最近定案的新系統
最近定案的新系統
文章阿毛 發表於 週日 2月 04, 2001 2:23 am
因為舊喇叭(AUDAX A651)已經賣出,再三考慮,決定去唐竹定一對SCAN-SPEAK的喇叭(高音單體9500,低音單體8545),完工後將搭配David Lin的211 A2類每聲道30瓦的單端擴大機。大概是我這一年來最後思考的結論,就聊一下這樣選擇的想法吧。
喇叭:以前說過我注重「初動靈敏度」,小音壓的細節要好,所以前一對喇叭選擇了AUDAX A651,但在這對喇叭使用了四年之後,我知道我要一對無論音響性或音樂性更好的喇叭。全音域雖也是我所喜歡的東西,但解析度與兩端延升實在無法給我滿足,大號角系統也是我的心頭好,可是數十萬的售價與龐大的空間需求都不是現階段的我適合的對象。想來想去,最後決定搞一組2.1聲道,無論音樂或電影,都能相當程度滿足各種類型音樂的需求,於是決定先搞一對書架型喇叭。
首先是單體的考慮,vifa不錯,但SCAN-SPEAK更好。其他更好的東西不是沒有,一來價錢太貴二來有些不易購買,雖然有人更推崇thiel 高音+ eton
低音,我是覺得音響性很好,音樂性卻不足夠。所以就定了SCAN-SPEAK。可以說是在audax跟daynaudio之間吧,我是指對大小音壓的適應能力,初動不錯,大音壓也可以。效率是89db,也算可以接受,然後我就決定請唐竹設計一個密閉式音箱版本,而不要低音反射式版本,最主要的原因是:既然準備以後弄超低音,此時多一些些的低頻延伸實在沒有多大意義,不如求其質感就好。但是要提醒把反射孔塞住的朋友,這一招不是每個喇叭都見效的,要看其單體與音箱的容積以及Q值設計關係,以前AR出過的密閉式喇叭稱為「氣墊式喇叭」,是要把喇叭中的氣體當作阻尼系數來看待的,所以密閉要好,才能讓單體有效運作。
擴大機:晶體與管機都可以,只是聽的過去的晶體都要十萬元以上,這點我是覺得沒辦法,只能找管機,單端與推挽都可以,但是單端雖然活生,卻因為變壓器的限制與電路中的米勒效應(電容抗對高頻信號的影響)常常高低頻響應不足,而推挽要活生的少見,還有一點是考慮到以後換管子的花費,我就會傾向單端,至少不用一次換四支。
單端向來是所謂的直熱三級管的天下,2A3、300B、845、211…,依照管子特性大約分別能得每聲道3瓦、8瓦、18瓦、20瓦左右的必v,上百瓦在這種世界是不可能的事情,20瓦已經是天大的必v了。但是211真的很貴很貴,進口的要數十萬,台製的至少8萬元起,原本是不敢想的東西,後來卻機緣巧合認識了David Lin,他正巧要做一台A2工作(指正偏壓)的211,之前試作的DRIVE級6080串疊放大電路(0.7瓦,目前我有在二手買賣區貼的),是我聽過頻率響應最好的單端管機線路了,於是我決定請他幫我組裝一台211,作為我尋尋覓覓的終點。
侏儒的眼球裡藏著一個9尺的巨人•我在浴缸裡游了來回9趟自由式-極小空間•極大自由•台灣渥克劇團
由 阿毛 於 02/23/2002 04:32:17 修改
阿毛
文章: 4248
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 2:44 am
文章阿毛 發表於 週五 3月 23, 2001 7:17 am
過了一個多月了
東西都還沒好
SCAN-SPEAK的喇叭調整了一段時間了,原本的高音單體從9300換到9500再換到9700,越來越高階,低音單體卻從8545換到8535,主要是因為我要密閉式的音箱,Q值較高的8535比較適合,這樣的組合,台灣也應該沒有別的了。目前箱體還要一些調整,還有分音器的一些電容也還要做最後確定,應該下星期就能拿到了。
至於David Lin的211 A2類每聲道30瓦的單端擴大機,因為他忙著搞12AU7耳機驅動器的生產版本的細節以及新的5670擴大機還有一台隨身攜帶的OP+晶體耳機驅動器的線路,211就還沒有時間進行,因為這個很花時間,所以近期可能先弄一台6BG6GA的PP推挽管機給我聽,這台機器是他以前就進行了約2/3的機器,要完工時間會比較短,上次看了線路,算是一個頗有趣的推挽線路,其中的分相驅動級電路也是個新的線路,其中也有用到DC SERVO構成的AUTO GRID線路,會自動地校正工作點。當然也希望下個星期能夠完成這台,讓我的新系統能開始運作。
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
文章calvin511 發表於 週六 3月 24, 2001 12:06 am
阿毛兄可以參考這個網頁呦:)
http://home.pchome.com.tw/art/allen211/
我有聽過這個聲音真的很棒...
