請問一下小體積的書架式監聽喇叭
請問一下小體積的書架式監聽喇叭
文章origin2 發表於 週三 2月 16, 2005 1:46 pm
各位前輩好...
小弟最近打算買一對書架式喇叭放在書桌上使用,
以代替目前的AKG K240S。
想換的原因主要是因為我頭太大了,耳朵也太大了,
不管怎樣的耳機戴久了都會不舒服...
所以想換成喇叭,這樣耳朵輕鬆些。
看了音悅網站上的幾款書架型喇叭,
發現有防磁功能的只有
ONIX C101
JBL 4312M
Spendor S3/5
Wharfedale Diamond 9.1
還有
KRK RP5
因為書桌上還有電腦,所以有防磁功能的好像是必要的,
而且因為書桌實在是太小了(深度只有 55cm ...)
所以體積小就變的很重要。
不知道上面幾款的特點各是什麼?
希望聲音能跟K240S差不多。
另外由於之前是用耳機...
對擴大機的部分完全不了解,
想請問一下前面四台是被動式的,
都需要搭配擴大機使用是嗎?
還是說哪一台可以不用擴大機就可以使用呢?
目前所有的器材是IBM X23筆記型電腦,Creative Audigy2 NX,
還有Battery Cute耳機擴大器。
不知道Audigy2 NX還是Battery Cute能否推的動?
拉裡拉雜問了一堆問題,希望各位前輩能不吝給予意見
謝謝~
origin2
文章: 15
註冊時間: 週四 11月 08, 2001 11:10 pm
來自: 中華民國,新竹
Tivoli
文章Myway 發表於 週三 2月 16, 2005 2:03 pm
Model 2.... ... .. . . . . .
. . . . . .. ... ....Dynaudio BM5a
Myway
註冊時間: 週五 8月 24, 2001 11:10 pm
來自: NTUH ER
文章origin2 發表於 週三 2月 16, 2005 2:26 pm
能不能請問一下 model 2 是指什麼呢?
看不太懂 ^^"
origin2
文章: 15
來自: 中華民國,新竹
Re: 請問一下小體積的書架式監聽喇叭
文章billandcs 發表於 週三 2月 16, 2005 3:35 pm
origin2 寫:各位前輩好...
謝謝~
主動式的就不用擴大器了,240S監聽耳機的話,我推薦M audio BX5,BX8太大了點,http://www.ramelectronics.net/html/studiophile-bx5.html
從美國帶回來會很便宜,台灣的報價都太高,BX5實在是很不錯的監聽喇叭,加上你的桌子不夠大的情形下,主動式喇叭是不錯的選擇.
最後由 billandcs 於 週三 2月 16, 2005 3:47 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
billandcs
註冊時間: 週一 11月 29, 2004 6:37 pm
文章狂人 發表於 週三 2月 16, 2005 3:42 pm
如果不用CRT就不需要防磁吧
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章jackcpc 發表於 週三 2月 16, 2005 4:20 pm
origin2 寫:能不能請問一下 model 2 是指什麼呢?
看不太懂 ^^"
model 2= TIVOLI AUDIO Model-two
音悅跟品嘉都有, 嫌低音不夠的話, TIVOLI也有出重低音 :D
Dynaudio BM5a.....更優, 不論是聲音還是售價 :mad:
jackcpc
文章: 11
註冊時間: 週二 2月 10, 2004 3:16 pm
來自: 強酸與強鹼混合的化學反應名稱
文章origin2 發表於 週三 2月 16, 2005 5:33 pm
jackcpc 寫:
看不太懂 ^^"
請問一下,Tivoli model 2聽起來是比較hifi味還是監聽味?
因為我聽習慣AKG K240S了... ^^"
跟M-Audio BX5或KRK RP5比起來哪個音染比較少呢?
另外,有前輩比較過BX5跟RP5嗎?
這兩個價格很接近,感覺上取向也類似。
不知道如果從美國進來的話運費跟稅各會收多少?
有人進過嗎?
又問了一堆問題,真是不好意思
謝謝回答 ^^"
p.s. Dynaudio BM5a因為太大個兒了所以不能買 ~"~
origin2
文章: 15
來自: 中華民國,新竹
文章billandcs 發表於 週三 2月 16, 2005 7:20 pm
origin2 寫:
jackcpc 寫:
看不太懂 ^^"
另外,有前輩比較過BX5跟RP5嗎?
這兩個價格很接近,感覺上取向也類似。
有人進過嗎?
