電腦播放軟體的聲音差異
文章toscanini 發表於 週二 4月 29, 2008 5:47 am
Mira 寫:
silenceliu 寫:很少人系統會有多種不一樣版本的foobar2000吧............ :)
第二個問題,主要想詢問 toscanini,對於他自己的感覺,版本間的差異大小,相當於這些檔案中何者與何者之間的差距。
呴呴∼都點名了....看來得要回去在安裝一次舊板的foobar2000
在我的印象中這兩這之間的差異像是檔案A & D or I
toscanini
文章: 43
來自: Toronto
文章beachboy7689 發表於 週二 4月 29, 2008 9:53 am
這是因為有些人
改個版本就說聲音不一樣!?
我想 Mira 大,是想離清這點吧 :)
beachboy7689
註冊時間: 週日 5月 15, 2005 12:15 pm
來自: 美麗的寶島
文章toscanini 發表於 週二 4月 29, 2008 11:07 am
beachboy7689 寫:
這是因為有些人
改個版本就說聲音不一樣!?
我覺得這樣很好阿,我也是很認真的再看待這件事....不然何必要花時間在這上面呢?
我當初說版本間有差異的話,也是很負責任的說的....今天Mira兄覺得事情不是這麼一回事那我們就回頭再檢視看看嘛!是就是,不是就不是,重點是把事情給釐清楚。我也不是專業人士,在這個網站的人也大都不是,講錯是很正常的吧,難得有Mira兄出來指教,這豈不是進步的大好機會?
廢話不多說,我剛剛安裝了foobar的0.9.3版....跟0.9.5版聽起來有差,但是我發現其實0.9.5版我用的是ASIO輸出,但是0.9.3沒有....現在也下載不到0.9.3的ASIO輸出 patch。
所以我在0.9.5版上面也選擇了DS輸出,然後同樣跟0.9.3版聽同一個檔案----->結果是我聽不出來。
現在也想不起來當時的配置是怎樣的了(有沒有用ASIO之類的)
不過照現在聽不出來的結果,很有可能當時是我自己沒注意到把沒有ASIO的跟新版有ASIO的聲音拿去作比較了
也要感謝Mira兄的指教
toscanini
文章: 43
來自: Toronto
文章ETK 發表於 週二 4月 29, 2008 11:28 am
toscanini 寫:
也要感謝Mira兄的指教
想不到 ASIO 跟 DS 還真的是不一樣.
到底 DS 除了數位混音之外 還做了啥事啊 :eeh:
我的 ASIO 一直都調不好.. 有爆音... orz ...
而且習慣了 windows media player 漂亮的介面
與自動擷取音樂與擷取後的檔案自動管理 ...
可是 media player 沒有 ASIO :x
哀呀呀 ~~~ 苦惱啊 ~~~
ETK
註冊時間: 週日 1月 13, 2008 1:43 am
文章Mira 發表於 週二 4月 29, 2008 12:13 pm
謝謝 toscanini 的幫忙。理論上的東西說下去是沒有結論的,容易淪為各說各話。只有用較為實際的方法才能在網路上得到一些答案。
音樂無法以一般的量度方法去得知音質好壞,所以聆聽測試是一個分辨的好方法。通常人們不會去求證某人是否聽得出誰好誰壞,但在一些很技術性的討論區例如 hydrogenaudio 的官方 foobar 討論區,如果發言人不能證實他真的聽得出的話,是違反版規而且可能會被禁止發言的。自己也認為 AA 在使用者的眼光來看,是個指標性的討論區,所以對於一些有爭議的地方,是希望可以釐清楚的。討論本就是教學相長,對了又如何,錯了也沒關係。最重要的,是挖掘出真相,才是討論的根本。
密碼為:srs78df85u9z5j6r7z5gh56p85
Mira
註冊時間: 週日 1月 07, 2007 2:16 pm
文章Mira 發表於 週二 4月 29, 2008 4:12 pm
ETK 寫:想不到 ASIO 跟 DS 還真的是不一樣.