WE417直交300B前級
加上211的單端可是要好多COCO:eeh:
~~多看、多聽、多潛水~~
calvin511
文章: 45
註冊時間: 週六 12月 30, 2000 5:22 am
文章阿毛 發表於 週六 3月 24, 2001 12:27 am
allen沈的211,聲音應該也不錯
只是A1類的211我覺得對這管子有點可惜
不止是必v
還有線性
其實A1我覺得845是個比較好的選擇
211我還是覺得A2是個比較好的選擇
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
文章阿毛 發表於 週六 3月 24, 2001 2:03 am
解釋一下A1跟A2
在A類工作之下,A1與A2之分別在於柵極偏壓有沒有驅正,若柵極電壓為負,屏流在任何時間都能流通,此放大類別為A1,若柵極偏壓可由負趨正,趨正時的柵極即產生電流,此放大類別為A2。A2的東西很少,一般通稱的A類均屬A1。
那為何要有A2呢?重點是在放大元件,如真空管的工作曲線特性。例如811與211,都是很適合做A2類放大的管子。
看一下211的工作曲線圖
<img src='http://home.kimo.com.tw/audioking/vt4c-1h2.gif' border=0>
偏壓可達+40V,驅動電路織T比A1大,除了必v增加,線性也會更好。而A2的線路難度比A1要大釵h,要使211的偏壓趨正,驅動級的輸出就要更大。還有211偏壓驅正時,其阻抗變化會趨於激烈。所以之前的6080實驗機,就是David Lin為了A2類211所試做的drive級,它推耳機不錯,是因為211的工作區間織T劇烈,跟耳機的眾多阻抗情況或閉萓P所致。這個drive級我個人認為很完善,比我看過的其他線路好。所以,說了A1跟A2的區別之後,只是要說明為何我會選擇A2類的211,而不會選擇A1類的211,主要是在完全發揮211這根管子的性能,以及對A2驅動級觀察比較下的選擇。
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
文章oldneck 發表於 週六 3月 24, 2001 3:12 am
用SCAN-SPEAK單體的有名喇叭'Avance Dana',可以參考他的配置和分音器的製作
<img src='' border=0>
http://audioart.audionet.com.tw/default2.htm
oldneck
文章: 21
註冊時間: 週三 2月 21, 2001 1:51 am
文章阿毛 發表於 週六 3月 24, 2001 4:20 am
<img src='http://audioart.audionet.com.tw/87/images/avance%20dana-1.jpg' border=0>
oldneck
有啊,已經參考過了。
說實話,已經搞到發高燒,照說廠製喇叭不可能用的東西都用上了,先說MDF板,我是用30mm的厚度,內貼瀝青阻尼膠帶。分音器用solo CFAC 銅箔空氣芯電感(市售喇叭僅Genesis使用),高音用HOVLAND MusiCap電容,低音用SOLEN 電容,其他則用cardas喇叭接線(這部份我不喜歡用銀線)與cardas喇叭端子,這些東西當然是手工搭棚處理……所以上次講桌上型系統的小喇叭時我才說我搞分音器,錢,絕對是省不下來的……。:eeh:
