[討論串]電源線、電源排插、電源配件(奈米水)
文章devil2772 發表於 週四 12月 27, 2007 10:41 pm
不只古河水可用~~~
阿日仔也很多用另一家的水,網路好評很多
點我,網頁下方有產品
我是用Setten PRO(鮫油+謎樣物),分子濃度比Setten No.1多8倍. 塗上金屬不去碰(保持平行),會看到懸浮物會自行移動,約幾分鐘內黑色物會在固定地方就定位,網路看的資料說是那分子會特別往肉眼看不到的小洞跑.
改變真的很大,也學各位前輩到處塗,但是不敢拆管機.
3DAC綜合耳擴:CEC DA53+LUXMAN DA-100+LUXMAN DA-250
devil2772
註冊時間: 週日 11月 04, 2007 3:12 am
來自: 東京都中野區(搬家啦)
文章老吳 發表於 週四 12月 27, 2007 11:58 pm
喇叭本來墊Vibrapod Model 3橡膠腳墊,現在多了6個石墨,拿來墊喇叭
用雙面膠帶固定
完成
下面也用石墨
老吳
註冊時間: 週日 2月 25, 2007 12:23 pm
文章aribuda 發表於 週五 12月 28, 2007 10:47 am
devil2772 寫:不只古河水可用~~~
阿日仔也很多用另一家的水,網路好評很多
點我,網頁下方有產品
由上到下的四罐是
金微粒
銀微粒
鑽石披覆碳(誰包誰不清楚)微粒*8
鑽石披覆碳(誰包誰不清楚)微粒
八倍濃度的就算是10ml,價錢也很可親。
然後銀的是說,正負極間如果整片塗上去,會短路 :mad:
看了我都想買了…Q.Q
d兄下次返台要開團嗎 :ho:
aribuda
註冊時間: 週一 10月 02, 2006 11:35 am
文章老吳 發表於 週五 12月 28, 2007 7:51 pm
kmg 寫:看來我問了不該問的問題...呵呵
謝謝了,看來還是簡單一點
單單幾顆就比我的音響架還要貴了... :x
先試試石墨,墊喇叭效果也不錯
老吳
文章devil2772 發表於 週六 12月 29, 2007 11:30 pm
aribuda 寫:
由上到下的四罐是
金微粒
銀微粒
鑽石披覆碳(誰包誰不清楚)微粒*8
鑽石披覆碳(誰包誰不清楚)微粒
看了我都想買了…Q.Q
d兄下次返台要開團嗎 :ho:
回答A兄,暫時不會開吧 :) ....到時候要回去時再於此提問看看吧!
金&銀都非常非常難買到,即使網路購買都不好買,要請商家跟廠商訂. 至於pro 與 No1,我覺得既然要買還是買PRO好,這邊PRO平均價位約6300上下(是日幣).至於金阿水,比起台灣也是很俗的(台語發音)喔,至於價位就不說了@.@"
到時候有網兄需要,小弟代墊買先,不會賺純服務.
最後由 devil2772 於 週日 12月 30, 2007 8:08 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
devil2772
來自: 東京都中野區(搬家啦)
文章lion740812 發表於 週日 12月 30, 2007 5:03 pm
阿日仔也很多用另一家的水,網路好評很多
點我,網頁下方有產品
比較好奇這塗了之後聲音會變怎樣 :evil:
如果跟古金水比較的話
lion740812
註冊時間: 週六 10月 14, 2006 2:27 pm
文章devil2772 發表於 週日 12月 30, 2007 8:59 pm
lion740812 寫:
阿日仔也很多用另一家的水,網路好評很多
點我,網頁下方有產品
如果跟古金水比較的話
不好意思,小弟沒用過金阿水,本來是要購入這個的,但奇怪的是不好買,而且有些話不方便說(不是金阿水不好).......反正在新宿某音響器材店老闆推薦我用SETTEN PRO,所以小弟稍稍闡述感想.