哀呀呀 ~~~ 苦惱啊 ~~~
其實 ASIO 與 DS 聽起來似乎還真的不一樣,這是建立在 DS 未調整細節的情況。
針對這點,以前自己曾做過嘗試:
使用的軟體為 Foobar2000 0.9.5.1、iTunes 7.6.1.9、Winamp 5.51 Full (Directsound) 與 WaveSpectra 1.40 (驅動原生 ASIO)。
軟體音量 100 %、Wave 100%、DSP 不使用、音量控制台非 Wave 全部靜音、優先權設定即時。使用驅動層原生 ASIO,比較 DS。得到的結果,DS 聲音比 ASIO 較大聲。
想到 ASIO 不受到 Windows 的集中控制,於是把念頭動到音量控制台的主音量上。主音量屬於類比控制(Wave 則是數位控制,如果未將 Wave 拉至 100%,即會失真,軟體音量控制亦同理),當時主音量設定為 85 %。後來逐一降低嘗試,最後調整回 75 %(0dB),就得到與驅動原生 ASIO 一樣的結果(自己已無法分辨兩者區別)。
也就是驅動正確、設定無誤,沒有多個取樣率不同的音頻流的情況下,DS 只會原音重現,不會加料。
也許 ETK 可以比較、驗證看看。
感謝參與實驗的大家,辛苦了,謝謝。
Mira
文章beachboy7689 發表於 週二 4月 29, 2008 5:32 pm
看了 Mira 兄的文
受教了 :D
beachboy7689
來自: 美麗的寶島
文章ETK 發表於 週二 4月 29, 2008 10:08 pm
Mira 寫:
針對這點,以前自己曾做過嘗試:
也許 ETK 可以比較、驗證看看。
感謝參與實驗的大家,辛苦了,謝謝。
感謝 Mira 大的分享. :oops:
原來 主音量 75% 才是 0dB 啊 ~ .
我喜歡把主音量 / wave 都調到 100% , 最後才在耳擴上調音量.
看起來這樣會有被 DS 把音量調大的作用.
如果如 Mira 所說, 主音量的調整作用是類比式的.
那麼這段放大也許比較容易進入音效卡類比輸出的非線性區域..
或是把底噪一起放大...
也許是這樣影響到 ASIO 與 DS 的聽感吧 !? ( 除了音量之外)
當然,如果音效卡底噪低, 或是輸出的推力夠 , DS 應該也不會壞事才對 :oops:
不過如果是用光纖輸出到耳擴上, 主音量調整似乎就沒有作用了.
這樣也許 DS 跟 ASIO 就沒有太大分別了. ;)
ETK
文章kmg 發表於 週二 4月 29, 2008 11:46 pm
我是想玩...不過我的foobar開不了...
呃,我的問題會不會很白痴呀???? :x
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章weiliya 發表於 週六 5月 03, 2008 12:16 am
花了時間做測試,主辦人是否給個結論,來收個尾
對於好事,人們常常說的太多
以不應用的方式,說了應該說的話
weiliya
文章: 20
註冊時間: 週一 5月 13, 2002 1:17 pm
來自: 苗栗縣公館鄉
文章Mira 發表於 週六 5月 03, 2008 1:07 pm
以下為自己的拙見。
change log 不會隱瞞使用者。音樂,也常是受到心理影響的。一般人常常會誤以為播放軟體之間會有差異,部分也是 foobar2000 名聲、教學越傳越大後產生的不可思議。各音樂播放軟體提供不同 UI,而播放,仍舊是使用相同或追加的 API。建立在相同的 API 上,音質如何產生差異呢?
如同 ETK 於前面所述的內容節錄:
如果播放器不加料的話 ( resample ,EQ , WoW , SRS ..)
那數位資料應該是一樣的, 同樣的播放設備聽起來也應該沒有差別.
如果聽出不同, 表示數位資料被處理過了.
厲害的, 可以聽出 44.1KHz 與 resample 後的 48KHz 的不同
一般人, 只要刻意的開其他特效 ( SRS , WoW, EQ) 則都聽的出不同.
如果開了特效自己都不知道的話 ... 那就得 :ale: 我也不知怎麼說了...
在解碼器的方面,有損格式(如 MP3)的解碼器,其解碼規範有明確的標準定義,不同 MP3 解碼器之間的差異(以及版本間)只在支援、除錯與解碼效率的不同,訊號輸出上,是相同的。何況是相同版本的無損解碼器。各 API 之間,硬體能正確處理訊號,驅動、設定無誤的情形下,訊號是能忠實輸出的,不會被放大、縮小或重新採樣。如常被人所詬病的 kmixer,硬體、驅動、軟體正確配合的情況下,kmixer 不會運行,不影響訊號採樣。其中的差異,只在音量的調整。
有人提到:「DirectSound 與 Kernel Streaming 差異如此明顯,它們怎麼可能一樣?」Kernel Streaming (或 ASIO) 在跳過 kmixer 階段的情況下,是不受音量控制台影響的。詢問對方的設定,了解到,其音量控制台設定為主音量 100 %,Wave 設定為 20 % 的情形,是不是很有趣呢?遵照不斷轉貼再轉貼的教學文章,但似乎沒有完全了解到各個設定、選項的作用與定義。的確,使用者也沒有義務去了解,相對造就以訛傳訛,雪球越滾越大。甚至遇過稱自己為「注重音質」的使用者,使用 ASIO,認為得到了好音質,結果軟體音量設定為 50%,不使用喇叭調整。
自己認為,ASIO、Kernel Streaming 都是屬於傻瓜設定,即不用調整就能得到想到的結果。播放上,各 API 於數位 0dB 下是沒有音質的差異的。選擇音樂播放軟體,事實上也只需要選擇自己喜愛的功能、UI,沒有必要因為不存在的音質差異來選擇軟體。當然,如果 Peter 真的隱瞞內情,也希望能不吝告知,自己很想了解。
Mira
文章yougenmi 發表於 週六 5月 03, 2008 1:45 pm
請教一下
您的 75% 原理
是只適用於 Foobar2000 吧
其他沒有 DS、ASIO 的播放軟體
還是適用於 100% 嗎
還是..