不過,Avance Dana的確是不錯的一個超越目標,它就被認為超值(原價9萬多),足以跟更貴的daynaudio與Sonus Faber喇叭平起平坐,超越它,才是一個更超值的選擇。
[url]http://audioart.audionet.com.tw/87/器評/評Avance%20Dana喇叭.htm[/url]
全世界最窮的發燒友就是我:P
Edited by - 阿毛 on 03/24/2001 04:27:55
阿毛
文章: 4248
文章oldneck 發表於 週日 3月 25, 2001 2:09 am
阿毛兄:
可以請問一下這個喇叭的設計嗎?單體的配置和箱體的規劃,容積率,還有裡面的吸音材質是什麼呢?還有既然分音器用到那麼發燒,怎不考慮玩電子分音呢?而且未來要加超低音的話應該會比較理想(但電子分音真的粉貴),還有這個喇叭的製作成本約多少COCO....:)
期待你的喇叭早日做好,也想聽聽看...:grin:
PS:不知阿毛兄有沒聽過銣磁鐵的喇叭:???:
oldneck
文章: 21
文章阿毛 發表於 週日 3月 25, 2001 5:41 pm
這個喇叭的設計很簡單,前提是單獨一個全音域無法滿足我,而我也不打算用更複雜的東西,三音路或四音路有更多分頻點交接的問題,以及對必v需求的問題,二音路對我而言是可以接受的。然後我也不想用落地式,2個單體用落地式意義不大,至多是為了一點低頻延伸,意義接近反射式音箱,但各有新的延伸問題……,更多單體的並聯則會有阻抗跟電流供應的問題……,總之,是企圖在「最少問題」與「最大可接受度」之下的方案。
單體的配置我還是高音上低音下,因為我放的高度並不高。箱體的規劃,容積率,是依照原廠對密閉式音箱的建議做的。容積有40公升。裡面的吸音材質是瀝青膠帶為主,隔音棉為輔。二音路我倒不考慮玩電子分音,未來加超低音的話我會先用超低音的分頻模組調整,不滿意再說囉。這個喇叭的製作成本約30-40K之間。
喇叭做好,再請你來聽聽看^^
銣磁鐵的喇叭只聽過Lowther,多音路的單體有哪些是呢?還有,我原本比較會計較的是單體的材質,紙盆仍然是我最喜歡的素材,所以我選SCAN SPEAK的碳纖紙盆,有紙盆的優點,又克服了紙盆的缺點。
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
文章JCP 發表於 週日 3月 25, 2001 5:46 pm
超低音很難,尤其是主動式超低音,不知道阿毛兄有什麼滿意的廠製機,還是要自己做?
JCP
文章: 1203
註冊時間: 週一 12月 04, 2000 9:28 pm
文章阿毛 發表於 週日 3月 25, 2001 6:19 pm
我啊,自己搞想法,別人代工囉:D
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
文章bolu 發表於 週一 3月 26, 2001 12:05 am
阿毛請問一下你的211是全部在A2工作還是有時到達
A2,A2工作要正偏壓,不好驅動...
bolu
文章: 126
註冊時間: 週四 12月 28, 2000 7:48 pm
文章JCP 發表於 週一 3月 26, 2001 12:09 am
如果能做出音質優秀的超低音,也是很有搞頭的。
JCP
文章: 1203
文章阿毛 發表於 週一 3月 26, 2001 1:09 am
A2,A2工作要正偏壓,不好驅動...