因不在國內所以器材頗簡劣的,以耳機系統為主.訊源都是CD自轉320kbps
==========器材清單========
1.Sound card:X-Fi Xtreme Audio Notebook 按我連結
2.光纖線:鐵三角 AT-EDP1000(0.7m) 按我連結
3.DAC:鐵三角 AT-HA25D + DIYEDEN Great March II (2台做替換) 按我連結
4.訊號線(DAC至SQ-N100)用ACROLINK的6N-A2050II(0.6m) 按我連結
5.擴大機:LUXMAN SQ-N100(管機) 按我連結
6.電源線2條(給擴大機跟DIYEDEN Great March II ):古河 New 2007 G-320Ag-18 按我連結
附件:
7.插在電源小東東 按我連結
8.穩定訊源小東東 按我連結 (網址裡,中間那個,我接法是 DAC-->ENACOM MKII-->ACROLINK的6N-A2050II-->SQ-N100)
9.Setten PRO 按我連結1 按我連結2
10.耳機:
鐵三角-EM7 EM700 FC700 ESW9 W1000 A900Ti
森海-HD650
GRADO-SR-60
小弟簡略說,setten pro主要功能是附著於導電體上,並使導電(or傳輸)良率大大增加.我相信好的線材是有它相當的價值在,但碰到接口或是像RCA頭的時候則需要銲接,那已經是一個斷層;而再好的RCA頭接上器材端子時,真正接觸面能有多少?!那又是一個斷層.
這液體本身完完全全不導電.再來是完全不用等所謂的乾,因為它不會乾,塗好直接插(或上機)就OK.另外大重點是~沒有需要RUN的問題.
塗的範圍:
凡舉所有器材的電源接頭(公母頭)或排插都塗,DA也都拆開塗銲接處,電容上方也塗,RCA線端子必塗,RCA端子頭旋開後銲接處也塗,耳機端子公插照塗.HD650主體跟線是可拆的,那接口也塗,只有LUXMAN SQ-N100不敢拆,我沒勇氣....
心得:
改變很多很明顯,是往好的變化~~~改變比換線明顯;但換線可以有很多走向,這水怎樣也應該只有一種走向.
背景變的較安靜.空間感也變大了,不過不多.三音域的聲音立體且線條分明多了,有浮現的感覺.音樂性細緻度增加滿多,細節比較明顯. 低音跟高音改變上比中音多~~低音量感沒變,有變厚,而密度則大耀進;高音量感也沒變,變的溫潤細緻(不是被暖化),較甜(會牽絲...),金屬敲擊樂大耀進.
中頻方面,屬於人聲常常發出的氣音,以前我覺得頗刮耳,結果那氣音更明顯,但居然比以前不刺耳,人聲會比較接近,其餘沒啥感覺.
p.s.塗電源線跟訊號線變化特別大.
小弟是雜食性:
雷鬼,爵士,藍調,巴沙NO吧 :eeh: ,小提琴主奏,X-JAPAN,優質女聲或男聲.一般流行樂則偶而聽,死亡金屬搖滾那類型沒聽
最後由 devil2772 於 週二 1月 01, 2008 2:32 am 編輯,總共編輯了 2 次。
devil2772
來自: 東京都中野區(搬家啦)
文章aribuda 發表於 週一 12月 31, 2007 11:44 am
devil2772 寫:
lion740812 寫:
阿日仔也很多用另一家的水,網路好評很多
點我,網頁下方有產品
如果跟古金水比較的話
5.擴大機:LUXMAN SQ-N100(管機) http://www.luxman.co.jp/product/va_sq-n100.html
附件:
7.插在電源小東東 http://www.psaudio.com/products/noiseharvester.asp
8.穩定訊源小東東 http://www.combak.co.jp/enacom.html (網址裡,中間那個,我接法是 DAC-->ENACOM MKII-->ACROLINK的6N-A2050II-->SQ-N100)
9.Setten PRO
10.耳機:
森海-HD650
GRADO-SR-60
小弟簡略說,setten pro主要功能是附著於導電體上,並使導電(or傳輸)良率大大增加,本身完完全全不導電.再來是完全不用等所謂的乾,因為它不會乾,塗好直接插(或上機)就OK.另外大重點是~沒有需要RUN的問題.