又問了一堆問題,真是不好意思
謝謝回答 ^^"
http://www.andaudio.com./phpbb2/viewtop ... X5&start=0
http://bbs.musflyer.com/dispbbs.asp?Boa ... 158&page=1
Google很好用阿
:ya:
billandcs
文章lightsalt 發表於 週三 2月 16, 2005 8:12 pm
origin2 寫:
jackcpc 寫:
看不太懂 ^^"
另外,有前輩比較過BX5跟RP5嗎?
這兩個價格很接近,感覺上取向也類似。
有人進過嗎?
又問了一堆問題,真是不好意思
謝謝回答 ^^"
音悅RP5的報價是"單隻"..., 應該比BX5貴很多吧...
我是聽過BX5一段時間..., 高頻很漂亮, 跟HA-711+k501的高頻不相上下. 解析度也不比M1差. 除了低頻衝擊力受限於5"單體略顯不足, 以萬元多的售價, 要用廠機拼出如此音質的2聲道難度不可謂不低...
BX5台中全創有提供試聽, 台北的話, midimall"似乎"也有...
lightsalt
註冊時間: 週四 3月 04, 2004 2:39 am
文章J@ck 發表於 週三 2月 16, 2005 10:47 pm
遠離 M-Audio 的喇叭.
我個人認為很糟糕.
KRK RP5 都好一點.
如果有心找, 可以找找看 Blue Sky 的 Mediadesk.
PS. 其實如果桌子上擺不下, 可以往牆上動腦筋.
J@ck
文章: 17
註冊時間: 週日 3月 28, 2004 2:27 pm
文章aty521 發表於 週四 2月 17, 2005 12:25 am
Generic 1029A
Fostex NF-01A(現役)
可以參考看看~~~
aty521
註冊時間: 週六 3月 27, 2004 10:29 pm
文章Myway 發表於 週四 2月 17, 2005 12:39 am
如果空間不夠的話真的很推薦model 2.
音色應該算是比較甜的. 當然要說監聽級是比不上.
可是以其體積質感跟音色說是很好的選擇.
而且不必拉一堆現在桌子下頭.
重低音可以的話一定要買. 差別漫多的.
我是用一組Tivoli Combo(再加上Model CD),
然後另外準備一套耳機聆聽用.
耳機戴了不舒服應該是換耳機吧@@
(或者, 同樣的預算要買監聽級喇叭不如買好戴的耳機 ?)
PS 小弟頭跟耳朵也似乎很大... 當初選耳機時就只有sennheiser跟akg可挑. 現在正要把hd600換成k1k...
Myway
來自: NTUH ER
文章oScARSr 發表於 週四 2月 17, 2005 1:03 am
Myway 寫:PS 小弟頭跟耳朵也似乎很大... 當初選耳機時就只有sennheiser跟akg可挑. 現在正要把hd600換成k1k...
(拍)...
我到唱片行,裡面試戴的耳朵都戴得蠻勉強的...頭太大。
K501也快被我撐到底了。 :cry:
Portable : shure se215
oScARSr
註冊時間: 週五 9月 19, 2003 6:57 pm
文章kmg 發表於 週四 2月 17, 2005 1:33 am
Myway 寫:如果空間不夠的話真的很推薦model 2.
我覺得model 2也許適合喔
可以去聽看看啦
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章origin2 發表於 週四 2月 17, 2005 2:15 am
lightsalt 寫:音悅RP5的報價是"單隻"..., 應該比BX5貴很多吧...
嗯...全創在Yahoo!奇摩拍賣上的報價是一對16000NTD,
剛好跟音悅兩隻RP5的價格一樣呢!
在國外幾個網站上看到的報價也是都是$300美金。
origin2
文章: 15
來自: 中華民國,新竹
文章TMNEXT 發表於 週四 2月 17, 2005 2:49 am
三萬以下推薦 Genelec 1029A,在這個等級沒有其他監聽喇叭是它的對手。
如果預算多一點,或者喜歡聽古典音樂,可以買 Mackie HR624。
Mackie HR824/624 是好東西,可惜在國內不有名,沒人推。
可以參考 ProRec 網站的評價,HR824 的 C/P 值還優於 Dynaudio BM6A, Genelec 1031A。
附帶一提,HR624 有 THX 製作用的系統認證,電影駭客任務的第二、第三集就是用五隻 HR624 做混音時的監聽工作。
TMNEXT
文章: 15
註冊時間: 週三 4月 17, 2002 3:35 am
文章origin2 發表於 週四 2月 17, 2005 3:10 am
J@ck 寫:遠離 M-Audio 的喇叭.
