin 已發展到 5.0.24 版本。音質有大大的進步。目前音質不太輸給 JPLAY。
雖然是一個免費的軟體,作者一直不斷的努力在更新。
每一次改 kernel 都有進步。
也有中文版了 (簡體) :ale:
它的空間感與細緻感比foobar好很多。跟JPLAY差不多一樣好。
高頻與中頻比較中和。適合聽古典音樂,大演奏。
如果喜歡搖滾或爵士音樂,JPLAY聼起來會比較有節奏。
如果覺得JPLAY太貴的話,那目前的 PlayPcmWin 是一個很好的選擇
:sing:
chips88
註冊時間: 週六 10月 22, 2011 9:31 pm
Re: PlayPcmWin、JPLAY 高音質軟體介紹,附視訊播放的 ASIO 插件說明
文章zhang230631 發表於 週三 4月 19, 2017 11:32 am
chips88 寫:PlayPcmWin 已發展到 5.0.24 版本。音質有大大的進步。目前音質不太輸給 JPLAY。
每一次改 kernel 都有進步。
也有中文版了 (簡體) :ale:
:sing:
感謝後續心得,聽您所言 PlayPcmWin 音質進步幅度極大,不遜於付費的 JPLAY,那麼得重新測試了,目前最新版本是
5.0.25(作者更新頻繁呢),爾後更多心得會持續更新,分享優秀的音樂播放軟體給大家知道。
文章: 4052
文章zhang230631 發表於 週日 4月 30, 2017 5:16 pm
2017/04/30 更新內容
最近整理 PlayPcmWin、JPLAY 高音質播放軟體簡介,因應最新版本修改使用方式、設定說明等。新增介紹 Multichannel ASIO Renderer 視訊播放程式的多聲道 ASIO 插件,可應用在兩聲道或耳機系統上,音質提升巨大,幾乎回不去了。
此外,測試過程中,LAV Audio Decoder 的設定會影響 Multichannel ASIO Renderer Filter,所以更新注意事項,播放多聲道的視訊檔時,在設定改為立體聲輸出,好對應耳機和兩聲道喇叭系統。
文章: 4052
文章awuwa 發表於 週四 5月 04, 2017 9:01 am
有沒有想過:為何 Windows 10 / WS2016發表以來,JPlay幾乎沒有任何更新?
在全球燒友普遍認為Win10/WS2016聲底明顯比舊版 Windows還好之際,
代表JPlay官方的Marcin兄卻仍然獨鍾WS2012,並於今年三月時在官網表示"仍未試過W2016"!
連結:http://jplay.eu/forum/index.php?/topic/2280-getting-the-most-out-of-jplay/?p=39628
這回答非比尋常!
一個可能是:WS2012加JPlay已經夠好了,不須再鑽延新的作業系統及優化技術;
另一個可能則是:JPlay的優化方式,其實已經不適用在新的 Windows系統了。
專職作系統優化的廠商,沒試過已發表半年多,而且一致叫好的WS2016,真是匪夷所思。
awuwa
文章: 51
註冊時間: 週四 11月 20, 2014 3:12 am
文章superdennisex 發表於 週四 5月 11, 2017 11:17 pm
推PLAYPCMWIN,原作者顯然只推薦WASAPI,後來仔細與ASIO比較後,真的覺得WASAPI在win10的輸出,真的比在win7完美很多(先前win7我都是default使用ASIO)
即便與聽說很強大的JPLAY (試用版)用jplay mini播放 ,在win10下老實說我感覺不出與PLAYPCMWIN有何差異,或許系統太差無法體悟
後來偶然在foobar的網站下載ASIO的地方看到這段話
provides ASIO output support.
Version 2.1.2 highlights:
* Fixed phase inversion with 32-bit output.
Please note that this component is meant for systems where ASIO is the only available output method. It is highly recommended to use the default output modes instead of ASIO. Contrary to popular "audiophile" claims, there are NO benefits from using ASIO as far as music playback quality is concerned, while bugs in ASIO drivers may severely degrade the performance
原來foobar本身也不推薦ASIO撥放。
superdennisex
文章: 37
註冊時間: 週四 11月 22, 2012 8:06 pm
文章zhang230631 發表於 週一 5月 15, 2017 5:45 pm
superdennisex 寫:推PLAYPCMWIN,原作者顯然只推薦WASAPI,後來仔細與ASIO比較後,真的覺得WASAPI在win10的輸出,真的比在win7完美很多(先前win7我都是default使用ASIO)
我平常用 foobar2000 也是設成 WASAPI (event 模式)音訊驅動通道,通用度、泛用性好於 ASIO(硬體須支援),至於 ASIO4ALL 是模擬 ASIO 環境的插件,實際效果有限;暫且不打算升級 Windows 10 系統,以穩定為優先,之後心血來潮從 Windows 8.1 升級最新版的 10,再來重新測試 foobar2000、PlayPcmWin、JPLAY 聲音差異了。
另外分享國外網友撰寫的 WASAP2、ASIO2 插件,針對支持 AVX2 指令集的處理器最佳化,建議選用 Haswell 或更新架構的 Intel CPU,以及支持 AVX 指令集的 SandyBridge 世代處理器,有興趣可以下載試試,網址如下:https://sourceforge.net/projects/foobar2000-wasap2-output/,使用方法很簡單,先將 dll 檔拖曳至 components 資料夾,然後重啟 foobar2000,輸出設置切換 WASAP2/ASIO2 即可。
如遭遇爆音問題,請於 Driver Endpoint Config > Buffer Size 緩衝設成 1 (0 = auto),本人實測過 WASAP2 輸出,聲音竟然變得柔和許多,原先預設的 WASAPI 更合乎我的聽音喜好。
文章: 4052
文章rabbity 發表於 週二 11月 14, 2023 2:21 pm
zhang230631 寫:PlayPcmWin
介紹網站:PC オーディオガイド
下載連結:PlayPcmWin
注意事項
設定說明
■Sound Effects
JPLAY
官方網站:JPLAY
下載連結:JPLAY (試用版)
注意事項
設定說明
■Playing via
■Engine 播放引擎
■Bitstream 輸出位元深度
■Bitperfect Volume
■Polaridy
■DAC Link
■Buffer
■Xtream Size
■Throttle 節流模式
Multichannel ASIO Renderer 音質提升巨大,樂器立體感、分離度、實惠搬屋為您提供合理的搬家方案,高性價比的選擇微細節都有飛躍性地提升,不再死氣沉沉、毫無活力可言,少數與之匹敵的視訊播放程式,恐怕是國產 CyberLink PowerDVD,新加入 WASAPI 獨佔音訊輸出模式,對於音質改善甚鉅,設定直覺簡單,但是須付費購買,小版本更新免費,大版本更新享升級費用。
注意事項
設定說明
動態選擇 ASIO 驅動。
支援多達 24 個輸出通道。
WAVEFORMAT 轉換與檢測。
單聲道、立體聲、環繞聲道模式。
最高採樣率支援 192kHz。
FFT 頻譜分析功能。
長知識,謝謝分享
rabbity
註冊時間: 週四 10月 08, 2015 2:19 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 58 位訪客