塗的範圍:
心得:
改變很明顯,是往好的變化~改變比換線明顯;但換線可以有很多走向,這水怎樣也應該只有一種走向.
小弟是雜食性:
想問一下,接上enacom有用嗎?那個一個多少錢?@"@
查了一下價錢,在日本買的價錢還真可親… :mad:
還有,great march2您覺得如何,跟ha25d比的話@@
日本買不是也不便宜(長征II),是在日Y拍買的嗎?
謝謝!
aribuda
文章devil2772 發表於 週一 12月 31, 2007 8:32 pm
aribuda 寫:
謝謝!
DIYEDEN Great March II 在這裡算買貴了...是網購買的,不是日Y拍買的,日Y拍要購買一定價位上的東西還要入一種會員(防詐騙或下標後反悔),其他網購可以信用卡直接購入.
HA25D是耳擴+DAC,以那價位的綜合機也不能奢求多強,音場普普,但解析有清楚,走向對我來說比較冷;Great March II就好多了,整體上~~.
另外這一台也不錯的樣子,因為我需要有耳擴功能,一來可當DA一來可RUN耳機,再來是OP可自行更換(有5顆),缺點是,電源入力有點感冒.http://audiotrak.jp/product/?audiotrak=DR.DAC%202
enacom用了之後我一直沒拔下來,我的是訊號線用,另外還有電源用與喇叭線用. 訊號線用===>日幣9500左右.
(以下貼我之前小感想,星期六 十二月 08, 2007 2:15 am)
另外小弟再補充ENACOM MKII:除了主要硬體外,身為小玩具來說MKII(Line Cable)也可以當作調音小東西,因為那效果除非是木耳,不然都聽得出來的.
其效果不是除噪,對音樂底噪也沒助益,主要是將訊源變的"穩定".
舉例來說在好的訊源下,聽起音樂是不賴的;加上Line Cable之後聲音會變的更規矩,原理是把訊源波段修飾整平.另外以顯示卡作解釋,用高階顯卡玩電玩時作截圖放大,會有鋸齒,而這小玩具功能類似將這顯卡的反鋸齒打開一樣.
優點:訊源穩定,而且流暢輸出,可長久聆聽
缺點:聽大編制或是特意表現音場的音樂會被吃掉一些"複雜感"比較不刺激,會稍嫌呆板. 所以可以看情況使用.
devil2772
來自: 東京都中野區(搬家啦)
文章nelsoncock 發表於 週二 1月 15, 2008 5:00 pm
1.話說.前天也將RPGC400PRO 換上WATTGATE381.與先前的ATL880CU.差異性是有.控制力與細節.明顯的好上1.2級.其中低頻的音色和控制力.是很明顯的勝出.聲底與ATL990SG相比.聲音算是比較硬調的.建議有玩璧插的網友.可以入手一顆當參考.
2.不過以售價來說.WATTGATE381:4800.ATL880CU:1000
ATL880CU還是很建議剛入門的網友.買一顆來試試看.
(PS:其實ATL990SG也是不錯的進階.3千多的售價比WATTGATE381便宜.聲底也不錯.不似WATTGATE硬調.比較柔一些.控制力也不輸WATTGATE381)
3.總之WATTGATE381是一顆很不錯的璧插.很值得投資.
喜歡看美劇嗎?Dr.HOUSE推薦給您
nelsoncock
註冊時間: 週四 4月 25, 2002 2:24 am
來自: 鞋堆裡
文章kmg 發表於 週二 1月 15, 2008 7:07 pm
我覺得ATL出了紅銅壁插ATL 1000CU之後
入門首選可以直接跳到這一顆
畢竟紅銅這材質比黃銅的表現好太多了
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章po.jen 發表於 週三 1月 16, 2008 8:39 am
今天終於找到時間 DIY 電源線, Oyaide 46 的頭與 P4030 線身.
