Fan 702
文章tnz46532 發表於 週四 4月 25, 2002 10:22 am
Bomber 兄 , 有沒有興趣賣你的成品機啊 ~~嘿 :hand::hand:
tnz46532
文章: 384
註冊時間: 週三 3月 06, 2002 3:06 am
來自: 中華民國.博愛特區
文章kuli 發表於 週四 4月 25, 2002 4:21 pm
[quote]
74HC42、74HC86 可以和苦主一塊定,省得麻煩。穩壓也可以用他家的 FAN101。
其他的,就真的要自己買了。不挑的話,要讓他發聲,隨便跑家電料行就可以了。
[quote]
小弟向苦主買了 Fan-702A、濾波電容包、電容包、Fan-101 想說這樣一來該是
萬無一失了,銲到一半才發現沒有 74HC42、74HC86,還以為是苦主漏給了,後
來仔細檢查才發現網頁並沒有說有附這兩顆 IC:cold:
後來 74HC86 是在光華源遠買到的,74HC42 找不到 DIP 包裝的,在中華路和
洛陽街口的川禾買了 74SL42 代替。IC 座也是要另外買的。裝箱需要的工夫和
時間遠比電路多的多了:eeh:,不過這部份可以等電路會響再來。小弟裝箱不
慎讓輸出的線短路,還在奇怪裝箱前明明會響的,怎麼有一邊不會響、另一邊
音樂一大聲就出現雜音,後來才發現是短路那邊的 BUF-04 燒掉了:mad:
kuli
文章: 36
註冊時間: 週三 12月 26, 2001 10:33 pm
來自: 中華民國,台北市,
文章Bomber 發表於 週四 4月 25, 2002 5:01 pm
[quote]
小弟裝箱不
[quote]
腳座上的pin3/6直接用jumper跳接吧!
BUF04沒有內部限流保護,一不小心就掛了 :?:
To tnz46532: 土里土氣的土砲,怎麼好意思讓它出門啊? :cry::cry::cry:
Bomber
文章: 174
註冊時間: 週三 3月 14, 2001 12:50 pm
文章tnz46532 發表於 週四 4月 25, 2002 5:06 pm
快別這麼說 , 我看到你那一台可是口水直流呢 ! 唉 , 現在又流下來了~~~:aiya::aiya:
tnz46532
文章: 384
來自: 中華民國.博愛特區
文章jakyou 發表於 週四 4月 25, 2002 8:26 pm
[quote]
洛陽街口的川禾買了 74SL42 代替。[quote]
74SL42 的話在光華商場二樓(算1.5樓吧)正門進去右手邊的小電料行有(好詭異)。
老闆說本來有 74HC42 但剛好賣完。
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
jakyou
文章: 97
註冊時間: 週四 11月 22, 2001 5:24 pm
文章Dream_Reader 發表於 週日 4月 28, 2002 9:33 am
os-con 適合用在電源電路, 包括類比電源. 它的缺點是耐壓低, 容量小, 價格高.
使用os-con在音響用類比電源時須注意電容量是否足夠, 因為低頻時ESR的成分主要是容抗, 要降低ESR唯一之道就是加大電容值. 如果有辦法在後級上並上幾萬uF的os-con, 聲音絕對讓你滿意, 保證不會像某些人說的低頻不足.
其實在OP放大器的電源很適合用OS-CON電容, 以20SA100而言每聲道用個100顆, 兩聲到也只需200顆, 所得到的效果遠超過使用多級穩壓加發燒電容. 而且成本相形之下還比較低.
我手邊還有一包20SA100(200顆,有部分鐵腳有點生鏽), 如果有人需要我可以便宜賣.
Dream_Reader
文章: 330
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 4:25 am
文章Freddie 發表於 週日 4月 28, 2002 1:25 pm
這一顆苦主賣 65 塊,KEC賣 45 塊。就算大量採購,一顆 30 塊算很便宜了。
200 顆!喔......看來 DR 大亦是敗神一列。
[quote]
[quote]
Freddie
文章: 261
註冊時間: 週二 12月 12, 2000 7:52 pm
文章Dream_Reader 發表於 週日 4月 28, 2002 3:53 pm
30塊? 差不多吧:ho:
當然還是有點小賺啦:sing:
這是我兩年前辦團購剩下的, 記得那時候覺得一顆賺台幣五角都覺得很不好意思. 不過自從看到某網站辦的OP團購後, 現在覺得賺個幾塊錢良心上還過得去啦:cry:
Dream_Reader
文章: 330
文章LIBERTY 發表於 週日 4月 28, 2002 9:14 pm
[quote]
30塊? 差不多吧:ho:
當然還是有點小賺啦:sing:
[quote]
手邊沒coco要不然很想敗下來,說實在的200顆一下子就沒了…:haha:
:cry:
LIBERTY
文章: 125
註冊時間: 週二 5月 22, 2001 3:25 pm
文章Jeff 發表於 週日 4月 28, 2002 11:50 pm
[quote]
[quote]
OS-CON 雖然是好東西...
不過每聲道並個100顆...
這種用法我覺得 C/P 值太低了...因為我是窮人...
:cry::cry::cry:
Do It Yourself
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章Dream_Reader 發表於 週二 4月 30, 2002 6:47 am
我的DAC是電路架構是DIR1701(接收)->AD1896(DeJitter)->DF1706(數位濾波)->PCM1738(左右分離+平衡輸出)->類比濾波->輸出.
DIR1701的石英晶體用的是基頻模式12Mhz/3ppm的定製品, AD1896會使用EPSON very low jitter的OSC而不用TCXO, 原因是TCXO的Jitter值非常的高.
在Layout上使用一片數位母版+2片類比子版的方式進行, 為了降低干擾使用六層PCB+SMD元件, 穩壓IC則改用小包裝的高速低雜訊產品.
目前還在進行uP的程式, 因為成本相當高所以設計時非常的小心, 相對的進度也很慢.
Dream_Reader
文章: 330
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], MerleKnons, MerleWex 和 58 位訪客