IBM eServer x100 Express
KECES USB DAC
AMC 306
Acoustic Energy EVO 1
yougenmi
文章: 14
註冊時間: 週二 9月 11, 2001 4:39 pm
來自: 中華民國
文章Mira 發表於 週六 5月 03, 2008 2:12 pm
yougenmi 寫:請教一下
您的 75% 原理
是只適用於 Foobar2000 吧
其他沒有 DS、ASIO 的播放軟體
還是適用於 100% 嗎
還是..
各軟體音量,如 iTunes、foobar2000 等,其軟體自帶音量控制,必須是設定為 100%。而自己提到的主音量 75%,是指工具列小喇叭雙擊後,調整介面的主音量(Master Volume)。
關於其他沒有 DS、ASIO 的播放軟體,是指哪些呢?
Mira
文章yougenmi 發表於 週六 5月 03, 2008 2:48 pm
Mira 寫:
yougenmi 寫:請教一下
您的 75% 原理
是只適用於 Foobar2000 吧
其他沒有 DS、ASIO 的播放軟體
還是適用於 100% 嗎
還是..
我是使用 iTunes
他就沒有 DS、ASIO 等像 Foobar 可以使用的功能
還有
我在主音量那只要降下一點點
整個音量就接近無聲
降下一格
我的 AMC 306 音量就要開到將近 100% 才有之前的音量 (可能要超過 100% 才有)
降下半格
我的 AMC 306 音量就要開到將近 80% 才有之前的音量
之前我的 AMC 306 大約才開 15%
我的系統是用 KECES USB DAC (有改過驅動)
可以幫我看一下問題嗎
PS:這樣玩真危險,剛剛喇叭差點爆掉,因為主音量那一點點只要拉高一點點 (AMC 的音量還在 85% 以上),我的喇叭就差點爆炸了,很怕他壞掉 (我想應該已經有影響了吧,就像菊 X 被弄鬆了,已經沒有以前的緊實了),下次不敢亂玩了
KECES USB DAC
AMC 306
yougenmi
文章: 14
來自: 中華民國
文章yougenmi 發表於 週六 5月 03, 2008 3:11 pm
我剛剛自己又更換回來原本 Windows 2003 的 USB Audio Driver
主音量控制的部份就回覆正常了
真是一波三折,之前的 Driver 好像是版上前輩所提供的 Vista 的驅動,看來不是 Vista 還是不要亂用
好奇心真是會害死一隻貓
最後由 yougenmi 於 週六 5月 03, 2008 4:55 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
KECES USB DAC
AMC 306
yougenmi
文章: 14
來自: 中華民國
文章Mira 發表於 週六 5月 03, 2008 3:16 pm
yougenmi 寫:我是使用 iTunes
還有
我在主音量那只要降下一點點
整個音量就接近無聲
降下一格
降下半格
可以幫我看一下問題嗎
iTunes 以自己的了解,是使用 DirectSound 的,同時也能切換 waveOut(於 QuickTime 調整)。改過驅動,是指分享新版usb 音效驅動這篇的驅動對吧?
自己的推測,該驅動應該是將主音量 100% 定義為 0dB 了,所以維持 100% 即可。
以前自己嘗試時,也曾發生類似的事情。喇叭也不是那麼容易壞的,應該不需過於擔心。
Mira
文章yougenmi 發表於 週六 5月 03, 2008 3:20 pm
Mira 寫:
還有
我在主音量那只要降下一點點
整個音量就接近無聲
降下一格
降下半格
可以幫我看一下問題嗎
iTunes 以自己的了解,是使用 DirectSound 的,同時也能切換 waveOut(於 QucikTime 調整)。改過驅動,應該是指分享新版usb 音效驅動這篇的驅動對吧?