我個人認為很糟糕.
KRK RP5 都好一點.
能否請問一下前輩,
M-Audio的喇叭是為什麼很糟糕呢?
它跟KRK RP5最大的差別在哪裡?
現在我碰到的狀況是牆上大概沒辦法動腦筋了,
因為前面是一大片窗子...
origin2
文章: 15
來自: 中華民國,新竹
文章origin2 發表於 週四 2月 17, 2005 3:37 am
Myway 寫:耳機戴了不舒服應該是換耳機吧@@
謝謝前輩的建議,
其實K1000也有在我的考慮名單上 :p
我知道同樣的價格耳機的表現會比喇叭好很多,
不過耳機戴久了頭還是會累吧,
我現在比較想弄一個可以輕鬆聽的環境出來,
這樣講起來好像model 2還滿適合的。
origin2
文章: 15
來自: 中華民國,新竹
文章sssuperman 發表於 週四 2月 17, 2005 3:46 am
origin2 寫:
謝謝前輩的建議,
不過耳機戴久了頭還是會累吧,
如果喇叭沒搞好,聽久了也會累,有些喇叭的聽感所帶來的壓力其實也很大。要慎選
脫離了人性的聲音就不是聲音了
sssuperman
註冊時間: 週日 12月 07, 2003 6:08 am
文章J@ck 發表於 週四 2月 17, 2005 6:06 am
我覺得 M-Audio 的喇叭做得很粗糙.
RP5 相比起來感覺好多了, 不管是聲音, 作工都好一截.
Genelec 1029A 的低音太少, 現在已經有太多更好的選擇.
ProRec 那篇已經很老了, 參考參考就好了.
RP5 跟 BM5A 差不多大吧? BM5A 也蠻不錯的.
J@ck
文章: 17
文章TMNEXT 發表於 週四 2月 17, 2005 11:58 am
J@ck 寫:Genelec 1029A 的低音太少, 現在已經有太多更好的選擇.
這種小喇叭大多都有低音不足的問題,先天的限制,無可奈何。
根據過去的經驗,1029A 在它那個等級的喇叭,仍然是佼佼者,不知道您說有太多更好的選擇是哪些,可否推薦一下?
ProRec 的那篇文章雖然很老了,不過他評鑑的那些喇叭仍然是目前常用的喇叭,所以還是有參考價值。
我忘了是 Genelec 還是 Dynaudio 的新系列,同等級的小喇叭可以發出更低的低頻。
話說 1029A 低音太少,那麼向上調一點買 1030A 好了 :P
至於 HR624,朋友去音悅聽了一堆的三、四萬左右的小喇叭,沒有一支滿意、能夠聽得下去的,而 HR624 當初他一聽的評語是,嗯,果然很厲害,音悅沒有一支小喇叭能夠發出這麼猛的低頻.... :D
在低價格區,這種就是工業用的喇叭和 Hi-Fi 喇叭,拿來做事用的和拿來玩的差距 :)
TMNEXT
文章: 15
文章foo 發表於 週四 2月 17, 2005 2:00 pm
要玩喇叭
起碼先給它個寬度一米以上的空間吧
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章電腦劍客 發表於 週四 2月 17, 2005 10:26 pm
我推薦丹麥JAMO的E-805,非常小(130x224x200)
防磁(粘在CRT旁都沒關係),音質不錯又高效率,外型又
漂亮,缺點是低音只能潛到70Hz,不過這個大小已經不
錯了,漢口街的鴻府有展示,可試聽,價錢我記得是13k
左右,還有兩個更便宜的型號我忘了是什麼了......
但要另外接擴大器... :twisted:
電腦劍客
註冊時間: 週三 10月 06, 2004 5:49 pm
文章origin2 發表於 週五 2月 18, 2005 4:21 pm
foo 寫:要玩喇叭
起碼先給它個寬度一米以上的空間吧
現在我碰到的問題就是空間不足 :aa:
所以才想來問個體積小但是品質又不錯的小監聽喇叭
目前看到投影面積比較小的是
Tivoli model 2
Genelec 1029A
M-Audio BX5
KRK RP5
不曉得J@ff前輩說的「有更好的選擇」是什麼喇叭呢?
origin2
文章: 15
來自: 中華民國,新竹
文章狂人 發表於 週五 2月 18, 2005 4:39 pm
如果有時間可以等,蔬菜大也許會有好東西喔 :P
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 53 位訪客