新線與舊的 JellyFish
換上去後與 JelllyFish 相較, 新線滑潤多了. 也沒有 JellyFish 聽熱門音樂特有的顆粒感. 初聽十分滿意. 再來就等 4030 的廠線, 看看差異有多少.
PS Power Premiere, KGSS DX, STAX 4070 (RME FF400)[/u]
po.jen
註冊時間: 週二 8月 29, 2006 11:13 am
文章iamresumes 發表於 週二 1月 29, 2008 4:55 pm
電源真的是一門學問!!有沒有最簡單的方法那家電處理得更好呢~~雖然我只換插壁而已!!
iamresumes
註冊時間: 週二 12月 27, 2005 6:19 pm
來自: 台灣國
文章nelsoncock 發表於 週二 1月 29, 2008 7:29 pm
kmg 寫:我覺得ATL出了紅銅壁插ATL 1000CU之後
入門首選可以直接跳到這一顆
畢竟紅銅這材質比黃銅的表現好太多了
前兩天也去那聽了一下.恩.很不錯的東東.紅銅是比之前黃銅的好上許多.韻味.背景黑.寧靜.都是有不錯的提升. :o
喜歡看美劇嗎?Dr.HOUSE推薦給您
nelsoncock
來自: 鞋堆裡
文章eddie0817 發表於 週二 1月 29, 2008 8:04 pm
nelsoncock 寫:
入門首選可以直接跳到這一顆
畢竟紅銅這材質比黃銅的表現好太多了
讚吧,nelsoncock兄應該要衝~1000SG 跟1000RH系列的~ :twisted: :twisted:
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
註冊時間: 週三 12月 07, 2005 2:38 pm
來自: 台北永和, 新加坡
文章jwbai 發表於 週二 1月 29, 2008 8:57 pm
eddie0817 寫:
nelsoncock 寫:前兩天也去那聽了一下.恩.很不錯的東東.紅銅是比之前黃銅的好上許多.韻味.背景黑.寧靜.都是有不錯的提升. :o
小弟昨天借來聽了一兩個小時後,正準備這兩天打破撲滿把 990RH 升級成 ETP-1000RH.....
真的,沒事不要去比較.....:x
jwbai
註冊時間: 週三 9月 26, 2007 6:08 pm
文章小奈月 發表於 週二 1月 29, 2008 9:06 pm
jwbai 寫:小弟昨天借來聽了一兩個小時後,正準備這兩天打破撲滿把 990RH 升級成 ETP-1000RH.....
真的,沒事不要去比較.....:x
小弟感同身受,所以雖然知道這顆1000RH出來了,但是遲遲不向某毒梟發問,就是怕再次淪陷。 :x
Foobar 2000 0.83 請洽便當狗→ 回收去了!!檔案待補...
【Oracion】 32Bit 96Khz版本 → http://www.badongo.com/cn/file/20240249
【Oracion】 16Bit 44.1Khz版本 → http://www.badongo.com/audio/20346833
4AG訊號線、4AG喇叭線→ 好個珠圓玉潤的表現
BB 2107AP,有著非常接近金屬封裝OP的塑封OP,推薦使用...
小奈月
文章: 45
註冊時間: 週日 6月 12, 2005 12:09 pm
來自: 櫻花夢
文章nelsoncock 發表於 週二 1月 29, 2008 10:15 pm
eddie0817 寫:
nelsoncock 寫:
入門首選可以直接跳到這一顆
畢竟紅銅這材質比黃銅的表現好太多了
1.1000SG 跟1000RH 嗯... :bigcry: 好貴耶!!