iTunes 的部分我是不太了解
想請教一下
您認為我應該用新的驅動 - 100%
或認為我應該用原的驅動 - 75%
目前我換回原來的驅動
主音量亦調至 75% (用鍵盤左鍵降了 125 次,好像太龜毛)
AMC 306 音量大約調整到 30% 便有以前 15% 的音量
順便請教一下
主音量控制台的部分
SW 合成與 CD 播放機的音量也要調到靜音嗎
一直不曉得 SW 合成是做什麼的
坦白說
各位前輩所說的失真我是聽不太出來
只是希望在有前輩指導下
能做一些些微的調整心情也會高興一些
此圖為我原始的 USB AUDIO Driver
KECES USB DAC
AMC 306
yougenmi
文章: 14
來自: 中華民國
文章Mira 發表於 週六 5月 03, 2008 3:50 pm
不使用的情況下,調整為靜音,為的是降低干擾,是否真的有用,自由心證。至於使用何種驅動,自己的話,會選擇系統自帶驅動,因為畢竟是兩種不同的設計。
Mira
文章yougenmi 發表於 週六 5月 03, 2008 3:54 pm
您好
小弟我後來想想
既然在您的電腦得到 75% 是 0 失真的狀態下
而又經過我的實驗 (新版的驅動程式)
會不會造成 75% 這個指標
只適用於您的電腦上面呢
畢竟我們的 OS 不同
Driver 不同
所以得到的數值應該也會有所差異才是
如果不是
請您指教
KECES USB DAC
AMC 306
yougenmi
文章: 14
來自: 中華民國
文章Mira 發表於 週六 5月 03, 2008 4:09 pm
yougenmi 寫:您好
小弟我後來想想
而又經過我的實驗 (新版的驅動程式)
會不會造成 75% 這個指標
只適用於您的電腦上面呢
畢竟我們的 OS 不同
Driver 不同
所以得到的數值應該也會有所差異才是
如果不是
請您指教
是的,Mira 也正在思考這個問題。自己使用的是 Creative X-Fi Elite Pro,從一些驅動看來,Creative 的音效卡應都符合這項指標。目前看過的資料,亦有主音量 100% 才是 0dB 的(樂之邦 1723,也許整個 AC97 規格)。OS (2000、XP、2003)本身是不影響的,主要影響在於驅動的設計。
Mira
文章yougenmi 發表於 週六 5月 03, 2008 4:32 pm
Mira 寫:
yougenmi 寫:您好
小弟我後來想想
而又經過我的實驗 (新版的驅動程式)
會不會造成 75% 這個指標
只適用於您的電腦上面呢
畢竟我們的 OS 不同
Driver 不同
所以得到的數值應該也會有所差異才是
如果不是
請您指教
是的,Mira 也正在思考這個問題。自己使用的是 Creative X-Fi Elite Pro,從一些驅動看來,Creative 的音效卡應都符合這項指標。目前看過的資料,亦有主音量 100% 才是 0dB 的(樂之邦 1723)。OS (2000、XP、2003)本身是不影響的,主要影響在於驅動的設計。
您好
我所謂的 OS 影響
即是本身所附的 Driver 版本不同的問題
果然牽扯到軟體設定
尤其變數又這麼多的情況下
很難整理出一個完美的方案
加上聲音這種東西又非常主觀
總之難、難、難上青天呀
KECES USB DAC
AMC 306
yougenmi
文章: 14
來自: 中華民國
文章yougenmi 發表於 週六 5月 03, 2008 4:41 pm
在此請教一下
使用 MPC 播放 mp3 的情況下
Decoder 使用
FFDShow Audio Decoder
MPEG Layer-3 Audio Decoder
會有差異嗎
此為 MPEG Layer-3 Audio Decoder 的圖片
KECES USB DAC
AMC 306
yougenmi
文章: 14
來自: 中華民國
文章Mira 發表於 週六 5月 03, 2008 4:43 pm
那麼,不知道主音量應該如何調整,要怎麼辦呢?一般來說,音量控制台類比放大為 +12dB(也有因為驅動設計而無此放大的可能)。如果調整至 100% 發生破音,即代表被放大了。
最後由 Mira 於 週六 5月 03, 2008 7:54 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
Mira
文章Mira 發表於 週六 5月 03, 2008 4:46 pm
yougenmi 寫:在此請教一下
使用 MPC 播放 mp3 的情況下
Decoder 使用
會有差異嗎
這個問題在上面的結論中已經提過,是不會有差別的,只有除錯與解碼效率的差異。
Mira
文章Mira 發表於 週六 5月 03, 2008 4:50 pm
yougenmi 寫:您好
我所謂的 OS 影響
果然牽扯到軟體設定
尤其變數又這麼多的情況下
很難整理出一個完美的方案
加上聲音這種東西又非常主觀
總之難、難、難上青天呀
Windows 本身的內建驅動(Vista 以外),雖然有版本上的差異,但自己推測,應該是使用單一標準的。除非外接音效卡的驅動連動音量控制台。
目前為止,自己尋找的資料,分為 75% 與 100% 兩種。但對於類比放大,自己覺得也不用擔心,數位控制維持 0dB 就好。
最後由 Mira 於 週六 5月 03, 2008 4:55 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
Mira
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], oc06u40 和 35 位訪客