211不適合全部在A2類工作
811這支管子才適合
其實純A2並不是最難的
最難的是A1到A2之間的轉變
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
阿毛
文章: 4248
文章JCP 發表於 週一 3月 26, 2001 1:34 am
這樣搞起來一顆大概要多少錢?我聽過十幾萬的,也沒多好。很多人還是有誠意花錢買好超低音的,只是很難買到。
JCP
文章: 1203
文章阿毛 發表於 週一 3月 26, 2001 2:01 am
預算20K~30K要搞定^^
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
文章JCP 發表於 週一 3月 26, 2001 2:04 am
到時候聽聽看,如果比十幾萬的好,乾脆拿來當AV的超低音賣。
JCP
文章: 1203
文章bolu 發表於 週一 3月 26, 2001 2:17 am
A2,A2工作要正偏壓,不好驅動...
211不適合全部在A2類工作
811這支管子才適合
其實純A2並不是最難的
最難的是A1到A2之間的轉變
全世界最窮的發燒友就是我:P
所以我才會對你怎麼把211用A2工作方式有興趣....
bolu
文章: 126
文章阿毛 發表於 週一 3月 26, 2001 2:22 am
David Lin在mini watt討論區來[挑戰終極 211]有說啦
用電流放大來控制
其實
211搞A2
應該有30瓦的必v
有些人做12瓦的A1 211
18瓦的A2 211
未免有點好笑
300B也有能到21瓦的AVVT 300B
不那麼狠
玩個16瓦單端的300B也不難
只是管子貴
211玩成12瓦、18瓦
真不知道在玩什麼
老老實實的玩個A1的845也能有20瓦
若是只能把211完成12,18瓦
玩211的意義何在?
全世界最窮的發燒友就是我:P
Edited by - 阿毛 on 03/26/2001 02:52:28
阿毛
文章: 4248
文章阿毛 發表於 週一 3月 26, 2001 2:38 am
搞生產很累ㄝ
這次已經怕怕了
而且一個人玩
花的不過就是物料費
要賣的東西就不一樣了
反正還早
等搞出來了再說吧
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
文章bolu 發表於 週一 3月 26, 2001 3:33 am
用電流放大來控制
其實
211搞A2
應該有30瓦的必v
有些人做12瓦的A1 211
18瓦的A2 211
未免有點好笑
不那麼狠
玩個16瓦單端的300B也不難
只是管子貴
211玩成12瓦、18瓦
真不知道在玩什麼
老老實實的玩個A1的845也能有20瓦
若是只能把211完成12,18瓦
玩211的意義何在?
全世界最窮的發燒友就是我:P
用電流放大來控制太模糊了,6dj8耳機放大那個線路
是211A2工作前級驅動的模式嗎?
bolu
文章: 126
文章阿毛 發表於 週一 3月 26, 2001 3:36 am
是211A2工作前級驅動的模式嗎?
No
不一樣
原本的6080才是
但是會再修改
目前他有3、4個方案
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
文章dl2016 發表於 週一 3月 26, 2001 10:26 am
大哥大!
千萬不要這樣說,瓦數不代表一切,只要術有專精的都是可以學習的同好,不然機器未出閨,是非就先扣門了~哈哈哈
用電流放大來控制
其實
211搞A2
應該有30瓦的必v
有些人做12瓦的A1 211
18瓦的A2 211
未免有點好笑
不那麼狠
玩個16瓦單端的300B也不難
只是管子貴
211玩成12瓦、18瓦
真不知道在玩什麼
老老實實的玩個A1的845也能有20瓦
若是只能把211完成12,18瓦
玩211的意義何在?
[color=green]全世界最窮的發燒友就是我
:P
[/color]
dl2016
文章: 15
註冊時間: 週五 2月 09, 2001 9:50 am
文章阿毛 發表於 週一 3月 26, 2001 11:54 am
是啊
瓦數的確不是一切
可是……可是……
那碰211幹嘛?
那感覺就像人家把2A3做成2瓦、300B做成6瓦……
替管子婉惜呢
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 44 位訪客
cron