2.ATL990SG先撐一下.下下次再去升級:cold:
3.要先換Y插.古河跟WBT天人交戰.因為我是玩家庭劇院.所以前3聲道要12顆. :poorcry:
4.話說OYAIDE R1.也有網兄推薦......http://oyaide.com/audio/audio_products_files/r-1.html
喜歡看美劇嗎?Dr.HOUSE推薦給您
nelsoncock
來自: 鞋堆裡
文章nelsoncock 發表於 週二 1月 29, 2008 10:21 pm
jwbai 寫:
eddie0817 寫:
真的,沒事不要去比較.....:x
殺豬.. :o 好主意.不過我的豬好像被我殺了好幾次
喜歡看美劇嗎?Dr.HOUSE推薦給您
nelsoncock
來自: 鞋堆裡
文章nelsoncock 發表於 週二 1月 29, 2008 10:23 pm
小奈月 寫:
真的,沒事不要去比較.....:x
小奈月兄.趕快問 :clap:
喜歡看美劇嗎?Dr.HOUSE推薦給您
nelsoncock
來自: 鞋堆裡
文章小奈月 發表於 週二 1月 29, 2008 11:18 pm
nelsoncock 寫:
小奈月 寫:
真的,沒事不要去比較.....:x
小奈月兄.趕快問 :clap:
"nelsoncock"兄~~這次我的定力真的是夠了,目前小弟正在品嚐BB 627BM的好處阿!一如幾位建議我的網兄所說,真的是值得一試的好OP。在Run開之前可能都不會動了吧!因為這次的體驗真的讓我深深的了解到訊源的差別有多大。至少...鋼琴的聲音比以前正確許多了,而且...是在還沒Run開的情況下。 :ho:
小奈月
文章: 45
來自: 櫻花夢
文章kmg 發表於 週三 1月 30, 2008 12:02 am
nelsoncock 寫:3.要先換Y插.古河跟WBT天人交戰.因為我是玩家庭劇院.所以前3聲道要12顆. :poorcry:
首先...能用裸線就直入吧
不然...還是古河就好了
現在用的喇叭線是???
如果在台北...去大慶買2米BELDEN 8471給中置用吧
插裸線比你的Y插還便宜...人聲飽滿得多
kmg
文章: 355
文章nelsoncock 發表於 週三 1月 30, 2008 12:16 am
kmg 寫:
首先...能用裸線就直入吧
不然...還是古河就好了
現在用的喇叭線是???
老田EARLY BIRD MOSES .裸線直入可能有點難.因為線徑不小.現在是ACT的波浪插.
這線也買了好些時日.BELDEN 8471可能過些時候再說.
經kmg兄一說.可能古河會是定案
請問一下kmg兄BELDEN 8471一米價位.環繞的線搞不好可試試(現在是PRO CO 16-2)
BELDEN 8471請問一下聲音的走向.做電源線如何?.謝謝
喜歡看美劇嗎?Dr.HOUSE推薦給您
nelsoncock
來自: 鞋堆裡
文章kmg 發表於 週三 1月 30, 2008 1:02 am
BELDEN 8471 1米100吧
做環繞當然可以,但多買2米(才200)...試試做中置吧
做電源線它只有2芯,地線你自己再接一條吧
聲音呀...中性,非常中性,比一般你聽習慣的快
比PRO CO16-2冷...但高中低精準很多
做AV系統的喇叭線...比16-2好太多
kmg
文章: 355
文章eddie0817 發表於 週五 2月 01, 2008 10:11 am
小奈月 寫:
nelsoncock 寫:
小奈月 寫:
真的,沒事不要去比較.....:x
小奈月兄.趕快問 :clap:
小奈兄的兩顆627BM用在那個訓源∼ :ho:
衝SM 衝SM.... :twisted:
小弟只用過BP..... :ale:
最近很哈ATL 9700S跟9900S的電源線 跟喇叭線...
不過ATL的線材不是很便宜 配上他家的頭鍍銠又更貴了
看來紅銅一顆1000 是最超值的選擇..超值的公母頭哪裡找? :oops:
有網兄可以分享一下嗎?想換IEGO黑線的公母頭
古河的高階線材真的不太便宜
看小狐幾款旗艦線就知道了....潘朵拉..... :mad:
ATL最貴的線應該是9900S吧?
小奈月兄 我最近要升級排插啦...
THE SUN 跟GT系列的空殼...差異不小嗎?
小弟現在是小黑盒...猶豫要換哪個殼 順便一起換插座(如果有預算的話.... :x )
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
來自: 台北永和, 新加坡
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 56 位訪客
